На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Водозащита радиостанции
ДмитрийЛ
с фев 2008
Дата: 11 Фев 2008 12:39:48 #
Посмотрел динамик в Kenwoode - с ним ничего делать не надо, он уже водонепроницаемый, из какого-то пластика.
NikSan
с ноя 2007
Дата: 13 Фев 2008 00:44:14 #
Есть такая весчь, Аквапак завется, вот она спасет. http://www.lodki.ru/upimg/syvenir_003.jpg
В Питере видел в Аквапарке и в каком-то туристическом магазине рублей по 600-800.
Prikup
с фев 2008
Дата: 14 Фев 2008 10:23:28 #
Думаю, надо поступать так, как туристы с GPS-навигаторами: рассчитывают длину "страховки" и на карабинчике цепляют устройство к одежде - и не разобьёшь, уронив, - и не утопишь за лодкой. От дождя ныкается либо в спецчехол, либо, как уже было сказано, в презик. Думаю, если снизу на рацию с гарнитурой одеть презик и закрепить это на тушке антенной вниз (дабы в дождь не затекало) - то можно будет и пользоваться под дождём.
А по-идее, если мы так привыкли спальник держать в гермомешке, дабы мокрыми не спать, да стояночную одежду в целофане, - то что нам мешает так же относиться и к электронике, страдающей от влаги гораздо сильнее тряпки? А "непромокаемая" электроника, как и "непромокаемые" одежды - это непросыхаемая электроника.
ДмитрийЛ
с фев 2008
Дата: 14 Фев 2008 11:19:49 #
Ага, классная штука - я в нее КПК с GPS убираю иногда. Но для рации не очень - звук плохо пропускает.
Если б электроникой не надо было пользоваться активно, так и сделал бы, еще и в рюкзак поглубже заныкал
А я в часах плаваю и ничего.
Я же понимаю, что при сплаве по горной реке, где велика вероятность попадания в воду необходимо применять всякие гермоупаковки и это логично. А когда вы просто отдыхаете у речки, ловите рыбу или идете в поход то вряд ли станете "на всякий случай" одевать презик на рацию.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 15 Фев 2008 10:03:05 #
Prikup
+1
ДмитрийЛ
Рация это же не монолит, у неё же есть кнопки, регуляторы и т.д., поэтому больше вероятность затечь воде .
Кстати вопрос а вы мобильным телефоном не пользуетесь? У вас не возникает вопроса как его хранить и от дождя прятать, станция то дождь может и выдержать а мобила врятли.
Prikup
с фев 2008
Дата: 15 Фев 2008 11:02:47 #
Когда нужна влагозащита на рации? Когда идёт дождь, когда продираемся по высоченной сырой травище ростом с человека, когда находимся в лодке, переходим вброд речушку глубиной по грудь, которую не перепрыгнуть.
В случае дождя рацией лучше пользоваться, находясь под тентом. Долго, или, как Вы выразились, "активно", - разговаривать нет смысла. Много говорить и многое сказать - разные вещи. Не представляю себе ситуации, чтобы, зарывшись под тент, я изображал в эфире радиодиджея. При наличии водонепроницаемого пончо ничего не мешает юзать рацию с гарнитурой, разве что спотеть придётся под недышащей тканью.
С травищей сырой - рация с гарнитурой в презик, антенной вниз на тело. Не нужно постоянно её держать в "изделии номер 2", лишь при необходимости, ведь сырая трава ростом с вас не вырастает мгновенно из-под ног. Как, собственно, и лодка не материализуется из ниоткуда, и река.
Во время перехода реки, когда заняты обе руки (трекинговые палки, дрын и т.д. в качестве доп. опоры) - не до разговорчиков. Оттого-то рация, как и всё, боящееся воды, ныкается наглухо во что угодно до перехода на берег.
С лодкой на рыбалке возможны варианты: либо привязать к лодке, либо к одежде. Это с целью "не утопить". В случае "киляния" либо падения в воду, думаю, не поможет ничего, ибо первым делом надо будет спасать свою тушку и тушки друзей. Не до рации тут.
А суровые мужики, ходящие сплавы 4 и выше категории сложности, в наших с вами советах не нуждаются благодаря личному опыту. Смотрел как-то видео ребят, что трагически сплавлялись в Китае - так, простите, они в такие условия попадают после падения в воду, что хоть Святых выноси. Не до рации там, когда тебя несёт как на мотоцикле в грязной воде с валунами вперемежку.
ДмитрийЛ
с фев 2008
Дата: 15 Фев 2008 12:17:54 #
Ok Резюмируя, можно сказать, что есть 2 проверенных решения задачи:
- покупка водонепроницаемой рации, потребует бОльших затрат и "надо было думать раньше"
- использование внешней защиты, вынуждает носить с собой упаковку изделий№2, и не лениться их применять при приближении к воде, некоторое неудобство в пользовании рацией
Раз нет других мнений - значит нет удачных примеров использования герметика из-за технической сложности реализации, это немного жаль, ведь первые шаги герметичности производители делают - резиновая клавиатура, пластиковый диффузор динамика и т.п.
 Страница:  ««  1  2
