Дата: 19 Мар 2008 19:11:26
всем доброго времени суток!
вопрос человека, можно сказать не сталкивающегося до этого с этой связью...
опыт только пользования CB до этого, и только пользования...
что нужно что бы запрограммировать частоты в р/с Vector VT-44 PRO?
т.е. какое оборудование? софт?
насколько это сложно для неподготовленного человека?
и какова приблизительная стоимость задумки?
Дата: 19 Мар 2008 19:41:01
это просто! Там все логически доступно, кроме доп кнопок (если надо проконсультирую), Вам понадобится комплект программатора CS-44PRO или же изготовить шнурок самому (у меня схемы нет), но могу поделиться софтом.
Дата: 19 Мар 2008 20:20:01
Дата: 19 Мар 2008 21:03:43 · Поправил: Kulikov_Sergey
На сколько я знаю программатор подходит от Кенвубяки. Самому в скором времени придётся программировать Vector VT-44 Master в кол-ве 14-ти штук. Надеюсь функция клонирования там есть.
Дата: 19 Мар 2008 22:28:24 · Поправил: Alphacom
Kulikov_Sergey
не подходит, кенвудовский разъем Вы в неЁ даже не вставите, там Icom-овский разъем =)
Дата: 20 Мар 2008 13:01:06
всем спасибо, уже что то прояснилось...
а по времени на одну р/с сколько уходит?
Дата: 20 Мар 2008 18:03:56 · Поправил: Alphacom
Мэдвэдь
у меня около минуты-двух, но я подготовленный юзер =)) и у меня уже есть наработанные шаблоны файл-програмаматоров. Перегонка же шаблона занимает секунды. Первый раз я разбирался с ней и готовил первый шаблон порядка минут 30, особая засада там на функциональных кнопках, они сидят на отдельном контроллере и программируются отдельно. Есть у этой станции одна неприятная засада, если Вы программируете сканирование, то облом оно не работает, мало того, активация сканирования выводит станцию из рабочего состояния, она банально перестает работать. Да, забыл, отключение сканирования возвращает станцию в нормальный рабочий режим
Дата: 20 Мар 2008 18:08:52
Ясно, значит врет Инет. В общем заказал нужный в комплекте с радиостанциями. Как придут - опишу впечатления.
Есть ещё мысли о пассивном ретрансляторе из пары направленных антенн, но это уже отдельная тема.
Дата: 20 Мар 2008 18:57:02
оффтоп, но все же...
город у нас небольшой и получается такая картина... связь между машинами буквально 500 метров, ну или 1 км, а связь машина - база прекрасно работает даже на расстоянии 20 км от города...
в чем фишка?
Дата: 20 Мар 2008 19:23:37
Мэдвэдь
ну тут надо по месту разбираться, а вообще "фишка" обычно в АФУ в таких случаях. Т.к. антенна на "базе" как правило значительно эффективнее резинки на портативке, и следовательно качество приема значительно лучше на базе из-за антенны, а на портативке связь лучше из-за высокой мощи "базы".
Дата: 20 Мар 2008 19:35:41
ну все же это разве приемлимые цифры? между машинами 1 км, а база - машина под 30 км, а может и более...
Дата: 20 Мар 2008 19:42:53
Абсолютно нормальная ситуация. База не только с лучшей антенной, но и выше. А чем выше, тем лучше.
Народ из самолета с потративкой на полватта стрелял на 350км!
Дата: 20 Мар 2008 23:30:10
например при использовании CB диапазона при тех же условиях связь в городе была значительно лучше, а на расстоянии примерно такая же...
или тут уже дело в диапазонах?
зы виноват, не разбираюсь...
Дата: 20 Мар 2008 23:47:35
Мэдвэдь
СиБи вообще весЧ в себе, сегодня работает так, завтра эдак, а через пол года вообще не работает, а через год работает так что обзавидуешься.
Дата: 28 Июл 2008 23:02:23
Кто-нибудь из вас знает как прошить все 16 сеток частот на Vector VT-44PRO ? Или там прошивается только первая сетка ?
Дата: 28 Июл 2008 23:04:38 · Поправил: Micle
Видимо требуется какой-то специальный другой софт для раскрытия программирования остальных сеток...?
Дата: 28 Июл 2008 23:05:26
Keskus
Как же всё-таки прошить все 256 имеющихся каналов на радиостанции Vector VT-44 pro ?
Дата: 28 Июл 2008 23:06:07
Keskus
Дата: 28 Июл 2008 23:07:04
Keskus
Дата: 29 Июл 2008 12:00:06
как программируются каналы на kenwood TK-3178?
так же нужен программатор видимо?
Дата: 19 Окт 2008 16:13:23
Мэдвэдь
а где этот Ваш город? и с пршкой всё получилось?
Дата: 08 Ноя 2008 17:36:16
medvedыч
респ. Татарстан)))
необходимость в прошивке на тот момент резко пропала)))
так вот все еще инетересен вопрос, каким образов забиваются каналы в кенвуд ТК 3178?
в инете читал, что без проводов и т.п. можно просто вручную все сделать... через клавиатуру станции...
это правда?
Дата: 01 Янв 2009 10:03:59
Добрый день, у меня Vector VT-44 Military, столкнулся с проблемой, частоты сканирует с шагом в 5 а не 0, возможно ли через программатор перенастроить эту бандуру? Спасибо.
Дата: 29 Янв 2010 06:46:59
Добрый день.
Ребята, вопрос тот же:
CS-44PRO имеется, но доступна только первая сетка.
Дата: 01 Фев 2010 13:22:55
Это какой-то трындец уважаемые.
Micle
какая разница как их прошить, когда Вам будет доступно переключение только 16 каналов?
В чем суть этой глубокомысленной затеи?
R125
с каким еще шагом 0, это что еще за шаг такой - 0?
Почему этот "вопрос" поднят в теме про Vector VT-44 Pro
leo895Как же всё-таки прошить все 256 имеющихся каналов на радиостанции Vector VT-44 pro ?
ответ такой же - с какой целью вы пытаетесь прошить 256 каналов в радиостанции которая работает на 16 каналов.
какая еще сетка? откуда Вы их берете эти "авоськи"?
Дата: 01 Фев 2010 13:46:33
Вот тут читаем FAQ по Vector VT-44 Pro
Все это реально работает, т.е. доступно переключение 256 каналов.
Так что вопрос в силе. |
Дата: 01 Фев 2010 14:12:18
leo895
о как, не встречался с такой темой и инфой, век живи век учись, но следуя из сказанного там же оговорено что изменению подлежит исключительно сетка №1. полагаю на этом все и закончится, т.к. сервисную софтину которая сможет перегонять каналы в сетках нам простым смертным не добыть, предполагаю, что данное программирование вообще невозможно в "домашних условиях".
Дата: 01 Фев 2010 14:56:04
Это печально.
Alphacom, а у Вас на производителя нет ли выхода?
А то каналы зря пропадают :-)
Дата: 01 Фев 2010 15:01:53
leo895
выход есть, но там нашими детскими болезнями заниматься некому, да и не любят они когда в их железе ковыряются на таком уровне погружения
Дата: 01 Фев 2010 15:11:40
Понял, спасибо.
