flipУчастник
  с янв 2007 Казахстан, Алматы, UN9GIR Сообщений: 352
Дата: 01 Янв 2009 18:08:29
Те Турбы 600+ которые через меня проходили, больше 14Ватт не выдавали
Дата: 01 Янв 2009 20:21:33
А вообще, при изменении мощности с 14 до 20 Вт дальность связи увеличится несущественно. Отнюдь не в 1.5 раза. Она еще и от напряжения питания сильно зависит. Поэтому особенно допытываться "сколько ватт?" вряд ли стоит.
Дата: 01 Янв 2009 20:32:52
Мне главное, что не 4Вт, т.к. стоили такие гораздо меньше. Использовать хочу в личном авто. Достаточно удобно делиться информацией на канале дальнобойщиков когда идешь по трассе. Обстановка оперативно изменяется с белыми машинками на обочине, а ты в курсе и антирадара не надо))). Этим летом маленький майком 27 выручал, но его явно не хватало и решил купить мощнее. Выбрал MJ Турбо 600+, купил, а дома мануал открыл и удивился. Думал продавец обманул ))). Вот чем и вызван вопрос был.
Дата: 06 Янв 2009 22:18:51
Установили с другом станции и антенны (MJ Турбо 600+, антенна магнитка), купили все одинаково. Дальность связи около 16 км. В целом мы довольны.
Дата: 24 Янв 2009 11:15:25
Дата: 24 Янв 2009 22:16:18
пиликающий тональник
спасибо, очень важная фича. как бы ее использовать?
Дата: 01 Фев 2009 09:34:00
А на MJ-800 цвет подсветки поменять можно? или уменьшить яркость?
flipУчастник
Дата: 01 Фев 2009 10:12:09
Никто не сталкивался с траблой - Мегаджет 600Плюс в режиме сканирования постоянно? Тангенту отключаешь - все равно. Кнопу SC жмешь - по барабану. Ресет делаешь (вкл питание + удержание кнопки FC) - все равно.
Дата: 11 Фев 2009 14:14:33
Коллеги, доброго здравия всем!
Не буду создавать новую тему, вопрос в следующем.
Устанавливаю MegaJet 600 turbo в машину с "разделенной" мордочкой и основным блоком (по аналогии с разделенной установкой автомобильных магнитол).
Передняя панель отпаяна от основной платы и кабелем (350мм длиной, максимум) соединена с основной платой базового блока. Кабель экранирован, экран на массу с обеих сторон. Микрофонные цепи между разъемом тангенты на морде и на основной плате рации тоже экранированы (отдельный шнур). Лицевая панель рации и, соответственно, процессорная плата с задней части закрыта металлической крышкой, крышка соединена с общим проводом платы "мордочки" и с общим проводом основного блока (масса). Базовый блок спереди теперь закрыт металлической крышкой - масса тоже присутствует.
Вопрос такой: существует мнение, что при передаче от высокочастотных наводок на кабель между "мордочкой" и основным блоком может вылететь (а может и не вылететь) процессор.
Надо ли защищать дополнительно стабилитронами все провда в соединительном кабеле, исключая, скажем микрофонные).
Ну, что вы скажете про эту идею и про траву, которую я курил?
PS/ Имхо. Судя по тому факту, что морда от 857D соединяется с базовым блоком, образно говоря, шнурком от "телефона", сдется мне, что там есть закая-то защита от ВЧ наводок.
Спасибо,
Михаил.
Дата: 11 Фев 2009 17:33:07
Andover
про траву не скажу ничего а про идею скажу вот что; есть такая радиостанция MJ-900 с выносной мордой и шнурком длинной до 2 метров ЗДЕСЬ схема этой радиостанции и там почти все цепи развязаны конденсаторами а некоторые еще и резисторами и ни одного стабилитрона.Ознакомтесь со схемой и не изобретайте велосипед он уже изобретен.
P.S. первый раз слышу чтобы 600 работал с выносной мордой,не перевелись умельцы на земле Русской :-) |
Дата: 11 Фев 2009 17:49:59
Это несколько другой случай.
Там "гоняется" цифра, в 600-й несколько по-другому.
И в 900-й разъем тангенты не отделяется от морды.
Дата: 11 Фев 2009 18:05:08
Andover Вопрос такой: существует мнение, что при передаче от высокочастотных наводок на кабель между "мордочкой" и основным блоком может вылететь (а может и не вылететь) процессор.
По-моему, мнение здравое, и, коли дошло до такой "пьянки", её нужно возглавить указанными дополнительными вещами - если "мордочка" выполнена не только выносной, но и отделяемой, то и от статики подстрафуетесь :-)
(насчет травы - в виде фото - яб тоже курнул :-)
Дата: 11 Фев 2009 22:42:31 · Поправил: Andover
Доброго здравия!
На известном сайте почти послали, видать, не нравится эта идея, но мне стало интересно сделать это уже из принципа.
Нет, не отделяемая, просто разделенная установка.
Трава, то есть фото:
Лицевая панелька ставится вот сюда,
http://i75.photobucket.com/albums/i293/Michailmatrixru/Ci-Bi/Ceiling-install.jpg
ставится та часть, что отделена от основной платы.
http://i75.photobucket.com/albums/i293/Michailmatrixru/Ci-Bi/Demount_face_block.jpg
"Мордочка" замоноличивается в пластиковую рамку консоли
http://i75.photobucket.com/albums/i293/Michailmatrixru/Ci-Bi/Install_glue_1.jpg
Из-за недостатка места пришлось корпус разделить. Базовый блок в той же консоли на потолке, только чуть сзади, в очешнике. Расстояние между контактными площадками (по длине кабеля) около 350 мм.
Рекомендации, что были даны - кольца на соединительный кабель с обоих сторон, стабилитроны на проводах.
В общем, про советы проще почитать на "сопоставимом по частоте" форуме, чтобы не пересказывать несколько раз.
Что-то я в некотором замешательстве от стиля общения тех людей. |
Дата: 12 Фев 2009 00:06:50
Andover
+1000! Замечательное решение.
Дата: 12 Фев 2009 05:12:04
Я бы просто взял два куска восьмижильного провода от комп.сети одел сверху оплетку от коаксиала и термоусадку соединил половинки и работал соединив оплетки с землей, взможно микрофонный провод придется прокинуть отдельным проводком в экране. Из-за чего могут быть наводки? только из-за плохого КСВ в антенне так это решаемо отрегулировать антенну и забыть. кстати все провода в самолетах и силовые и сигнальные экранированны.
про советы проще почитать на "сопоставимом по частоте" форуменепонял что за форум?
Дата: 12 Фев 2009 08:56:57
не понял что за форум
ci-bi.ru
Дата: 12 Фев 2009 11:12:37
юра1 Из-за чего могут быть наводки? только из-за плохого КСВ в антенне
А представьте себе случай когда есть PA, свечей на ХХХ, и у него "-" испортился. КСВ при этом зашибись, а тангенто почему-то кусаецо :-)
Или когда есть говорилки другие ... на 10мВт типо :-))
Дата: 12 Фев 2009 17:33:16
Andover
Землить экран надо в одной точке
Дата: 12 Фев 2009 17:55:57
Тогда "общий" обеспечить дополнительно отдельным проводником, правильно?
Еще вопрос:
Ферритовые бусины нужны, или достаточно колец, надетых на кабель с обеих сторон и стабилитронов (5v) на каждом сигнальном проводе?
Дата: 12 Фев 2009 18:17:25
Дата: 13 Фев 2009 01:03:34
ci-bi.ru
вам еще повезло, а мне после их советов литол отмывать приходится :-)
красиво сделали, спасибо за идею
нечто похожее пробовал сделать для мотоцикла из МДЖи-3031М, но там длина проводов была около 2 м, работало плохо( можно сказать вообще не работало :-) ), пришлось интегрировать майком портативный
Дата: 13 Фев 2009 09:09:32
юра1
+100000
Это точно,хотя лично мне эти 600 и 800 уж очень не нравятся,особенно по чутью.
Возникает вопрос:давайте сделаем 100 ватт на выходе и чутьём в 5 вольт и ценой в 100 баков.и главное что?как что конечно это 100 ватт а чутьё,так побоку.
Я предлагаю создать тему о том что все мегажеты г...вно,а тех кто против тех в бан,типа вышеуказанного сайта,но наоборот:-)
Дата: 13 Фев 2009 09:10:23 · Поправил: SanSanich
Дата: 13 Фев 2009 10:34:31
Коллеги, давайте не будем кидаться камнями, каждый имеет то, что имеет, я про точку зрения....
Про феррит и стабилитроны кто чего скажет рассудительного?...
Дата: 13 Фев 2009 15:25:15
Опа засланец ;-),чем же мегажет хорош?
Дата: 13 Фев 2009 15:55:55
Да никакой не засланец:-), покупка полуспонтанная.
Так как же насчет колечек и стабилитронов, а?
Дата: 13 Фев 2009 16:08:29
Адабрямс единогласно (фотать процесс не забывайте :-)
Дата: 13 Фев 2009 16:49:22
Ставте и колечки и стабилитроны но со стабилитронами поокуратней и по внимательней ждем результатов и конечно фото (если честно я стабилитроны считаю лишним наворотом ,экранировка +пара колец и нормально).
SanSanich
вы будете смеяться или плакать незнаю, но у меня в машине установлен мег-600, из всего многообразия радиостанций СВ диапазона которые я имел и имею возможность установивить в своё авто остановился именно на этой модели пепробовав 18 !!! моделей сибишек.
Дата: 13 Фев 2009 22:27:19
ОК, спасибо за консультации.
Дата: 13 Фев 2009 22:31:05
Andover
Так как же насчет колечек и стабилитронов, а? колечки вещь полезная, стабилитроны при такой длине линии связи совершенно безполезны. Намного полезней пара быстродействующих диодов на питание и корпус.
