На сайте: гостей - 27,
участников - 1 [ BR4096]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Малопотребляющие/маломощные рации для связи в прямой видимости. Что посоветуете?
ДмитрийЛ
с фев 2008
Дата: 21 Мар 2008 17:43:38 #
Midland Gxt-500 - немного странный выбор, учитывая заголовок темы. Очень советую опробовать работу VOX заранее (если предполагаете использовать).
шипокрыл
Дата: 21 Мар 2008 18:11:44 #
andrey2005
не сгорит стабилизатор в рации?
А... с какого бодуна ему гореть? Из-за лишних 0,8В?
Хотя... если там стоЯт этектролиты на 6В... да ещё из самых дешёвых... Вот Вы нам и расскажете ;)
andrey2005
с мар 2008
Дата: 21 Мар 2008 22:24:44 #
VOX опробовал. В ларингофонном варианте вполне устраивает. В гарнитуре еще есть PTT "кнопка на палец". насчет пальца не уверен, а в рукаве ее можно припрятать.
Про конденсаторы - как расковыряю, расскажу. А расковыряю обязательно - может там канифолью полплаты залито и сопли висят... Такой балет в Заполярье не нужен совсем.
Схемы то нет ни у кого?
andrey2005
с мар 2008
Дата: 21 Мар 2008 22:59:43 #
Разобрал. Монтаж явно автоматический ( по крайней мере SMD компоненты). Чистый.
Электролитических конденсаторов 3 штуки около входа питания от аккумуляторов. Один на 10В (надо надеяться, что входной) и два на 6.3В - видимо на рабочие напряжения схемы. Электролиты - из дешевых, так что лучше оставаться в плюсовых температурах. Хотя входные конденсаторы по питанию, при питании от батарей - не столь актуально. Один из конденсаторов в обоих рациях загнут так, что касается "крышей" кварца. Что не есть хорошо, пришлось отогнуть. По-хорошему - надо что-то ВЧ диэлектрическое туда подложить между ними.
Может, от влаги, в корпус силикагеля насыпать, никто не посоветует?
andrey2005
с мар 2008
Дата: 22 Мар 2008 01:30:12 #
Ну и да, про выбор станций. Опять таки - выбирал по времени работы в режиме ожидания и доступности/цене.
Мне станции нужны как аварийные - они (тьфу-тьфу-тьфу) будут нужны несколько дней, по 10-20 фраз в день, включены только в эти несколько дней.
У меня есть СВ ("Турист"), JJ-Connect 3380. К "Туристам" - никаких претензий, особенно когда батарейки не тащить с собой. 3380 я уже использовал в Заполярье. Ничего откровенно плохого про них сказать не могу, но в следующий раз не взял. Штатная гарнитура - гадость, AAA батарейки, убогая антенна (одну сломали).
А насчет прямой видимости - я инженер, и верю максимум в 15% от заявленных характеристик в условиях полевой эксплуатации на морозе ;) . Так что в 300 м. дальности связи на gxt 500 я верю, даже в буран. А вот станции с заявленными 1 км дальности связи "в комнатных условиях над поверхностью воды" - вызывают подозрение...
ДмитрийЛ
с фев 2008
Дата: 23 Мар 2008 11:43:23 #
Про midland 500 не скажу, у меня 410. К влаге и к морозу устойчива. Один раз утопил, высохла - работает.
Я не думаю что надо на ночь вынимать батарейки, можно померить ток потребления выключенной станции. По дальности я думаю раз в 10 дальше будет чем вам требовалось, если рельеф ровный.
шипокрыл
Дата: 23 Мар 2008 22:13:23 #
GXT-400 в режиме малой мощности (Lo), дистанция 700м, между двумя корр. - пологий холм высотой ~10...15м, леса нет - трава, лето, почва сухая (очень). Связь устойчивая, без шумов. В тех же условиях FRS-ка GM (китайская, ессно), мощность ~0,5Вт - связь прерывистая, непосредственно "в тени" холма пропадала. Видать, антенны сильно разные по эффективности.
Alexander K
с июн 2006
Дата: 25 Мар 2008 14:09:07 #
Я бы на всякий пожарный проверил индикатором напряжённости поля (проволочка + два диода в микроамперметр) влияние гарнитуры при работе на малой мощности.
У меня при работе на штатной пружинке подключение гарнитуры здорово влияло (в худшую сторону).
См мой постинг *забавности с Voxtel Mr-250)
 Страница:  ««  1  2
