На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› TK-450S и 5D-FB
andryshka
с мар 2008
Смоленская обл.
Дата: 19 Апр 2008 21:14:07 #
Ну да ладно, уже стоит! Вот напраленную буду ставить, м.б. посмотрю и на RG213U. А может и на 8D-FB раскошелюсь!
andryshka
с мар 2008
Смоленская обл.
Дата: 20 Апр 2008 13:31:01 #
Меня вот только одна вещь немного смутила - я когда проверял смонтированный разъем для рации, то мне мультиметр показал К.З., антенна в это время уже была подключена. Ну я само-собой отсоединил антенну и прозвонил сам кабель - все О.К., замыкания нет. А вот у антенны сопротивление между корпусом и центральным разъемом показало 0! При этом выходной каскад у рации не накрылся. Это так и должно быть или у меня замыкание в антенне? Кто сталкивался с данными антеннами, подскажите, плз.
andryshka
с мар 2008
Смоленская обл.
Дата: 20 Апр 2008 13:32:42 #
Хотя, есть-же рамочные антенны, у них сопротивление постоянному току вообще нулевое получается! Может в антенне типа колебательного контура что-то есть?
Jafar
Краснодар
Дата: 20 Апр 2008 17:48:34 #
питание коллениара - автотрансформаторное. Сопротивление постоянному току мизерное.
Если поискать в инете - уверен, можно найти фото или схематичное изображение распотрашенной.
andryshka
с мар 2008
Смоленская обл.
Дата: 20 Апр 2008 19:27:53 #
Спасибо, Jafar - успокоил. А схему я искал, но видимо фигово!
chipo
с окт 2007
Чебоксары
Дата: 21 Апр 2008 16:49:22 #
а я использовал SIRIO SA 705 N 5x5/8, 2790мм, 435МГц, 16МГц, 200Вт, 7.1dBd, 9.25dBi - результат отличный
chipo
с окт 2007
Чебоксары
Дата: 21 Апр 2008 16:50:29 #
кабель 8D-FB PEEG - 10 м
chipo
с окт 2007
Чебоксары
Дата: 21 Апр 2008 16:54:14 #
не плохо работает направленная антенна Радант Р- 430/10
andryshka
с мар 2008
Смоленская обл.
Дата: 21 Апр 2008 22:55:30 #
Ну, Сирио 705 и стоит почти в два раза дороже BC-200 (1850 руб против 3600 руб).
Еще мне интересно, а надо-ли длину кабеля подбирать по длине волны и коэфф. укорочения? Вроде так делают при разных сопротивлениях кабеля и нагрузки. А у меня-то они одинаковые - 50 Ом.
ASH
Offline7.2
Жуковский (ko95bo), RN3DAS
Дата: 22 Апр 2008 00:14:35 #
не надо.
andryshka
с мар 2008
Смоленская обл.
Дата: 22 Апр 2008 09:07:33 #
Ясно.
 Страница:  ««  1  2
