На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Megajet MJ-600 Turbo, MJ-600+ Turbo, MJ-800
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  27  28  29  30  31  »»Поиск в теме
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 28 Фев 2008 20:30:13 #
А что там за микросхема приемника? Фото крупно этого района приемника можно попросить
UTC 3361E, сфотографирую куда выложить?
Опытный
Дата: 29 Фев 2008 10:17:42 #
Дык прямо сюда. Заходишь в копилку, жмешь "закачать файло", ну а дальше все будет расписано. Тока размер удавить незабудьте до разумного.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 29 Фев 2008 10:23:11 #
Опытный
Опять вы распространяете среди молодёжи этот опиум - МС3361. Да к тому же не натуральный UTC, да ещё с буквой "Е" на конце!
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 29 Фев 2008 11:06:04 #
Выложил в копилку мало места дают вместился кусочек схемы, там видно где второй фильтр ставить.
Опытный
Дата: 29 Фев 2008 11:12:17 #
Нееее. Не распространяю. Наоборот, потребляю. Цепляет ... от неё. Как Тузика об грелку :-)))
День просижу, два просижу - но я её ... парву :-)))
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 29 Фев 2008 11:16:57 #
юра1
Юр, особо не суетись - кому приспичит ставить второй фильтр, тот и без фото не промахнётся ))
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 29 Фев 2008 11:24:47 #
Опытный
У меня где-то должен валяться необычный снимок вашей любимой микросхемы. Когда-то снимал самолично на рентгеновском микроскопе с увеличением, по-моему, х5. Ох, там всё видно изнутри, как на ладони - куда, что и как идет.
Опытный
Дата: 29 Фев 2008 13:06:17 #
юра1, Вы не могли бы привести точные надписи на помеченных мной элементах на Вашем фото?
Судя по всему, в том числе по моим даташитам, именно на них реализованы цепи спектрального ASQ.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 29 Фев 2008 19:58:27 #
Опытный
1.R-153
2.R-333
3.R-104
4.A3
5.C3
6.C335
рашифровать или так понятно?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 29 Фев 2008 20:04:32 #
Top Secret
[i]Юр, особо не суетись - кому приспичит ставить второй фильтр, тот и без фото не промахнётся ))[
это наверно удивительно для нас(продвинутых) но есть люди которые не знают что такое фильр, гун, пч и тд.и тп.:-)
Опытный
Дата: 03 Мар 2008 11:09:30 #
юра1, спасибо. Сёдня схему цепей ASQ "срисую" с Вашими номиналами .
Ещё вопросик можно? Плоховато видно, но правильно я "вижу" что 13 нога 3361 висит в воздухе(не на массе, в отличие от 15-й)?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 03 Мар 2008 12:46:27 #
Опытный
да 13 нога в воздухе.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 03 Мар 2008 13:36:20 #
Опытный
Посмотрите этот довольно старый даташит на LM3361A (датирован августом 1989 г.). Может, найдёте что-то интересное.
Опытный
Дата: 03 Мар 2008 13:52:52 #
Top Secret, спасибо. Их есть у меня - все. Прошерстил весь нэт. Нет только того, подробнейшего в части различных включений.
Давеча правда нашел в архивах часть бумажной даташиты, обрадовалсо, теперь может и остальное найду :-)
Опытный
Дата: 03 Мар 2008 19:55:47 #
Так-с. Ну чтото вырисовывается. Сфоткаю и выложу завтра.
юра1, ещё один вопросик можно?
Резючёк 3.R-104 идет на фото на какой катод А3 (элемент 4) - на правый(по логике) или на левый(сомневаюсь)?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 04 Мар 2008 09:15:08 #
Опытный
Резючёк 3.R-104 нижний вывод идет не на катод А3 а на 14 ногу 3361 и еще кудато
А3 (элемент 4) нижний левый на 1.R-153
А3 (элемент 4) нижний правый на 2.R-333
3 раз разбираю и собираю рст но если надо можно еще раз 10 :-)
Опытный
Дата: 04 Мар 2008 10:50:34 #
юра1, ага, вот где ошибался, теперь поправлю.
Всё. Всё ясно. Ща перерисую. Разбирать больше не нуно, если только для экспериментов :-)))
Опытный
Дата: 04 Мар 2008 15:44:32 #
Вот что у нас получилось, если не напутал с диодами. Первое впечатление, что наряду с гистерезисом внутри-микросхемным (45...100мВ), организован второй, дополнительный, гистерезис с помощью коммутируемого диода. Напрашивается нехорошее желание встроить и третий :-)))
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 04 Мар 2008 17:13:07 #
Господа!
Даже не верится, что глубокоуважаемому Опытному, наконец-то, удалось воплотить свои грандиозные замыслы и осуществить мечту и чаяния китайских разработчиков - дерзновенно проникнуть в тайны мирозданья и постигнуть сущность загадочной микросхемы 3361.
Это событие поистине эпохального значения, поздравляем его с этой заслуженной победой!
Ломоносов, Иоффе, Ландау, Склифосовский, Алфёров, Юра 1, Top Secret и др.
(Бурные, продолжительные аплодисменты. Доносятся здравицы, выкрики "Ура!", "Нобелевскую!", "Офигеть!"
http://tbn0.google.com/images?q=tbn:01iAnNTZ0WpXdM:http://www.epochtimes.ru/images/stories/freetime/2006_04/06_04_13_yniversitet3.jpg
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 04 Мар 2008 23:07:28 #
Опытный
Разобрал новый MJ-600 вып 10.2007г и в нем есть такой-же узел на тех-же элементах только электролит 225
затем попался MJ-600 вып 10.2004г в нем ASQ сделан на операционнике как в схемах которые есть в интернете ноги 3361D01 11-14 в воздухе
PS. А старый ASQ работал как мне кажется все-таки лучше.
ура победили узкоглазых:-)
Опытный
Дата: 05 Мар 2008 11:57:00 #
ура победили
Погодите, юра1, тут пока одного завалишь ... . Видите, тут маскировочный дым пустили, а сам в кусты :-)))
Что то не пойму я эту схему. Как то нелогично. Номинал Зеленого(15к), допустим, задает "порог" открытия ШП - первый порог.
А что задает второй порог?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 05 Мар 2008 17:41:42 · Поправил: юра1 #
Опытный
а хрен его знает :-)) в копилку выложу кусок нормальной схемы от нового мегаджета 600+ и все будет ясно
может быть СХ-600+11
Опытный
Дата: 05 Мар 2008 18:04:24 · Поправил: Опытный #
Для меня это мудрёно, непрокачал. Если можно, приоткройте немного тайну.
В приведенном куске, по-моему, ASQ использует только внутри-микросхемный гистерезис. Да?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 05 Мар 2008 20:13:58 #
Опытный
(без обиды)
я не вкурсе т.к не разбирался с мс3361 и ASQ на ней детально, предлагаю это сделать вам т.к нет ни времени ни желания ,а я чем смогу тем помогу.
Опытный
Дата: 06 Мар 2008 16:39:53 #
Извините и спасибо ещё раз.
Посмотрел на соседней ветке внимательно фото MJ-300 от Norbie - так там тоже ASQ стоит! Только видимо ручной. Прав был свч.
Дата: 10 Мар 2008 23:12:09 #
Народ, подскажите как переключить MJ-600 на 10вт... а то по результатам измерений она выдает только 4.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 11 Мар 2008 09:40:21 #
nord_tramperНарод, подскажите как переключить MJ-600 на 10вт... а то по результатам измерений она выдает только 4.
какие первые четыре цифра серийного номера? И на какой частоте и чем меряли?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 11 Мар 2008 10:00:13 · Поправил: Top Secret #
какие первые четыре цифра серийного номера, на какой частоте и чем меряли...
nord_tramper
Не пугайтесь, это обычная проверка на полиграфе. Итак, продолжим:
... какое сопротивление нагрузки вы подключали к тангенте, какое у вас напряжение питания антенны, на сколько лямбд была искривлена стрелка вашего прибора, этот прибор называется "тестер" или "тостер", не путаете ли вы цифры 6 и 10, какую дозу вы принимали на праздники?..
Дата: 11 Мар 2008 15:44:55 #
:) реально цифирьки попутал.... сегодня измерил еще раз - 13W на FM и 10W на AM.. а прибор... вроде КСВ-метр назывался ;)
Опытный
Дата: 11 Мар 2008 16:36:25 · Поправил: Опытный #
Куда Вам такая мосча? Радиогубителей с гражданского диопазона гонять? :-)))
