На сайте: гостей - 21,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Помогите Alan 95+ перетянуть на российскую сетку
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 31 Мар 2011 11:11:37 #
Смотри доработку алан 48+,78+ абсолютно аналогичные аппараты.Реально там 400 каналов в нулях будет.Но всё равно методом пересброса процессора.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 31 Мар 2011 19:33:03 #
agents, там прошивка проца 8913, у нее только 40 каналов в 0
starik2000
Брест
Дата: 31 Мар 2011 20:51:01 #
с ам разобрался , убрал перемычку помеченную темп. Теперь вылезла другая напасть. При включение станций начинает шипеть, потом появляется треск. Если сделать тише - опять появляется характерное шипение - потом наступает полная тишина.
elnovi
с авг 2012
Дата: 03 Авг 2012 17:59:47 #
Дело в том что разные версии процессоров существуют,хотя перепаять 2 ножки не так уж и сложно.Проверьте и так и сяк.Поглядел по схеме так там адресные ноги это 14,15,16,17 так вот...
В моей радиостанции Алан 95+, для перехода из европейской (польской) сетки в российскую - с сохранением всех 400 каналов нужно было закоротить 3 и 4 перемычки. Изначально все четыре перемычки были открыты, станция работала в пятёрках.
Проц не смотрел, но при включении он устанавливался в АМ.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 03 Авг 2012 20:59:22 #
elnovi
Вообще-то польская сетка как раз в "0" и появилась она, как и СиБи в Польше, в 1976 году.
В СССР СиБи появилось только в 90-х.
свч
Геленджик
Дата: 03 Авг 2012 22:43:06 #
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=19668
"Нигде в сети нет информации по данной радейке - одни навороты из журналов Юный Техник за 98 год. а между прочим - всё очень просто. Ножки процессора 15,16,17,18 соединены с перемычками 1 2 3 4. Все перемычки открыты = имеем 400каналов и 5-ки (для Европы), открыты 1 2 и закорочены 3 4 = имеем те-же 400 каналов и НУЛИ!Всем удачи./мой позывной на 27.555MHz - 315-we-103, на 27.200MHz - "Калина", визитка http://neodim.if.ua/315we103.jpg"
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 04 Авг 2012 05:15:06 #
свч
Это для новой прошивки.
Новая прошивка - радио при включении становится в режим АМ.
Старая прошивка - радио при включении становится в режим ЧМ.
На старой прошивке в "0" возможны только 40 каналов в сетке D, либо английская сетка 40 каналов 27.590 - 27.990 МГц.
свч
Геленджик
Дата: 04 Авг 2012 13:06:53 · Поправил: свч (04 Авг 2012 14:12:35) #
И обозначается она на корпусе процессора буквой "-A" в названии: 2204446-A
В старых Аланах-78 стояли именно такие процессоры, если кому надо их....
Вот схемка оперативного переключения сеток частоты без выключения питания:
http://ra9wof.qrz.ru/files/Shemes/Radio/alan48_78plus.htm
elnovi
с авг 2012
Дата: 13 Авг 2012 22:36:38 #
я не отпаивал защиту проца. но судя по изначальной загрузке в АМ - проц действительно новый.
для Алан 95+ однозначного и ПРОСТОГО ответа не было. решил прокомментировать.
Радио имело непаянные перемычки и было в 5-ках, 400 каналов. Сбоку надпись "PR 351/96",
это номер "homologacji CB" и является польским обозначением соответствия стандартам. Был у меня
ещё алан 100+ старый из Польши и тоже в 5-ках был. к чему бы это? действительно ведь в нолях на 28
канале в АМ общий вызов.
elnovi
с авг 2012
Дата: 13 Июл 2013 20:10:17 #
ну вот сегодня попалась алан 48+ . ни как не удалось расшифровать все 16м позиций :-) но никак - радио то немецкое, а проц максон с 444 вроде всередине и А в конце.
и никак не удается... или 21 канал или переключается само в ам - фм в некоторых каналах или на крайняк в ЧМ - 400каналов.
ну и что скажете Уважаемые? радио должно иметь перемычку типа ТМП в алан 78+. только где оно!!!
алан 48 + старой модификации.
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 04 Авг 2013 09:29:34 #
elnovi
Банальный вопрос, но, извините, задам: Вы процессор при замене перемычек сбрасывали? При отсутствии питания станции (отключенных проводах!!) ещё надо замкнуть цепь +5 В на массу. Иначе некоторое время процессор подпитывается от собственных конденсаторов.
Patolkin
с июн 2009
Дата: 13 Авг 2013 22:14:27 #
Предлагают 48+ из Германии. Там вместо AM/FM LCR. Как сделать чтоб было обе модуляции?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 13 Авг 2013 22:20:27 · Поправил: Зверюга2675 (13 Авг 2013 22:21:00) #
Возможно, что никак - цепи FM или AM (чего там нет?) могут просто отсутствовать
 Страница:  ««  1  2
