На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Помогите Alan 95+ перетянуть на российскую сетку
Viper
с ноя 2007
МО г Щербинка
Дата: 13 Фев 2008 23:06:59 #
Блин все перерыл в интернете на сайтах указана что станция имеет возможность установки российской сетки частот только как это сделать ненашел. Может у кого найдется мануальчик по перегодированию ее в российскую сетку и обратно без лишнего гемороя со вскрытием.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 13 Фев 2008 23:14:37 #
без лишнего гемороя со вскрытием не обойтись проц как в ALAN 48+,78+ значит 17,18 ногу проца нужно посадить на "землю" россии будет или 40 каналов или 400 в зависимости от версии проца.
Viper
с ноя 2007
МО г Щербинка
Дата: 16 Фев 2008 19:40:27 #
А вот фиг получается при закорачивании на землю этих ног остается только 1 сетка D и по прежнему в европейской раскладке. Процессор maxon 2204446
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 16 Фев 2008 19:57:08 #
Viper
перезагрузит надо. http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=23&topic=22189&page=1#msg172774
поиск рулит
50KCB141
Московская обл., г. Монино
Дата: 16 Фев 2008 19:58:02 · Поправил: 50KCB141 #
Viper
Там ещё есть выводы 15 и 16, на них должно быть +5В. В итоге есть четыре вывода выбора программ ( 15,16,17,18), т. е. 16 вариантов. Но есть одно НО: для переключения процессора его необходимо обесточить. В момент включения процессор опрашивает свои выводы и в зависимости от напряжения на НАШИХ выводах он влючает ту или иную программу прошивки.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 16 Фев 2008 22:54:03 #
для того чтобы при включении рст процессор обнулялся нужно отпаять 72 ногу проца и оставить ее в воздухе,и еще на maxon 2204446 может получится 40 россии
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 19 Фев 2008 13:17:06 · Поправил: agents #
Вот вариант доработки который я делаю для этого типа станций 48+,78+,95+...
Переключатель по схеме любой подходящий по конструкции,в 48+можно использовать ANL например.
Выключения станции при этом не требуется просто переключаеш переключатель и вы в другой частотной таблице.Пересброс процессора происходит автоматически.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 19 Фев 2008 13:33:10 #
agents
Хорошая схема - предельно простая по деталям, удобная в эксплуатации, да ещё и с "индикацией". Рекомендую для широкого повторения.
ra3amj
Дата: 19 Фев 2008 14:16:12 · Поправил: ra3amj #
В Груздевской схеме(Радио 11 -1998г стр.61) перемыкаются 17,18, а на вышепоказанном рисунке 16,17- где ошибка ?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 19 Фев 2008 14:20:28 · Поправил: Top Secret #
ra3amj
Конечно, ошибка. Правильно 17,18.
У вас тоже ошибка: в 1968 г. у нас СиБи ещё не было ))
agents
с фев 2005
Дата: 19 Фев 2008 14:25:33 · Поправил: agents #
Дело в том что разные версии процессоров существуют,хотя перепаять 2 ножки не так уж и сложно.Проверьте и так и сяк.Поглядел по схеме так там адресные ноги это 14,15,16,17 так вот...
ra3amj
Дата: 19 Фев 2008 14:29:53 · Поправил: ra3amj #
Top Secret
Да проверил ,Ваша правда )).я свой пост исправил
ra3amj
Дата: 19 Фев 2008 14:36:31 #
Top Secret
Проверил ,в моей станции процессор MAXON 220446-A
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 19 Фев 2008 14:38:12 #
agents
Только две, одна из которых давно быльём поросла ))
С конденсаторами ты сам додумался или где-то подсмотрел? У меня есть на 100% такая же (только номиналы другие), но в 1999 г. я её не решился публиковать - смущала простота и мысль о том, что кто-то её до меня мог придумать. И вот - вижу твою схему ))
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 19 Фев 2008 14:42:27 #
ra3amj
MAXON 220446-A
Тогда 17,18.
agents
с фев 2005
Дата: 19 Фев 2008 14:44:32 #
Незнай,эту схему мне на бумажке нарисовали ооооочень давно точно до 2000 года.Но работает 100%
ra3amj
Дата: 19 Фев 2008 14:50:18 #
Top Secret
Очень заманчивый вариант с переключаталем ANL-OFF,но уж больно геморройно с передней панелью,может прям на плате есть какие нить перемычки ,обеспечивающие функцию данного переключателя ?,или вообще движок поставить на задней крышке.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 19 Фев 2008 14:53:26 #
agents
Понятно...
Да, при всей своей простоте схемка работает, действительно, хорошо. Поэтому я её никогда не светил и не афишировал ))
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 19 Фев 2008 14:57:00 · Поправил: Top Secret #
ra3amj
Да, лазить туда очень неудобно. Но перемычки с кнопки [ANL], кажись, есть. А, может, путаю... Не, уже не помню ))
ЗЫ. Собственно, из-за этого и была придумана схема с полевым транзистором.
ra3amj
Дата: 19 Фев 2008 15:04:11 #
Top Secret
На счет платных перемычек посмотрю,а с полевиком это вообще суппер!!!
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 19 Фев 2008 15:10:26 #
ra3amj
Супер-то супер, только, жаль, что индикации нет. Приходится лепить триггер, который должен фиксировать состояние. О перевычках вспомнил: такие вроде у кнопки [EMG] имеются.
ra3amj
Дата: 19 Фев 2008 15:18:12 · Поправил: ra3amj #
Top Secret
Значит трепанация морды ((
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 19 Фев 2008 15:23:32 #
ra3amj
Никогда не любил эту операцию. Остаётся уповать, что в Алане она, по крайней мере, не так трудоёмка и опасна, как в Майкоме или Юсане.
Kot_Omsk
с авг 2007
Дата: 19 Фев 2008 16:48:27 #
Скажите, а я правильно понял, что эта схема будет работать и на на YOSAN JC-2204?
А в качестве кнопки можно отдельный переключатель вывести где нибудь?
ra3amj
Дата: 19 Фев 2008 16:51:59 #
Top Secret
Я вообше туда не полезу,наверно на задней стенке микро тумблер,и псевдо индикация по положению последнего.Не буду особенно заморачиваться.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 20 Фев 2008 01:36:11 #
Значит трепанация морды (( Никогда не любил эту операцию. Остаётся уповать, что в Алане она, по крайней мере, не так трудоёмка и опасна, как в Майкоме или Юсане.
Стал ностальгировать, потянуло на паяльничество в хорошем смысле. Дорабатывал в 2007 году свой 48+. Делал переключение режима мощности (LOW/HI)
Я такойже ленивый и "осторожный" как и вы. Не пугайтесь. С мордой в а48+ для модификации все оказалось просто и не страшно. Даже для такого лентяя как я, лет 100 не бравшего паяльник в руку.
Нашел какую-то кнопку маленькую совковую нажимающуюся с резьбой, просверлил заднюю стенку, вставил кнопку, затянул гайку. Все работает. Можно использовать и кнопку на морде, например EMG.
agents
с фев 2005
Дата: 20 Фев 2008 10:37:01 #
Эта кнопка не представляет трудностей просто нужно отпаять в месте соединения платы морды и основной платы перемычки соединяющие их и всё и использовать дорожки от переключателя для своих целей.
ra3amj
Дата: 20 Фев 2008 11:02:03 #
agents
Вот вот,есть схема,есть скан расположения деталей на печатной плате с обозначением элементов,вчера сидел до красных глаз,не нашел транзистор Q114,куда приходят концы от ANL-OFF что бы выйти на перемычки.
ra3amj
Дата: 20 Фев 2008 11:42:24 · Поправил: ra3amj #
Напомню,речь идет о ALAN 48 PLUS
Нашел !!! На плате перемычки в очень легхко доступном месте,S171,S172 ведут к переключателю ANL-OFF,аккуратно перекусываем перемычки и к слегка отогнутым кончикам припаиваем вилку от стандартных комповых джамперов.Либо втыкаем джампера перемычки-схема без изменений,либо надеваем на нужные контакты провода идущие к вышеописанным схемам управления сеткой 0:5.Правда там есть засада,нет вывода третьего контакта.Остается вариант с полевиком.
starik2000
Брест
Дата: 31 Мар 2011 00:35:22 · Поправил: starik2000 (31 Мар 2011 00:45:23) #
Достался мне трофейный вариант . Вместо переключения am/fm на морде надпись LCR
Может у кого есть мысли как его заставить модуляцию переключать? FM мне побольшому счету не нужен .
На плате есть перемычки .
1234
изначально были запаяны 12 4
После распайки, появились сетки , но кнопка am/fm по прежнему не работает, есть у кого мысли , что ей мешает? Пробывал запаять перемычку (yf фото правее temp) - результата нет.
Также слышал мнение, что малой кровью ее можно перевести в нули - может подскажите как? ( мне достаточно 40 каналов и АМ)
 Страница:  1  2  »»
