На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Megajet MJ-600 Turbo, MJ-600+ Turbo, MJ-800
 Страница:  ««  1  2  3  ...  25  26  27  28  29  30  31Поиск в теме
Strateg
с июн 2009
Латвия
Дата: 30 Авг 2012 17:34:54 · Поправил: Strateg (30 Авг 2012 17:42:27) #
не знаете, не говорите.
Поделитесь тогда уже. Инфой не располагаю, хоть и слышал.
Накрутка на 4 Ватта - не раскрытие. К нам они уже поставляются 4-х Ваттными.
Очень несуразно выглядит ваш вопрос в контексте предыдущего высказывания.
Раскрытие осуществляется таким же способом как и АЕ 6890.
Гулливер
Дата: 30 Авг 2012 17:54:02 #
Инфой не располагаю и в руках похоже не держали. Извините, к Вам , вопросов не имею.
К модератору, может имеет смысл разделить тему? или потрите мои посты начну новую.
Strateg
с июн 2009
Латвия
Дата: 30 Авг 2012 17:58:23 · Поправил: Strateg (30 Авг 2012 18:00:44) #
Следовало бы ответить вам в таком же ключе. В контексте - не судите по себе. Но знаю, что вы с паяльником дружите и в этом деле разбираетесь.
Если не в лом - поделитесь методой ракрытия на 8-10 Вт.
Разочарую вас. Держал и с десяток уже в Рашу отправил.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 30 Авг 2012 20:53:28 · Поправил: Зверюга2675 (30 Авг 2012 20:58:08) #
Strateg
лично держал в руках нераскрытую станцию. Точно помню, что перепаивал перемычку на морде. Что паять - разобрался только по сервис-мануалу, с 6890 не имеет ничего общего
Вот сюда я выложил фотографии. http://foto.mail.ru/bk/kineskop/775
На плате морды горизонтальная перемычка правее-выше винтика посередине платы, после этого ресет и раскрытие через АМ/FM при включении, если не ошибаюсь
По мощности - две перемычки, фотка так и подписана - "мощность".
К сожалению, станции под рукой нет, поэтому уточнить детали не могу, все что осталось - фотографии.
Гулливер
Дата: 30 Авг 2012 22:49:30 #
Спасибо. Завтра сравню.
Strateg
с июн 2009
Латвия
Дата: 31 Авг 2012 11:03:19 #
Зверюга2675
Спасибо! На досуге поразбираюсь.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 31 Авг 2012 12:08:08 #
При случае закажу еще аппараты, тогда сделаю нормальную методику по раскрытию и доработкам.
Гулливер
Дата: 31 Авг 2012 13:34:14 #
Раскрылось. спс. Кстати на неё мануал есть ?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 31 Авг 2012 15:48:12 #
Гулливер
перемычку паять пришлось?
Гулливер
Дата: 31 Авг 2012 16:49:34 #
да
Straga
с апр 2012
Ю.Урал
Дата: 22 Май 2013 10:03:51 #
Приветствую!
Став обладателем MJ-600 (крайних выпусков, корпус чёрный), естественно разбираюсь с функционалом.
Нашёл незадукоментированную функцию: в верхнем правом углу, при последовательном нажатии "FUNC" затем " AM/FM" высвечивается символ"SP". Включается как в "0", так и в"5". Причём, если р/с в "0" то при нажатии "FUNC" затем " AM/FM" р/с переходит в "5" без выключения станции и символ"SP" пропадает, а наоборот не получается...
Вопрос: что символ"SP" означает и как включение/выключение влияет на работу р/с?
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 03 Июн 2013 17:06:23 #
Поигрался с рацией мегаджет 600 турбо более конкретно, около 8 часов движения по трассе М5 в потоке других грузовиков. Звук на пятерочку, разборчивость изумительная, чувствительность на порядок выше чем на мж300, принимает все все, ничего не пропускает. Главное что меня интересовало, так это работа спектрального шумодава...... Он без настройки... При переключении на ASQ регулятор шумоподавителя не активен, а собирает он даже сигнал за 40 км, который состоит из сплошного шума. Очень жаль, пользовался пороговым, закрутив до нужного уровня, чтобы слабые сигналы отсекал. Возможно ли настроить спектральный шумодав в этой рации на требуемое значение, уменьшив его чувствительность
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 03 Июн 2013 18:00:35 · Поправил: БП630 (03 Июн 2013 18:01:37) #
Санек63
Ну, насчёт "порядков" это Вы загнули. Вся эта линейка примерно одинакова в схемотехнике изначально и останется таковой. Порог АШП регулируется (подбирается). На всякий случай: за последние 5 лет через мои руки прошли сотни новых и не очень р/с. В последнее время в основном Мегаджеты 300, 400, 150, 350 и ТТI-551 - это наиболее популярные и востребованные станции в разумном ценнике и сочетании с качеством исполнения и особенностями работы. Платить на 1,5-2 т.р. больше зацветную "морду с кнопками" для одного канала в АМ с такими же параметрами считаю неразумным.
На этот счёт, в сравнении, хотелось бы услышать мнение от Зверюга2675
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 03 Июн 2013 19:38:21 #
зверюга будет за мегаджет, но цветной вектор меня впечатлил больше. 600 явно с магазина на доработку шумодава. 300 почему то глухой. Две машины вместе друг за другом, у 300 ксв 1.1, у 600 ксв 1.3, одинаковой длины, ставил сам. Я отстал на десяток км. С 600 разговариваю, 300 меня не слышит вообще. И так с десяток раз, 300 чуть ушёл или помехи в 6 делений, всё, не открывается на мои крики. 600 разобрать не может из за помех, но то что его кричу понимает, спектр открывается на рекламу за 60 км, с воем или кусками фраз.
hrismas
с ноя 2010
Дата: 19 Сен 2013 15:22:29 #
Всем привет, пользуюсь 600 турбо. Не нравится как работает автоматический шумоподавитель, Подскажите есть ли смысл его как-то дорабатывать?
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 01 Ноя 2016 13:11:20 #
Недавно пришлось поковырять MJ-600 турбо с целью организации "русской сетки". В моём случае это сделалось вот так.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 01 Ноя 2016 13:21:51 #
