Дата: 28 Мар 2008 21:14:30
skynet_st
автоматический шумодав - г...но ....
По подробней можно?
Дата: 28 Мар 2008 21:14:35
[i]автоматический шумодав - г...но .... [/i
ЭТо как?
Дата: 18 Апр 2008 00:21:47 · Поправил: Бес Башенный
Надеюсь глюки 790-го уберут в более свежей модели. И где же модель М-115 Power... :)
Дата: 08 Янв 2009 19:56:09
пока что моща MAX=15,7 Вт (можно проводить ручную регулировку 10 Вт), это какую ручку крутить ?
Дата: 02 Янв 2010 07:58:09 · Поправил: Чья то тень
Кажется нашел ответ на вопрос, есть такая мода (взято с сайта модс.ком)? скажите, для чего ОТР-12? Написано что когда она закрыта, то мощность ограничена четырьмя ваттами, а получается что регулятор мощности выведен из работы, и неограничивает напряжение питания выходного каскада.
что делает ОТР-4А? резистор NA я так понимаю вроде "неиспользован".
 Увеличить |
Дата: 02 Янв 2010 11:05:59
Написано, что когда она открыта, мощность можно регулировать.
ОРТ-4А для сжигания резистора R333. R57 для снижения мощности, если выходной транзистор пошёл в разнос.
Дата: 02 Янв 2010 11:22:15 · Поправил: Чья то тень
R57 для снижения мощности, если выходной транзистор пошёл в разнос. тоесть если ОТР-4А (на верхнем рисунке ее почему то назвали ОРТ-10) открыта то мощность выходная больше нежели при закрытой?
не совсем понятно что имеется ввиду под ОРТ-4А для сжигания резистора R333, поясните если не сложно, зачем сжигать R333?
Если на схеме указано NA то это сколько или что за изделие стоит на этом месте7
Дата: 02 Янв 2010 12:42:35
тоесть если ОТР-4А (на верхнем рисунке ее почему то назвали ОРТ-10) открыта то мощность выходная больше нежели при закрытой? да. Но могут проявиться нелинейные гадости вплоть до самовозбуда. Для этого может потребоваться R57. N/A значит, что в стандартной конфигурации не используется.
зачем сжигать R333? сжигать - не сжигать, а греться будет. Вероятно подразумевается, что с запаяной перемычкой ОТР-4А резистор R333 вообще нужно снять.
Дата: 03 Янв 2010 00:14:11 · Поправил: vodila300 (03 Янв 2010 00:18:10)
у нас их уже продают в автозапчастях.3550р.
Дата: 03 Мар 2010 19:27:22 · Поправил: _sss_ (03 Мар 2010 19:46:51)
День добрый!
Не дождавшись вектора-навигатора, купил intek M-495 power
Мои наблюдения:
1. На ощупь и по эргономике на мой взгляд по-приятнее вектора, подсвечиваемые и мягкие кнопки (Хотя ко всему привыкаешь - "стерпиться-слюбиться" :) )
2. На упаковке ни слова по-русски, России в списке нет, нарисованно 20 W и есть надпись RU VERSION. В инструкции ни слова по-русски, но кроме "бла-бла-бла" есть схемы. Про 20W ни-ни, только про 1W и 4W. Made in Thailand
3. Мощность пока не замерял, но по словам продавца один из основных "распрастранителей" INTEK-а раскрывает мощность. Судя по схеме в англоязычной инструкции максимум 16 W, а не 20, нарисованные на коробке ...
4. Память энергонезависимая, модуляция и номер или частота канала запоминается.
5. AM/FM переключается одной кнопкой на лету
6. Режиме остлеживания двух каналов устанавливается только для одной и той же модуляции, т.е. дальнобоев на am15е и мсс на fm19e в режим слежения не установить, если только fm15е и fm19e.
7. Выбор между 0 и 5 осуществляется после перезагрузки ...
пока все :) ...
Дата: 07 Мар 2010 19:22:15
Попробовал поработать в различных кодах:
PO ("российская" сетка в нулях) и еще в нескольких полная тишина при полностью открытом шумодаве, не работает сканирование.
В коде PL в нулях все работает, но диапазон частот 26,960 - 27,400 и мощность видимо 4w
вопрос: Это брак или нет?
Дата: 08 Мар 2010 00:05:25 · Поправил: 252 (08 Мар 2010 00:10:31)
Это брак или нет?
для PL так и должно быть
Италия, Испания
40CH, AM/FM, 4W
26.965 – 27.405
Италия
36CH, AM/FM, 4W
26.965 – 27.265
26.855 – 26.955
Германия
80CH FM 4W
12CH AM 1W
26.965 – 27.405
26.565 – 26.955
Германия
40CH, FM, 4W
12CH AM 1W
26.965 – 27.405
Европа, Франция
40CH, FM, 4W
40CH, AM, 1W
26.965 – 27.405
СЕРТ
40CH, FM, 4W
26.965 – 27.405
Великобритания1
40CH, FM, 4W
британские частоты
27.60125 – 27.99125
40CH, FM, 4W
частоты СЕРТ
26.965 – 27.405
Польша
40CH, AM/FM, 4W
польские частоты
26.960 – 27.400
Дата: 08 Мар 2010 01:13:08 · Поправил: _sss_ (08 Мар 2010 01:21:55)
252
Для PL понятно, а вот почему в PO тишина и сканирование в РО не работает :(
Кстати, понравилась работа сканирования.
Идет по кругу 25.610 – 30.105 Мгц, находит сигнал останавливается, а чуть прикрываешь шумодав сканирование продолжается. Интересно такая реализация сканирования у всех или какие есть еще варианты?
Дата: 08 Мар 2010 01:45:07
у многих
Дата: 09 Мар 2010 13:34:00
Дата: 10 Мар 2010 13:26:39 · Поправил: _sss_ (10 Мар 2010 19:03:29)
Модификация:
Диапазон.
OTP 1,2 закрыты, OTP 3 открыта = 25.610 – 30.100 Мгц или 25.615 – 30.105 Мгц
Выходная мощность.
16W-18W
OTP 4A, 4B, 4C открыты, OTP 15A, 15B, 15C закрыты.
Дата: 28 Мар 2010 00:21:24 · Поправил: GURON (28 Мар 2010 00:23:30)
В этом варианте передача в АМ осталась ?
В смысле когда : "OTP 4A, 4B, 4C открыты, OTP 15A, 15B, 15C закрыты."
Дата: 28 Мар 2010 00:29:22
А у 495 есть режим сканирования ячеек памяти? Если нет, то есть ли вообще эта возможность у процессора, чтоб её с помощью паяльника реализовать?
Дата: 28 Мар 2010 00:47:29
GURON
у меня работает
Дата: 28 Мар 2010 00:48:00
GURON
у меня всё работает в таком виде.
Дата: 28 Мар 2010 01:01:34
Класс ! Может на Intek 490 Plus прокатит ? Как получу его- проверю :)
Дата: 28 Мар 2010 09:02:27
Нет на Intek 490 Plus не прокатит в нем отр1,2,4,5 закрыты ,отр3,6,8 открыты и это всё.
Дата: 28 Мар 2010 09:05:26
Не прокатит там отр1. 2. 4 .5 закрыты ,отр 3. 6. 8 открыты короче не много по другому.
Дата: 28 Мар 2010 11:37:28
tolstiy я же фото положил. В 490 очень похоже на 495
должно прокатить |
Дата: 28 Мар 2010 15:27:31
Я знаю у меня и один и другой есть.Выше уже писалосьДиапазон.
работает и 490 и495.Остальное относиться к 495.
Дата: 28 Мар 2010 18:25:51
tolstiy
Спасибо за разъяснение !
Дата: 29 Мар 2010 18:08:37
Fenix747
Тоже интересно, если что узнаете отпишитесь...
Функция сканирования то есть, а уж что сканировать наверняка можно задать, видимо, программно... :(
Дата: 29 Мар 2010 18:45:46
А у 495 есть режим сканирования ячеек памяти? нету. Сканирует только диапаззон, и только с той модуляцией которая выбрана.
Дата: 29 Мар 2010 19:17:09
Чья то тень
Имеется в виду нет в штатном варианте или нет и нельзя паяльником сделать, типа как в старых Alan 48+?
Дата: 29 Мар 2010 19:31:38
НИкак. Програмно задается только сетка частот (0/5) и ее ширина диапазона. Также есть на одной сетке пониженная мощность (горит индикатор LOW), пишут что на выходе 1Вт, но это нужно проверить на выходе, так как никакие цепи по изменению мощности программно не задействованы. Если кто отпишет про этот режим LOW-будет здорово.
