На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Водозащита радиостанции
ДмитрийЛ
с фев 2008
Дата: 06 Фев 2008 11:59:46 #
Иногда использую LPD рации в легких байдарочных походах и на рыбалке. И вот думаю - реально ли с помощью герметика по всем местам возможной течи обезопасить их от попадания воды при случайном кратковременном падении в воду? Как быть с динамиком и микрофоном?
Использование гермоупаковок неудобно, а заводские водозащищенные рации дороги.
Кто-нибудь проделывал такое?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 06 Фев 2008 12:23:09 #
ДмитрийЛ
Есть специализированные сайты по водному туризму. Там тусуются практики, которые все эти дела давно для себя решили.
ДмитрийЛ
с фев 2008
Дата: 06 Фев 2008 12:50:32 #
Решение этих практиков известны - использовать различного рода гермопакеты. Но я не турист-водник, мне таким пользоваться неудобно по многим причинам. Думаю что на этом сайте есть любители походов, в отличии от большинства туристов-водников разбиравших станции и знающих их конструкцию.
dromanoff
Московская обл. Реутово
Дата: 06 Фев 2008 12:53:05 #
ДмитрийЛ
В презерватив. Без шуток, работает, проверено электроникой.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 06 Фев 2008 13:04:26 #
ДмитрийЛ
Есть любители походов!!
только я непонимаю суть вопроса, если кпримеру станция выпадет из лодки в воду она же всёравно утонет или что к ней поплавок привязать =)
А вообще я считаю , что если бояться воды, то в пакетик заверни и всё! , вот кпримеру ессу ВХ-6 и что , она типа водонепроницаемая, ну кинуть её в лужу, дак она напитает вовсе щели , между кнопок в батарейный отсек.. современем окислится и конидвинет.. так что мне кажется безпредметный разговор.
dromanoff
+10
ДмитрийЛ
с фев 2008
Дата: 06 Фев 2008 13:19:59 · Поправил: ДмитрийЛ #
Клипсу не одеть, обращаться придется аккуратно, микрофон ловить хуже наверно будет. Вобщем не эстетично и не практично! Ладно, сам попробую герметиком, раз никто не делал.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 06 Фев 2008 13:32:53 #
ДмитрийЛ
Каким ещё герметиком? И динамик тоже залепите? ))
Клипсу не одеть
В такой ситуации не до клипсы ))
Все знают: презики - лучшая защита для рации, мобилы, спичек и документов.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 06 Фев 2008 13:33:11 · Поправил: jammer #
Ну у меня проблем особо не возникало.
На траву и на дно лодки не бросал, при дожде в палатку, в карман, в пакет.
Всё эстетично и живо .
Ну если вы хотите всётаки проклеить, то динамики в таком случае с пластиковым диффузором применяют а до микровона плёнка приклеена (отверстие заклеивает в корпусе) только звук становится у герметичного аппарата противный и "модуль" глухой как в танке :)
Jafar
Краснодар
Дата: 06 Фев 2008 13:34:41 #
Юзайте поиск, делали уже. Потом спрашивали, чем можно станцию от герметика очистить.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 06 Фев 2008 14:49:35 #
Jafar
Ха! Юморист )) +1
List
Дата: 07 Фев 2008 10:21:01 #
Самая лучшая водозащита радиостанции, это покупка водонепрониц станции ...
Не занимайтесь ерундой,герметик вас не спасет))Загадите всю станцию,потом герметик не отмоете.....
Если боитесь ,что утонет ,привяжите ее на длинный шнурок к поясу ,спасс жилету........
Если в пакет или презик модуляция будет отвратная.
ДмитрийЛ
с фев 2008
Дата: 07 Фев 2008 10:44:02 #
Какой спасс жилет, перевернутая лодка..., в такой экстрим не хожу. Я имел ввиду более бытовые случаи за городом - выпала из кармана на берегу, попал под сильный дождь, подскользнулся на бревне через ручей и т.п.
Тогда можно узнать, как обеспечена водонепроницаемость станций класса "Military", наверняка кто-то разбирал, там тоже пленка перед микрофоном и он слегка глуховат?
Что герметик не отмыть - хорошо, значит адгезия хорошая к пластику :)
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 07 Фев 2008 10:46:52 #
Та-а-к... Начали с презерватива и уже практически предлагают профессиональные речные, морские и военные шарманки ))
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 07 Фев 2008 12:58:04 #
Заводские решения дорогие, спец решения не удобные... это тупик, т.к. герметик, это вообще не решение
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 07 Фев 2008 13:14:31 #
блин, да обтяните вы её плёнкой , примерно как вакуумную упаковку делают.. или так обкатайте да скотчем проклейте стыки всё будет нормально, правдо модуль глухой будет точно,даже дорогая еска с хорошей влагозащитой имеет отвратительное звучание!
так, что выбирайте или приятный модуль или кусок полиэтилена замазаный герметиком и скотчем и презиком натянутым поверх , завязаным на узел и звук как из помойки.=))
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 07 Фев 2008 13:23:00 #
это тупик...
В таком случае предлагаю нестандартный вариант - герметизировать... всю лодку, т.е. сделать её подводной ))
wildgringo
Рязань
Дата: 07 Фев 2008 15:54:43 #
Top Secret
+1
Trin
с дек 2007
Дата: 07 Фев 2008 16:29:46 #
Самый оптимал- медицинские резиновые перчатки.Антенна- в палец,остальные пальцЫ-во внутрь.
Завязать проволочкой или шнурком. Всё слышно и видно, даже можно оверкильнуться...Ручки легко крутить.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 07 Фев 2008 17:35:49 #
Trin
Ни в коем случае!! Пусть будет распальцовка - это ж круто!
Шнурком тоже перевязывать не надо! Лучше эту перчатку одеть на бутыль с брагой.
Тут вам и связь, и профилактика на случай намокания ног )) Закуска - в другой перчатке.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 07 Фев 2008 17:43:36 #
уфф... жесть ..
List
Дата: 07 Фев 2008 18:57:29 · Поправил: List #
А вы как хотите?Купить ЛПД ху и залить ее геметиком? Ваше право)))))
Угу,например у VX-6 отратительное звучание)))Вокстел звучит лучше)))Кто бы сомневался)))))))
А что такое Military?
А по классам можно посмотреть тут
http://www.gps-sk.ru/content/?info/20060411_0909/
Почему то слова Military там нет))Интересно почему;-)
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 07 Фев 2008 22:22:40 #
List
Там в примере Гармин, которы не имеет ни микрофонов ни динамиков :)
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 07 Фев 2008 23:15:32 #
List
Да еска 6 звучала отвратительно, пока я не решил её проблему водоизоляции, разорвав девственнуюлвеву на микрофоне .. и она заорала как резаная.. доволен очень!=)
Jafar
Краснодар
Дата: 08 Фев 2008 00:50:15 #
Jafar
Ха! Юморист )) +1
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=30475&page=0#msg312391
Цитата:
"Я дурень, заметив некоторые отклеиности полез...итог мягко говоря неприятный. Аккуратно отодрал резину (чтобы не растянуть что со многими людьми случалось), аккуратно смыл бензином этот чудо-жидкий клей, ну, думаю сейчас посажу на прозрачный силиконовый герметик. ...
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СПАСТИ ПРИБОРЧИК! Чем снять этот чертов герметик :( PS прикладываю фото этого ужаса"
Все это было бы смешно, если бы не было так грустно.
Есть еще кому добавить +1?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 08 Фев 2008 09:46:29 #
Jafar
Я тот случай с герметиком помню )) Молодец, что ты его привёл очень к месту.
ДмитрийЛ
с фев 2008
Дата: 08 Фев 2008 11:08:32 #
Кто делал ремонт, знает, что излишки силиконового герметика надо удалять сразу, тряпкой смоченной мыльным раствором. Кстати, еще пишут что надо пользоваться герметиком без уксусной кислоты.
Military - я имел ввиду Vector 44 Military, да и на сайтах попадалось "Милитари стандарт", про классы водозащиты не знал, спасибо.
Из реальных проблем я вижу ухудшение чувствительности микрофона при герметизации, хотя на моем Kenwood 450 вроде как и дырки сквозной для микрофона нету. Динамик можно покрыть или пропитать водозащитным составом, это не HiFi техника. Остальное - вопрос аккуратности работы
List
Дата: 09 Фев 2008 00:59:37 · Поправил: List #
Хорошая у станции модуляция.Отвратная как раз у ЛПД х .Как из бочки))
А станцию свою вы загубили...В воду ее теперь ни ни )).А тангенту купить......хотя уже поздно)
Yaesu VX-127
имеет Влагозащиту IPX 7 +
Разве нет?
Тогда вопрос,чем влагозащ гармина отличается от влагозащиты Ески?
Если и там и там IPX 7 +
Jafar
Краснодар
Дата: 09 Фев 2008 09:07:06 #
jammer Можешь задницу сфотографировать под аккумулятором своей шестерки?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 09 Фев 2008 10:54:21 #
Jafar
могу , а ззаачем?=)
Интересуют перемычки чтоли? , поконкретней на что фокусировать?
Jafar
Краснодар
Дата: 09 Фев 2008 13:20:17 · Поправил: Jafar #
Сериыйный номер интересует. Что бы не нарваться на дырявую шестерку :) Всмысле водопромокаемую. :)
 Страница:  1  2  »»
