На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› TK-450S и 5D-FB
andryshka
с мар 2008
Смоленская обл.
Дата: 11 Апр 2008 22:46:41 · Поправил: andryshka #
Ребят, а как можно Радиолабовский кабель 5D-FB присобачить к TK-450S? Планирую покупку антенки Diamond X30, а вот про разъемы ничего не знаю. Может есть какие гибкие переходы от жесткого кабеля к рации? Сорри, если не в тот раздел влез.
ASH
Offline7.2
Жуковский (ko95bo), RN3DAS
Дата: 12 Апр 2008 01:25:31 #
можно использовать как гибкий переход небольшой кусочек кабеля rg-58. вч разъемы и переходники надо подобрать по смыслу. главное, что надо знать - на радиостанции разъем SMA гнездо.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 12 Апр 2008 05:01:09 #
5D-FB да вроди он не особо жёсткий,
Ещё блин 2 разъёма... потери,потери, потери.... На мой взгляд лучше пусть станция всё-таки стоит на месте, а использовать выноснную гарнитуру.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 12 Апр 2008 11:22:22 #
Я на днях поставил новый кабель на антенное хозяйство радиолабовский RG213 и прикрутил это сразу к 450тке , толст конечно, но ничего вполне нормально! Разъём на кабель BNC через переходник BNC-SMA к 450тке
ASH
Offline7.2
Дата: 12 Апр 2008 11:30:18 #
да я тоже не выпендриваюсь и иногда подключаю 5д-фб к портативкам на прямую. только нужно заметить, что этот кабель достаточно жесткий.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 12 Апр 2008 12:19:58 #
Я умудрялся VX-2R к 10D-FB прикручивать,но только с гарнитурой.
ASH
Offline7.2
Дата: 12 Апр 2008 14:13:29 #
да уж :)
всетаки хорошее АФХ надо с нормальной станцией использовать..
nesk
с авг 2007
Нахабино
Дата: 12 Апр 2008 15:31:48 #
У меня diamond x50 и кабель 5d-fb, использую специальный разъем под этот кабель - сразу на sma.
andryshka
с мар 2008
Смоленская обл.
Дата: 12 Апр 2008 21:10:54 #
nesk, а что за разъем на Даймонде?
ASH
Offline7.2
Дата: 13 Апр 2008 10:08:29 #
на даймонде обчная PL (UHF) гнездо.
andryshka
с мар 2008
Смоленская обл.
Дата: 13 Апр 2008 15:43:54 #
Ребят, а на что вместо X50 и X30 можно посмотреть? Например из монобэндов на 70 см есть Diamond F718A, но в россии такой нету.
ASH
Offline7.2
Дата: 13 Апр 2008 17:47:34 #
От добра добра не ищут :)
Чего смотреть, нормальные антены. У самого Х-30, даволен.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 13 Апр 2008 18:50:05 #
andryshka
вместо этого будет лучше работать синфазный стэк тока . ИМХО. причём даже самопальный.
George
Offline2.8
с янв 2004
Мурманск
Дата: 13 Апр 2008 20:40:17 #
andryshka
Diamond BC-200. В России раздобыть реально. Хорошая однодиапазонка!
andryshka
с мар 2008
Смоленская обл.
Дата: 14 Апр 2008 01:29:26 #
А что есть "синфазный стэк тока" и тем более самопальный?
Diamond BC-200 - и цена на нее довольно демократична. А вот как она в реале себя ведет - есть опыт?
Jafar
Краснодар
Дата: 14 Апр 2008 09:16:37 #
в реале она себя хорошо ведет, будучи установленной в городе только с автомобильными станциями.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 14 Апр 2008 10:09:32 #
andryshka
Самопальный - это состряпанный из почти подручных материалов своими силами :)
Стэк .. ну набор вибраторов/излучателей расположенных в одной плоскости и соединённых параллельно.
вот: http://www.qrz.ru/schemes/contribute/antenns/ua9ogp
George
Offline2.8
с янв 2004
Мурманск
Дата: 14 Апр 2008 18:43:19 #
andryshka
Классная антенна, стоит на некоторых радиолюбительских интернет-линках. Профессионально используется в служебной радиосвязи наряду с двоечным собратом. Знакомый даже домой себе такую поставил, доволен. Механически прочная, стоит на месте годами!
Jafar
Господин "nesk" точно с таким же псевдокенвудом-450 использовал X-50. Думаю, у них приблизительно одинаковое усиление на 430МГц диапазоне, они обе 1700мм ростом. Хотя с Езу ФТ-60, конечно, перегрузов будет меньше. А тут вопрос возник про поведение антенны, что я и описал выше, а не про поведение радиостанции с этой антенной ;-) Будет зато у человека повод стремиться к лучшей станции!
andryshka
с мар 2008
Смоленская обл.
Дата: 14 Апр 2008 21:29:18 #
Так, со стэком разобрались - сам делать не буду, бо нет желания и возможности настройки.
Теперь остались непонятки про автомобильные радиостанции - неужели носимые радиостанции будут работать с ней гораздо хуже автомобильных? Мне собственно антенна нужна для увеличения дальности связи между домом и носимыми рациями (2 шт), НО дом у меня находится в низинке, значит нужно поставить повыше антенну. Увеличивая высоту, увеличиваю длину кабеля=увеличиваю потери -> нужна хорошая антенна, компенсирующая потери. Вот поэтому выбираю и антенну, и кабель. Просто не хочется платить неплохие деньги за АФУ и получить мизерный эффект.
andryshka
с мар 2008
Смоленская обл.
Дата: 14 Апр 2008 21:33:47 #
Вот сейчас прикинул повнимательней и пришел к выводу, что кабель мне нужен посерьёзней, хотя-бы 8D-FB, т.к. длина фидера около 15 метров получается. Странно, что усиление у двухдиапазонки X50 выше, чем у однобэндовой BC-200.
ASH
Offline7.2
Дата: 15 Апр 2008 00:20:50 #
С 15 метрами то и 8D-FB? :) Слишком шикарно будет. Мне на 30-ти метрах 5D-FB хватает без проблем.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 15 Апр 2008 01:03:10 #
andryshka
Красиво жить не запретишь. =))))) Тогда уже не мелочитесь, и возьмите какой-нибудь LDF12-50. =)
andryshka
с мар 2008
Смоленская обл.
Дата: 15 Апр 2008 15:29:55 #
Не-а, LFD брать не буду - шибко дорого! А вот сравнение 5D и 8D не в пользу пятерки; у 8D-FB PEEG на 20м затухание порядка 2 Дб, а у 5D-FB - около 3,2 Дб. Я вот только не в курсе как эти самые кабели по длинне обрезать - вроде длину волны и какой-то коэффициент учитывать нужно.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 15 Апр 2008 15:34:45 #
andryshka
Вы потрудитесь почитать в паспорте на кабель, на какой это частоте такое затухание. =)
andryshka
с мар 2008
Смоленская обл.
Дата: 15 Апр 2008 20:34:41 #
Уважаемый Stumbler, я-же не какой-то 3,14здобол - просто так не говорю. Вот, посмотрите тогда сами: http://www.anlirus.com/prod05/8d-fb_new.files/8d-fb_1200.gif и http://www.anlirus.com/prod05/5d-fb_new.files/5d-fb_1200.gif
В общем, что найду из Даймонда (Х30, Х50, ВС-200), то и буду брать. А вот с разъемами немного тяжелее - в некоторых магазах цены в ДВА раза выше на те-же разъемы, но зато есть в наличии. Вот и борюсь с зеленой ;)
andryshka
с мар 2008
Смоленская обл.
Дата: 17 Апр 2008 19:35:05 #
Ну вот, взял BC-200 и кабель 5D-FB, разъемы к этому хозяйству. На выходных буду монтировать и тестить.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 18 Апр 2008 02:12:16 #
andryshka
А не проще было купить RG-213U с более вменяемыми характеристиками?
andryshka
с мар 2008
Смоленская обл.
Дата: 18 Апр 2008 23:26:26 #
Не-а, не проще - он более жесткий, а мне порой его тягать придется, правда не сильно часто.
В общем, антенно-фидерное хозяйство смонтировано и подключено. Высота от земли до начала антенны (противовесов) 9.7 м. Но т.к. участок расположен ниже общего уровня земли, имеем около 8.3 м. Длина кабеля - 17 м, подводимая мощность около 4 Вт.
Итак, что было - что стало. Коротко (имхо): земля и небо! Там, где я даже не надеялся (ну или надеялся глубоко в душе) есть доволно уверенный сигнал. Даже стоя на возвышенности, с родной антенной TK-450S в годе в низине связи небыло - теперь есть!
Расстояние 7 км, из которых 3 лес, остальное одноэтажные дома - прием нормальный, есть шумы.
2,5 км леса - прием отличный. 3,5 км город, высотки - прием хороший. 3 км, из которых 2км старый город (максимум 5 этажей) и 1 км частный сектор - прием хороший.
В городе специально искал самые "глухие" места - дворы буквой П или низины. Дальше просто не добрался, т.к. был поздний вечер и сильный дождь. В общем, я доволен, получил то что хотел.
George
Offline2.8
с янв 2004
Мурманск
Дата: 19 Апр 2008 07:26:40 #
andryshka
Молодчага, поздравляю от всей души!
Кстати, кто ж говорил здесь что пятёрка жёсткий кабель?! Если RG213U более жёсткий как вы написали, то скажу, что он у меня вполне нормально себя чувствует - чуть менее 15 метров общей длины. На ощупь нормально, тоже стал слышать обалденно с таким кабелем и такой антенной. Кроме тех счторон, какие закрыты стеной дома, разумеется.
ASH
Offline7.2
Дата: 19 Апр 2008 12:13:18 #
Так RG213U гораздо более мягкий, у него центральная жила многожильная. А у 5D-FB - сплошная, поэтому он более жесткий.
 Страница:  1  2  »»
