На сайте: гостей - 20,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Питание китайских портативок - самое слабое их место
SShura
с ноя 2006
Алкорайдер
Дата: 21 Мар 2008 13:44:22 #
Литий-ион меня не интересует - мене НиМх надобны :)
candid
Дата: 21 Мар 2008 22:45:45 · Поправил: candid #
Кстати, нашел аналог акку для VX2 VX3 в G-Shot Genius.
Вольтаж емкость одинаковые.
Вставил станция завелась нормально.
Похоже что это стандартный OEM типоразмер акку.
Называется NP-60
поиском находится он-же и для других аппаратов.
http://www.pleer.ru/_10674.html
http://www.pleer.ru/i/p/10674/_10674.jpg
Дата: 26 Авг 2009 16:34:27 #
Можно ли заменить аккумуляторный пак в ТК-К4АТ двумя Li-ion аккумуляторами на 3,7 В? По размеру они отлично встают в аккумуляторный отсек (примерно 14*65 мм), защита от перезаряда на самих аккумуляторах есть. Заявленная емкость 1600 mAh. Будет ли штатная зарядка китаенвуда их заряжать?
Hixx
Волгоград
Дата: 26 Авг 2009 17:41:35 #
krack
Большой риск убить. ЛиОны заряжать нужно вумной зарядкой, а стакан в данном случае - это транс, диодный мост, сопротивление, светодиод.
Стас
с мая 2005
Дата: 26 Авг 2009 17:44:58 #
krack
Убъете не только аккумы, но и станцию - когда они в ней задымятся.
Ezdok
с июн 2006
Дата: 27 Авг 2009 03:11:18 #
ПО теме. Юзаю Kenwood TH-F4AT ...
РОвно 2 года и 3 месяца назад купил шарманку с дополнительным АКБ.
ровно 2 года этот АКБ пролежал в коробке и сейчас работает как новый. Секрет в том что
литийонные АКБ теряют емкость от времени только тогда когда он чуток разряжен.
Следовательно - заряжайте эти АКБ перед хранением и долгие годы с ними ничего не станет.
Хранить лучше в холодном сухом помещении.
Раз в полгода дозаряжать и обратно на хранение...
делаем выводы о Li-Io нных АКБ.
RealRadio
с окт 2008
Челябинск
Дата: 27 Авг 2009 08:49:50 #
На теже Vector Militay литиевые акб есть в продаже, проблем нет - купил новый акб, да пользуешся дальше. Да и на другие аппараты, думается тоже все в продаже есть. Какой смысл городить огород не понято....
Дата: 27 Авг 2009 09:38:01 #
Спасибо за ответы, все понял. Хотя была мысль - что если литиевые с защитой, то перезаряд и возгорание им не грозят. А смысл замены штатного пака Ni аккумуляторов на литиевые - в желании получить более емкую батарею по низкой цене - в пределах 250 рублей.
Ezdok
с июн 2006
Дата: 27 Авг 2009 11:27:07 #
Можно в разумных пределах купить чтонить и перебрать под себя.
Еще я бы мтниторил рынок этих АКБ и перед самым уходом аккумуляторв с рынка прикуипл бы на последок один-другой.. тогда рация еще проработает 2-3 года...
 Страница:  ««  1  2
Время загрузки страницы (сек.): 0.014; miniBB®
