На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Что за...?
sasha_kuzya
с мар 2008
Дубна
Дата: 14 Апр 2008 13:26:52 #
Я тоже поначалу думал, что дело в моём кенвуде. Аднадо брал у друга Alinco и Icom, там тоже самое...
тон в несколько мегагерц это я действительно что-то стрормозил, имел в виду несколько килогерц :)
sasha_kuzya
с мар 2008
Дубна
Дата: 14 Апр 2008 13:29:09 #
Ещё такой момент. Мою передачу слышит человек за 4 км, а также слышит и этот странный сигнал. Шумодав также открывается, как и у меня. Так что это однозначно сигнал...
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 14 Апр 2008 13:50:09 #
Да что сигнал - это точно. А человек, который со стороны слышит что говорит? Длинная пауза между сигналом и этим откликом? Она всегда одинаковая или меняется? Этот отклик появляется всегда или только при передаче длинее например одной секунды? Вообще много можно вопросов придумать, которые помогут разобраться :)
sasha_kuzya
с мар 2008
Дубна
Дата: 14 Апр 2008 14:08:29 #
Кол-во откликов такоеже как и у меня с таким-же приблизительно интервалом(определяли на слух). Сигнал появляется и при длинных перезачах и при передачах менее 0.5сек. Также человек этот мне сказал, что отклики слышно иногда, даже тогда, когда я передачу ещё не закончил. Если я ничего не передаю, то откликов и нет вовсе. Вчера 1.5 часа рация стояла включёной, но ничего так и не услышал...
Меняется кол-во откликов, когда он один, а когда и два. Также время откликов иногда скачит. Когда-то шумодав открывается на мгновение, а когда и остаётся открытым несколько секунд...
Водник
с фев 2008
Подмосковье, г. Ивантеевка
Дата: 15 Апр 2008 09:27:06 #
Воды много, а к какому-то определенному выводу так и не пришли.
sasha_kuzya
Частоты можете назвать?
sasha_kuzya
с мар 2008
Дубна
Дата: 15 Апр 2008 16:38:29 #
Вот две из них: 433.3250 и 433.6250
Стас
с мая 2005
Дата: 15 Апр 2008 16:45:43 #
Тоже сталкивался несколько раз с таким явлением. Но грешным делом подумал на свою ФТ60, что это у нее глюк. Теперь буду следить.
sasha_kuzya
с мар 2008
Дубна
Дата: 16 Апр 2008 16:26:29 #
А не могут это быть брилки от авто-сигналиаций с двусторонней связью?
Valery
с мар 2003
Дата: 16 Апр 2008 18:55:18 #
metrolog
Радионянь действительно много
Интересно. Напомнило старую историю.
Купил радионянь для внучки (Китай, но не дешевая). Довольно давно. Для дачи.
Исследовал, как работает передатчик няни. Нашел сканером частоту, оказалась в районе 40 МГц. Два километра няню слышно без проблем,кряхтение сопение, плачь и т.д.
Решил пошутить и врубил передатчик 5 Вт на эту частоту.
Эффект - появление сильной несущей на приемнике няни и отшлеп. Голоса своего не услышал.
Удивило!!! На сканере голос слышен великолепно.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 16 Апр 2008 20:59:27 #
Мда, прям LDE на LPD! :-)
Soman
с дек 2007
Дата: 16 Апр 2008 21:26:02 #
Valery
Наверняка там какой-то идентификатор оригинального передатчика присутствует. Например, низкочастотный субтон или что-то цифровое.
sasha_kuzya
с мар 2008
Дубна
Дата: 16 Апр 2008 22:45:13 #
Я пробывал давать сигнал на эту "радионяню" и перепробывал все тоны, но ничего кроме несущей не услышал. Там действительно идентификатор какой-то используется :( Не всё так просто...
Дата: 16 Апр 2008 23:07:39 #
Тон мог быть не стандартный, или там ВЧ тон, цифровые сигналы для такого устройства это слишком, а вот то что приёмник реагирует на несущую, но не выдаёт звук это странно.
sasha_kuzya
с мар 2008
Дубна
Дата: 18 Апр 2008 16:16:38 #
Я тоже так думаю. Но вот с несущей вообще непонятно.
Есть подозрение, что мой хитроумный сигнал- это реакция одного из подобных устройств на передачу. Всётаки сканировал с пальном районе города, где очень много жилых домов и высоток...
cobak
Хабаровск
Дата: 21 Апр 2008 07:20:48 · Поправил: cobak #
 Страница:  ««  1  2
