Дата: 10 Мар 2011 16:23:34
Alphacom
а в каких частотных пределах можно запрограммировать эту станцию?
и еще, имеется ли возможность регулировки чувствительности микрофона и ширины канала (девиации)?
Дата: 10 Мар 2011 18:57:57
если не ошибаюсь то с 400 до 470.
при програмировании каналов устанавливаеться также широкая или узкая полоса.
Дата: 16 Сен 2011 07:30:34
Добрый день всем!
А нет ли у кого, случаем, схемки на данный девайс?
Дата: 30 Мар 2012 17:08:15
Опишу свою проблему у меня универсальный программатор скажите каким шнуром программировать ? Шнурок для кенвуда 3107 не читает.
И ещё если у кого есть выложите программу CS-44PRO.
Бьюсь второй день не могу даже считать VT-44PRO :-( |
Дата: 26 Апр 2017 20:07:36
Vector VT Pro 44 для того, как программировать?
Я кабель и программное обеспечение, но не читаю станцию. Нажмите P0 для запуска программ радио? Pro 44 для того, как программировать? Я кабель и программное обеспечение, но не читаю станцию. Нажмите P0 для запуска программ радио?
Дата: 26 Апр 2017 20:11:49
Дата: 10 Май 2017 18:22:45 · Поправил: ferarumarian (10 Май 2017 18:35:00)
Я заботилась о программировании.
Удерживая нажатой, чтобы начать кнопку PTT, чтобы войти в последовательность программирования.
Программирование осуществляется через небольшой 2,5 мм разъем и интерфейс отлично работает с версией 232 MAX.
http://pho.to/AgnnY -Схема программного Vector 44 Pro |
Дата: 30 Май 2017 05:58:43
Я вот заметил что вектор свой полноценно рабочий софт не выкладывает в инетах .Глючный софт пожалуйста лежит везде. Сколько лет приносят векторы вечный гемор . То станции хитро зашитые, то схемму не найти .
Дата: 30 Май 2017 05:59:21 · Поправил: General32 (30 Май 2017 06:01:59)
Так что вектора если мне приносят на ремонт и прошивку, часто отказываюсь от таких предложений.
Дата: 30 Май 2017 22:13:50
Дата: 01 Июн 2017 08:56:59 · Поправил: sia (01 Июн 2017 09:10:22)
У меня лично прекрасно программировались Vector 44 Pro "шнурком" от портативных ICOM F3 и им подобным. На работе прошивал не один раз! Как говориться- за неимением штатного. Прога стандартная - для Vector 44 pro. Но при этом я использовал переходник с 3,5 на 2,5 стерео джек.
Дата: 27 Ноя 2019 10:53:14
Всем привет. Подниму тему, чтоб новых не создавать.
В общем, прикупили на предприятие радиостанции Vector VT-44 Pro v 2.0
Нужно их прошить. Но дело в том, что штатным софтом от этих векторов они не
программируются! Есть и старого образца векторы, те коннектятся без проблем.
Может кто-нибудь уже пользовался новыми, прошивали? Подскажите софтину.
Ещё интересный момент: пробовал CHIRP и при выборе модели Baofeng-888
вылетало сообщение "Radio refused programming mode" (рация отклонила режим программирования),
на остальных моделях не определялась. Может есть запрет на программирование на уровне железа
(перемычка, например)? К сожалению, разобрать и посмотреть плату не могу.
Пробовал софт от других моделей векторов - ноль внимания, фунт презрения.
Кстати, при вводе рации в режим "переключения сеток каналов", просто зависает,
то есть такой фичи, как в старых векторах, нет.
Спасибо.
Дата: 06 Дек 2019 16:53:56
Igor[b]IgorV6
могу поделиться новым софтом.сегодня как раз попались такие станции.убил пол дня.потом прислали софт
Дата: 08 Дек 2019 08:56:50
Дата: 12 Дек 2019 04:17:32
wolfzon
Будьте добры, выложите на сайт. Заранее благодарен!
Дата: 13 Дек 2019 18:12:47
Вопрос решён! wolfzon подкинул софт. Огромная ему благодарность!
Дата: 26 Окт 2020 08:47:16
