На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› КСВ -метр
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 08 Май 2009 22:18:39 #
Проверил SWR-430, используя в качестве нагрузки резисторы МЛТ-2 100 и 300 Ом (у них индуктивность маленькая, т.к. токопроводящий слой спиралевидный только у высокоомных резисторов). На частоте СиБи при 100 Ом КСВ получился ~1.3, при 300 Ом ~3. На частоте 145 МГц при 100 Ом ~1.5, при 300 Ом ~2.5. Результаты несколько неожиданные.
xman
Вологда
Дата: 09 Май 2009 22:42:05 #
Для КВ диапазонов очень хорошо получаются нагрузки из параллельно соединенных резисторов в количестве 3..10 шт. Причем не столько для увеличения мощности, сколько для снижения индуктивности. Поэтому, кстати, последовательное соединение резисторов вообще недопустимо.
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 08 Мар 2019 06:43:54 #
Тоже есть swr 430, кто нибудь ещё тестировал его на 145 МГц?
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 08 Мар 2019 08:03:15 #
У меня все таки 420-й, на 145.5 показал 1.5, антенну когда то настраивал встроенным ксв- метром трансивера.Найду эквивалент-замерю.
 Страница:  ««  1  2
