Дата: 29 Фев 2008 14:01:32
Водник
Насколько диоды разные - это можно узнать, если провести небольшую лабораторную работу по снятии ВАХ )) Ты разве не слышал, что когда это необходимо, то приходится подбирать не только диоды, а ещё и резисторы, которые включают последовательно с ними. А всё потому, что потомки Ивана Сусанина - шибко нелинейные ребята.
Дата: 29 Фев 2008 14:05:53
Лучше убрать шунтирующую ёмкость которая параллельно микрофону стоит где-нибудь
Она была убрана в первую очередь, но ничего не изменилось. Потом дальше по ходу нашлась еще одна емкость, вроде как стало полегче, а может самовнушение. А непосредственно на микрофоне все же лучше оставлять или хотя бы поменьше ставить, чтоб ВЧ на него не влияла. Правда, я так обратно и не поставил, смахнул куда-то со стола, вроде и так нормально.
Дата: 29 Фев 2008 14:07:37
sepulter
Эту ёмкость, если она менее 1Н вообще не надо трогать.
Дата: 29 Фев 2008 14:13:15 · Поправил: Водник
sepulter
Попробуйте поставить ГД508А - у них пороговое напряжение Uпр=0,7В
alann - для Вас тоже
Вообще, параметры диодов:
ГД507А - Uпр=0,5В
ГД508Б - Uпр=0,65В
ГД508А - Uпр=0,7В
Этот параметр влияет на уровень ограничения, и очень критичен. В моем китаенвуде уровень звукового сигнала с микрофонного усилителя составлял 1В, а после регулятора на варикап подавалось: в 450S - 0,5В, а в 3178 - 0,4В, Поэтому, ограничив сигнал диодами ГД507А на уровне 0,5В, в 405S пришлось регулятор вывести в максимум, а в 3178 чуть прижать.
sepulter, только откровенно, какой тип диодов использовался (в т.ч. буквенный индекс)? Исходя из этого можно будет подобрать более подходящие диоды по параметру Uпр.
Дата: 29 Фев 2008 14:16:35
вот наверное поставить компресор будет больше толку!!а диоды так и останутся диодами....))))я в мото накрутил чуство как в хорошем жучке.минимум искажений и качество суперрр.....хоть и мыльница но модуляция хоть куда!!!!!кстати кто знает где нарыть выходной транзюк из серии motorola t 5620 и подобные ей.или похожее че нибудь по мощность и кофициен.????????
Дата: 29 Фев 2008 14:17:57
sepulter
А можно поподробнее, какая?
Дата: 29 Фев 2008 14:19:25
alann
Золотые слова, тока гдеж его там городить?
Дата: 29 Фев 2008 14:38:14
Водник
Какие под рукой оказались, Д9 :), индекс не знаю, с белой полоской.
Что касается емкости, у меня другая станция THF4AT, и находится она, если считать от микрофона, после переходной емкости, какого-то резистора и дальше эта емкость идет на землю.
Дата: 29 Фев 2008 15:13:43
Буквально пол часа назад приходил комне парнишка с станцией "кен 3178", ранее я ему всё говорил о подстройке т.к. он не любит громко кричать, в результате на него жаловались корреспонденты о глухом модуле.
Произвёл я следующее:
Отпаял и выкинул нафиг кондёр шунтирующий микрофон и немного прибавили девиации до граници появления срывов.
И всё ! Человек ушёл от меня пищща от радости ! =))
PS: ограничитель на диодах это всётаки жестоко, драйв бешеный , не приятно, я уже говорил, что я так раньше делал "примочки" для гитар.. туда самое то!
хм... гитару к рации ещё не подключал ...:-DD
Дата: 29 Фев 2008 15:19:58 · Поправил: Водник
sepulter
Д9Д очевидно. Самое интересное, что информация по его характеристикам очень скудная... наподобие вот этой
http://radiofil.narod.ru/spinf/DIODI/PPD.htm
Ничего не ответила рыбка.....((с)А.С. Пушкин)
Нашел в http://oldradio.ru/download/sp1.zip
Д9Д Uпр=1В. Честно говоря удивительно, что они там вообще работали. Скорее всего уровень падал из-за большой емкости перехода )))) (шутка, единицы пФ конечно же не повлияют) |
Дата: 29 Фев 2008 15:34:56
Водник
кстати да, там есть ещё емкость, правда уже на другой плате , там если проследить, долго и упорно, куда идёт сигнал от микрофона, то можно придти через разъём меж плат на другую.. вот там стоит операционник и там по входу как я понял ещё кондёр на корпус , в своей станции я его тоже под паяльник пустил..
Итог: Полёт нормальный! Репа работает!
Дата: 29 Фев 2008 15:41:07 · Поправил: Водник
jammer
Ты блин не умничай, ты пальцем покажи (с)...:-)))))
Дата: 29 Фев 2008 15:49:57
Водник
Язык бы тебе показал.. =))
ну куда я пальцем ткну? у меня нет разобранной , сфотай мне 2 плату, которая к шасси прикручена , ткну!
Я этот сигнал, который туда идёт часа 2 высматривал..
Ещё интересную ифу скажу, в УНЧ нога MUTE не используется , УНЧ всегда включен получается а шумодав работает на транзисторном ключе , который стоит после УНЧ перед динамиком.:)
Дата: 29 Фев 2008 16:06:11
Дата: 29 Фев 2008 16:25:17
Водник
вот!
Дата: 29 Фев 2008 16:31:59
jammer
Спасиб
Дата: 01 Мар 2008 05:30:06
1
Дата: 01 Мар 2008 05:39:11
люди..вопрос?? это емкость на землю??ее че ,нафиг с пляжа??
Дата: 01 Мар 2008 05:41:50
кстати я ковырял вчера тоже операционник,но не долго!!пробовал подкидывать емкость на кондеры 2.2 и т.д
Дата: 01 Мар 2008 10:45:44
alann
Можно и выкинуть этот кондёр, но на самом деле я не заметил особую разницу. Ди и толком не нашёл как там обвязка на операционнике висит, просто обнаружил этот кондёр идёи на корпус а может он всего 100-1000пф , дак тогда и смысла его нет выкидывать, вот чег незнаю того не знаю.
Вот с микрофона точно не помешает , там заметно стоновится.
Дата: 01 Мар 2008 12:26:28
Дата: 01 Мар 2008 12:28:16
ясно ..
Дата: 01 Мар 2008 12:34:58
Дата: 01 Мар 2008 14:58:14
Дата: 01 Мар 2008 19:03:33
Дата: 02 Мар 2008 06:47:29
Дата: 02 Мар 2008 13:21:03
Дата: 03 Мар 2008 04:06:21
народ привет!! как поживает 450s что нового ??
Дата: 03 Мар 2008 09:41:52
alann
Притвет!!!!! Давно тебя не было!!!!!
Нового пока ничего!!!! Если не считать, что какой-то alann 1 и 2 марта СЕМЬ раз посылал шифрограммы. Мы их сейчас всем форумом расшифровываем!!!!
Дата: 04 Мар 2008 06:08:49
да ладно))))блин,я у народа спрашивал по поводу оконечного vt к мотороле т5620 никто ничего что ли не знает?а ты тож не знаешь? в моте 1 ват. передатчик на двух каскадах.уж очень хитрый транзюк.видно кофициент у него хороший. пока поставил с мобильника старенькой моторолы выходной транзюк. но чето больше чем 0.5 вата не раскачивается.в 450 хорошо с этим дело.4каскада.и напряжение 7в.кстати недавно решил поизвращаться !! немного поднял мощности.потребление было 1.5 а в режиме hi. теперь 1.7-1.8а.мож миливатт 300 где и добавилось)))))))
