На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Новинки 27 МГц: Intek M-495 Power, Intek M-795 Power
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
tolstiy
с мар 2010
Ханты-Мансийск
Дата: 29 Мар 2010 19:43:12 #
Никакого 1 ватта нет и в помине, мерил правда midland 23-505 но 1ватт и 20ватт отличить позволяет,возможно и работает в 4 ваттном режиме
tolstiy
с мар 2010
Ханты-Мансийск
Дата: 29 Мар 2010 19:56:54 #
Сейчас ещё 490+ попробовал тоже без изменений
_sss_
с фев 2010
Дата: 29 Мар 2010 21:31:49 · Поправил: _sss_ (29 Мар 2010 21:32:46) #
Чья то тень
Также есть на одной сетке пониженная мощность (горит индикатор LOW), пишут что на выходе 1Вт, но это нужно проверить на выходе
Померил LOW, на раскрытом 495 пауер по показаниям TEAM SWR 1180P ничего не меняется ... Как было так и осталось ~18Вт
Распаивать назад не с руки :(
GURON
с мар 2010
Минск
Дата: 17 Апр 2010 09:48:50 · Поправил: GURON (17 Апр 2010 09:50:05) #
У меня даже LOW не загорается. Просто на шкале уровня приема пропадает палочка или две. В обычном режиме их и так 1 или 2. Тоесть при включении LOW пропадают все палочки. (490+)
 Страница:  ««  1  2  3
