Дата: 09 Сен 2008 21:01:27
И снова клон MJ-600+
Юра, это не клон -ЭТО ОРИГИНАЛ -эталон с которого ваяют клоны
Дата: 16 Ноя 2008 16:09:57
Подскажите, как определить на mj-600 какая выходная мощность в данный момент? (не имея ни каких приборов). Может когда выбрано 40 тогда мощнось одна, когда 240 - мощность другая?
Дата: 16 Ноя 2008 16:30:39
мощность в mj-600 програмно не регулируется независит от количества каналов и чего либо кроме напряжения питания обычно мощность от 8 до 12 ватт.
Дата: 16 Ноя 2008 16:39:34
Спасибо, но тогда напрашивается следующий вопрос, ...до 12 ватт!, а если у меня усилитель лежит кл-400-и, расчитан на до 10ватт, так вот я правильно считаю что 2 лишних ватта врядли погоды сделают?, не повредят вообщем усилок?
Дата: 16 Ноя 2008 16:42:24
Все пучком будет, я такие усилки продаю к MJ-3031M, у него же еще регулятор есть мощи!
Дата: 16 Ноя 2008 19:47:24
На одном не очень дружелюбном сайте, вычетал данную статью, уж очень злые админы и модеры на нем, и сидят они одни, и сами с собой общаются :-) , ладно, их проблемы, представляю статью, и хочу спросить, стоит проделывать данные манипуляции с станцией? Собственно вот статья MegaJet 600 - первый и, пожалуй, самый удачный аппарат из нового модельного ряда MegaJet`ов, который появился на рынке. Существует 3 модификации этих аппаратов. Они обладают разной схемотехникой, но практически неотличимы с точки зрения пользователя.
Самая первая - с большим литым радиатором сзади; в ней применен синтезатор частоты на микросхеме MC 145170 , а выходной каскад собран на транзисторе 2 SC1969 . Года 2-3 назад пошла вторая модификация: плоская задняя стенка, синтезатор LC7152 N, выходной транзистор 2 SC2078. Третья модификация вышла буквально месяц назад; от второй она отличается топологией печатной платы и наличием дополнительного фильтра первой промежуточной частоты в приемнике. По состоянию на сентябрь 2008 года, - на рынке присутствуют обе последние модификации. Отличить их можно по серийному номеру, первые четыре цифры которого означают дату изготовления. Если дата изготовления Вашего аппарата «0803 » или раньше - у Вас 2 -я модификация, если позже (например, «0806 ») - скорее всего, 3-я.
«Врожденных» недостатков у MJ 600 2 -й и 3 -й модификации два: глухая неразборчивая модуляция и некорректная работа автоматического шумоподавителя. Я опишу доработку MJ 600 2-й модификации, поскольку третья - пока редкость, мне она попадалась лишь однажды.
1. Отключите от аппарата шнур питания и антенну.
2 . Отвинтив 8 винтов с боков аппарата, снимите верхнюю и нижнюю крышки и отсоедините разъем динамика. При снятии нижней крышки будьте осторожны, резкое движение - и провода от динамика отрываются вместе с клеммами, после чего Вы идете искать новый динамик.
3 . Доработка модуляции. Общие принципы доработки модуляции я уже описывал в теме "MegaJet 600+ . Делаем пригодным для работы". Для доработки нужно удалить 4 SMD-конденсатора (они серого или светло- коричневого цвета без маркировки на корпусе), а еще один отпаять и припаять параллельно резистору. Расположение этих элементов на плате показано на Рисунке. Если из-за маленьких размеров припаять удаленный конденсатор параллельно резистору не получается, можно припаять обычный конденсатор емкостью 0 ,022...0 ,068 мкФ. Регулировки девиации после доработки, как правило, не требуется.
Рисунок
Полный размер рисунка: http://foto.mail.ru/bk/kineskop/17 /s-19.jpg
4 . Доработка автоматического шумоподавителя. На MJ 600 2 -й модификации часто встречается дефект, при котором шумодав в режиме AQ открывается при отсутствии полезного сигнала или совсем не закрывается. Для устранения этого недостатка найдите рядом с микросхемой «3361 » (планарная, 16 выводов, буквы могут быть любые) резистор с маркировкой «332 » и замените его на резистор номиналом 4 ,7...6 ,8 кОм («472 », «562 », «682»). Расположение этого резистора показано на Рисунке.
5. Перед сборкой аппарата пропаяйте все угловые контакты, соединяющие основную плату с платой процессора, внимательно следя за тем, чтобы между ними не образовались перемычки из припоя. Если есть сомнения - лучше проверьте тестером отсутствие короткого замыкания между соседними контактами. Короткое замыкание может привести к необратимому повреждению процессора управления, а они, насколько мне известно, отдельно не поставляются.
6. Соберите аппарат, не забыв при этом подсоединить на место динамик. |
Дата: 16 Ноя 2008 22:45:37 · Поправил: свч
Да?
А зачем же его тогда так дорабатывать?
По мне так лучше взять уж MJ-3031M, вот где микрофон нормальный, динамический, автошумодав на отдельной микрухе сделан, нет никаких угловых контактов, которые надо пропаивать!
По любому лучше она 600-ки
Дата: 17 Ноя 2008 19:34:58
Вот Вы продвинутый человек , видно... Вам вы на форум си би , с такими высказываниями. :-) и все таки, пробовал кто нить такую доработку?
flipУчастник
с янв 2007 Казахстан, Алматы, UN9GIR Сообщений: 348
Дата: 17 Ноя 2008 20:08:40
В Казахстане скоро появятся клоны Megajet-ов. Будут называться Yosan JC-300 (это полный аналог MJ-300, только не требующий доработки по увеличению чувствительности микрофона) и Yosan JC-600 (MJ-600, только с черной передней панелью).
Дата: 17 Ноя 2008 20:31:37
flip
Это серьезно?
Дата: 17 Ноя 2008 20:36:29
У нас в России уже появились клоны MJ-3030m . которые портят марку ,а дешевле только на 30%
И скоро говорят тоже появятся клоны mj-600.
flipУчастник
Дата: 18 Ноя 2008 01:41:55 · Поправил: flip
Это серьезно?
Абсолютно. Приходят в следующую пятницу. А что смущает?
flipУчастник
Дата: 18 Ноя 2008 01:43:10
Это которые китайские подделки?
Дата: 18 Ноя 2008 18:45:40
Да с буро-красной пластмассой на морде ...
flipУчастник
Дата: 26 Ноя 2008 20:41:26
flipУчастник
Дата: 09 Дек 2008 20:32:05
Не пугайтесь я не собираюсь продавать их в Россию. (Это превед тому, кто знает о чем я)
Дата: 09 Дек 2008 20:45:38
а упаковка не такая как в родных мегаджетах.
Марка ёсан очень сильно себе испортила репутацию выпустив 2 года назад китайские 2204 , сейчас я ни за какие коврижки не уговорю своих клиетов купить хоть что-то марки ёсан.
flipУчастник
Дата: 09 Дек 2008 21:30:26
Ну, у нас с этим проще. Никто не знает ни что такое Yosan, ни Megajet, ни вообще что такое СиБи :)
Дата: 20 Дек 2008 20:31:27
Приветствую , вопрос такого плана СБ радиостанция МЕГАДЖЕТ600 ПЛЮС ТУРБО встала в режим сканирования хотя на дисплее этот режим не горит, как ее вернуть в нормальный режим или сделать общий сброс
Дата: 20 Дек 2008 20:55:28
UA1OKO
сделать общий сброс
Включить станцию при нажатой кнопке CH9
Дата: 21 Дек 2008 00:09:25
Станция MJ-600 plus
Если при включении на дисплее горит «CH20» (номер канала может быть другой), значит Вы в 40-канальном режиме.
Переход в 240-канальный режим
Выключаете станцию. Нажимаете и удерживаете при включении “FC” и “M1”.
Если все сделали правильно, на дисплее появится надпись «D-20» (буква и номер канала могут быть другими). И теперь между сетками переключайтесь кнопкой «CH9/M3».
Возврат в 40 канальный режим (RESET
Должна загореться надпись «rSEt», а потом «CH20»
Дата: 22 Дек 2008 16:27:52
Друзья ,я не спрашивал как ее переводить из 40 канального режима в сеточный ,а меня интересует вопрос о том что радиостанция постоянно сканирует каналы хотя сканирование не включено ,кнопки тоже не залипли и с тангетой все нормально
Дата: 23 Дек 2008 11:36:08
Тогда возьмите и замерьте напяжение на 5 ножке микрофонного гнезда -там должно быть +5v . ну и копать далее
искать непропай . Неисправность нетипичная . Нет знанийвозможностей отдать мастерам с руками......
Дата: 23 Дек 2008 17:24:32
она сканирует с потключеной тангетой также и без нее ,я даже перерезал дорожки которые идут от валкодера к микросхеме
Дата: 23 Дек 2008 17:32:24
A это зачем ?
И причем тут тангента ?
Дата: 23 Дек 2008 19:17:10
ну а причем 5 вольт на ножке микрофонного гнезда
Дата: 31 Дек 2008 17:24:45
День добрый )))
Купил на днях MJ 600 + turbo, s/n 08051470. И вот какая штука, в мануале к изделию написано, что мощность передатчика 4 Вт, а где же 20 Вт? )))
Большая просьба пояснить, "где собака порылась".
Дата: 31 Дек 2008 17:59:45
Анекдот есть такой -про сарай, на нем х*й написано, а там дрова лежат....
Не верьте глазам своим, а проверьте, меня иногда бесят покупатели, которые смотрят мощность моих раций по паспорту, а когда я им говорю, давайте покажу сколько на самом деле, они отворачивают нос....
Дата: 01 Янв 2009 01:02:16
Ага, скажем, по паспорту у 400-канального Alan 42 диапазон частот - 40 каналов сетки C.
Дата: 01 Янв 2009 16:59:51
Друзья. я же культурно попросил пояснить... сколько... ВТ. Кстати. проверить негде (((. И все. К чему битва интеллектов и глупые сравнения. Уверяю Вас, что в сфере где я работаю Вы даже не дилетант )))
Поэтому уважаемый СВЧ если Вы их продаете, прошу Вас поясните, могу рассчитывать на 20 Вт или нет. Кстати, с Новым годом всех, добра и благополучия.
