На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Megajet MJ-600 Turbo, MJ-600+ Turbo, MJ-800
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  27  28  29  30  31  »»Поиск в теме
Дата: 11 Мар 2008 17:32:11 #
Да не. В мокром лесу на помощь позвать... когда сам выбраться не можешь - это в первую очередь.
Опытный
Дата: 11 Мар 2008 17:56:06 #
Окак... Я зналл. Из всех радистов - сибисты самые вежливые и правильные! :-)
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 11 Мар 2008 19:58:55 #
Опытный
Особенно, когда нажрутся.
Опытный
Дата: 11 Мар 2008 20:08:50 #
Яж и говорю - опустившиеся в СB - радиогубители. С позывными ... :-)))
(не путать с с радиолюбителями и радиоспортсменами)
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 09 Апр 2008 16:19:11 · Поправил: Igor 2 #
Господа, вопрос. Megajet 600 Turbo не переходит в многосеточный режим через стандартную опцию (включение с нажатыми кнопками AM/FM+SCAN/M1). Кто что может подсказать? Станция новая.
Кстати, реально разводилово, никакого увеличения мощности нет, только потребляемый ток больше, соответственно, и нагрев корпуса выше. Никаких 15- 20 Ватт и в помине нет. Очевидно, заботятся о наших северных регионах, чтобы в машине было потеплее...
Опытный
Дата: 09 Апр 2008 18:45:47 #
А поменять? :-)))
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 09 Апр 2008 19:07:54 #
Поменять можно, но это потребует времени, и мне непонятно, в чём дело- через меня прошло более 70 таких же станций, и все легко переводились на многосеточный режим. Может быть, теперь это вообще невозможно- например, в прошивке что- либо поменяли (ведь позиционируется станция как 80- каналка) может быть какая- либо лажа, типа, перемычку внутри снять, или поставить.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 09 Апр 2008 22:49:00 #
может это поможет схема от мег-600
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 09 Апр 2008 23:40:59 · Поправил: Igor 2 #
юра1
Да, спасибо, только плата у меня чуть другая. Я и сам понимаю, что китаёзы почему- то перемычку эту не поставили...
Опытный
Дата: 10 Апр 2008 11:02:04 #
Igor 2, а что говорит продавец? (или брали с рук? :-)
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 10 Апр 2008 12:41:59 #
До него ехать надо. Если не разберусь, то, естественно, либо сдам, либо пусть объяснит как делать. По- моему, там, действительно нет какой- то перемычки.
Опытный
Дата: 10 Апр 2008 12:57:45 #
А нофелет на что? Чтобы фотографировать?
(В нём фото-регистратор имеецца? Фоты перемык (и mosfet вых каскада до кучи) - ф студию! :-)))
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 10 Апр 2008 13:57:42 #
Igor 2
так какая точно радиостанция + или нет?
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 10 Апр 2008 14:46:51 #
Радиостанция называется Megajet MJ600 Turbo.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 10 Апр 2008 19:14:12 #
Ладно, спасибо всем ответившим, пускай продавец разбирается со своим товаром...
Опытный
Дата: 14 Апр 2008 15:26:24 #
Igor 2, со щитом или на ... щите ?
Опытный
Дата: 14 Апр 2008 15:57:39 #
Пока Игорь думает - загадко.
|^^^^^^^^^^^^^^\__|
|___Загадко________|''|";, __
|____...______=====|'|__|..., ]
(Не моё - автор рис. КоМаР, вот я и задумалсо - тип рации и антенны? :-)))
252
Дата: 15 Апр 2008 02:47:52 #
антенны однозначно -тракер :-)), рация - кобра?
Опытный
Дата: 16 Апр 2008 11:05:45 #
252, точно. У КоМаРа стоит простенькая сибиха ... имени какого то дохлого пендоса :-)))
252
Дата: 22 Апр 2008 09:01:14 #
дошло и до меня счастье. вчера 5 часов насиловал МДжи-800, вот только не понял, автошумодав как-то странно работал( или не работал?) начинал работу только после нажатия "передача" и при отсутствии сигнала. это моя беда или новая фича мегаджета?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 22 Апр 2008 13:21:34 #
вот и у меня на нескольких экзземплярах наблюдалось нечто подобное.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 02 Май 2008 18:58:13 #
Ну вот и принесли в ремонт первый мегаджет 600 турбо. Неиспавность как всегда плевая лопнула от удара пайка между передней панелью и основной платой, зато удалось посмотреть внутренности рст. В выходной каскад добавили еще 2 паралельно включеных 2SC2078, мощность в районе 15 вт, унч на TDA2003.
Strannik
Ад
Дата: 22 Июн 2008 01:27:18 #
Народ, а ткните носом в схему 600+!
свч
Геленджик
Дата: 23 Июн 2008 00:23:34 #
Отправил вам на почтовый ящик!
Strannik
Ад
Дата: 23 Июн 2008 01:47:34 #
Благодарю!
Получил - курю! ;-)
свч
Геленджик
Дата: 23 Июн 2008 01:50:32 #
Там как оказывается новая схема АВТО-ШУМОДАВА !
Она и в турбо и 800, 300 стоит похожая...
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 03 Сен 2008 21:42:49 #
Вот откуда у нас появился мегаджет 800, посмотрите на название рст (глобализация).
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 03 Сен 2008 21:46:16 · Поправил: юра1 #
http://www.cbradio.nl/albrecht/Albrecht%20AE6190/Albrecht%20AE6190HD.jpg
а это мегаджет 300 :-)
или это:
http://www.cbradio.nl/lafayette/Lafayette%20Ares/Lafayette%20Ares.jpg
кошмар! гора клонов!
http://www.cbradio.nl/lafayette/Lafayete%20Ermes/1%20Lafayette%20ERMES.jpg
а кто отгадает что это за рст? а вот и неправильно это Lafayette Ermes или Kamscom Wide-33
свч
Геленджик
Дата: 03 Сен 2008 23:39:50 #
Я всегда считал что допустим MJ-300 это чисто продукт фирмы РКК, вот что они сами пишут:
Радиостанция MegaJet MJ-300 разработана с учетом климатических условий средней полосы России в рамках совместного проекта и производится в Корее.
Фирма РКК поставляет в Россию радиостанцию MJ-300 под собственной торговой маркой MegaJet.
http://www.rkk.ru/products/cb/mj-300.shtml
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 09 Сен 2008 20:32:34 #
