На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Что за...?
sasha_kuzya
с мар 2008
Дубна
Дата: 11 Апр 2008 23:25:29 #
Ситуация такая. Включаю рацию, выставляю частоту, начинаю передачу. Передаю что-либо и жду ответа. Открывается шумоподовитель, но ничего не слышно: обсалютная тишина. Как будто кто-то включает передачу и молчит. Словно мне кто-то отвечает, но я почемуто ничего не слышу :( Такая странная проблемка только на одной частоте, всё остальное ок. Принимаю с выключенными тонами.
Эта тишина не помехи, я уверен. Что это такое?
ВЕТЕР
с фев 2008
Дата: 12 Апр 2008 00:39:59 #
это репитер
Alx_501_Tula
Тульская область
Дата: 12 Апр 2008 02:21:35 #
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 12 Апр 2008 09:08:55 #
я плакаль Ж) хыхыхы :)))
Jafar
Краснодар
Дата: 12 Апр 2008 09:38:59 #
это репитер
с автоцензурой.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 12 Апр 2008 11:17:45 #
Jafar
Интересный такой репитер, попугай НЕ говорящий :))
ASH
Offline7.2
Жуковский (ko95bo), RN3DAS
Дата: 12 Апр 2008 11:33:56 #
хы) знаю я одну такую частотку гдето на 150.. МГц. после передачи на ней слышен хвост как в репитере. только фишка в том, что разноса частот никакого нет, все на одной частоте.
sasha_kuzya
с мар 2008
Дубна
Дата: 12 Апр 2008 19:46:01 #
Я ничего не понял! Так это что, репа чти-ли? А почему она передачу включается после того как я что-то передал? Как насчёт разноса частот? Странно это всё, впервый раз с таким встречаюсь...
Hixx
Волгоград
Дата: 12 Апр 2008 20:00:08 · Поправил: Hixx #
У меня такая фигня имеется на 433.425.
Жмешь передачу, отпускаешь - слышишь хвостик где-то 0.7 сек на 9+.
На этой же частоте имеется охрана завода "ДОРМАШ".
Используют Icom-4088.
Может там что-то типа ARTS (как в есах) - проверка дальности посылочкой субтоновой..??
sasha_kuzya
с мар 2008
Дубна
Дата: 12 Апр 2008 20:07:36 #
В моеё случае частота 433.425. Длинна хвостика где-то такае же...
iopta
с мар 2008
Дата: 12 Апр 2008 20:58:55 #
часто бывает такое в жилых кварталах (отраженка)
proxy pinx
с ноя 2007
Лен.обл. п. Приладожский
Дата: 12 Апр 2008 21:52:33 #
Да ну, не та моща и не те расстояния. Имхо конечно. Хотя если юзать напр.антенну то теоретически можно.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 12 Апр 2008 22:55:26 #
По вашему получается трасса длинной по меньшей мере 200 000 км
sasha_kuzya
с мар 2008
Дубна
Дата: 12 Апр 2008 22:59:30 #
Сейчас прогулялся по городу с шарманкой и нашёл ещё несколько частот с подобной фишкой. На некоторых в этом самом хвостике слышен елеразборчивый писк, на других отчётливый пищащий "тррррррррр". Причём на некоторых частотах слышны не один, а два хвостика с интервалом менее чем в секунду. Слышно по всему городу(ездил на другой берег Волги, в другую часть города за 4км.). Ниего не пойму, странно всё это...
sasha_kuzya
с мар 2008
Дубна
Дата: 12 Апр 2008 23:03:59 · Поправил: sasha_kuzya #
Засёк как минимум шесть разных частот с такой фигнёй. Одна из частот точно принадлежит службе доставки товаров на дом...
iopta
с мар 2008
Дата: 13 Апр 2008 01:46:05 · Поправил: iopta #
имею виду свою отраженку от соседних домов) это же не КВ)))
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 13 Апр 2008 02:35:38 #
iopta, у вас ближайший соседний дом в 100000км? или это в среднем? :)
iopta
с мар 2008
Дата: 13 Апр 2008 03:00:03 #
обьясните лузеру )
свой сигнал не может отражается от дома напротив?)
barbudos
с апр 2008
Москва, Перово.
Дата: 13 Апр 2008 03:35:03 #
iopta
Отраженный сигнал приходит через время, равное удвоенному расстоянию до отражающего объекта, разделенному на скорость света. Если задержка 0,7 секунды, то это и будет расстояние 100 000 км до отражающего объекта )
sasha_kuzya
с мар 2008
Дубна
Дата: 13 Апр 2008 13:47:08 #
Да это не отражённый сигнал, это передатчик. У станции, которой я пользуюсь мощности не жватит чтоб послать сигнал на 100 000км :)
iopta
с мар 2008
Дата: 13 Апр 2008 14:06:13 #
barbudos
спасибо теперь ясно))))
теперь такой вопрос может ли работать ретранслятор на одной частоте (без разноса )
с максимальным удалением антенн?
возможно что такая штука у них?
barbudos
с апр 2008
Москва, Перово.
Дата: 13 Апр 2008 14:57:46 #
iopta
Не думаю, что это можно практически реализовать, но чисса) теоретически - возможно. Это если передающая антенна идеально направленная и нисколько не дует на приемную ))
Ну и известный вариант работы репитера на одной частоте - попугай. Но тут с разносом во времени.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 13 Апр 2008 22:11:54 · Поправил: metrolog #
Скорее ретранслятор работает на другой частоте, а на этой только отшлеп, говорящий о том, что передача принята и ретранслирована. Как в eqso, только там инет вместо другой частоты. Если две такие системы стоит, то через такой линк можно работать со станций без разноса, настроенных на разные частоты, но только вдвоем.. Но что-то я такого не встречал.
Для такой системы нужно 2 станции на разных частотах. С дуплексером или разнесенных в пространстве.
valevy
Дата: 13 Апр 2008 22:23:15 #
Ну если в открытом космосе,да с направленной антеной..., Вы случайно не космонавт?
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 13 Апр 2008 22:58:45 #
Похоже на входную частоту eQSo линка.
sasha_kuzya
с мар 2008
Дубна
Дата: 13 Апр 2008 23:06:45 #
Бывает... Иногда сажусь в свою ракету, включаю передачу и полетел... :)
В этих хвостиках на некоторых частотах слышен писк, тон в несколько мегагерц или какае-то трищалка, напоминающая телефонный звонок :)
Может это что-то цифровое стоит и просто как-то реагирует и откликается на сигнал?
У меня раз случай был, когда шумоподовитель частенько открывался на частоте. Я передавал, но меня никто не слышал. Передача шла когда удалённому передатчигу будет угодно... Я охотился за этой частотой 4 дня, усердно её прослушивая. Каково было моё разочарование, когда оказалось, что это была "электронная няня". Ну знаете, когда одно устройство ставят у ребёнка в комноте, а другое у родителей. Ребёнок плачет и предки его слышат :) Как раг было где-то на 433 :)
sasha_kuzya
с мар 2008
Дубна
Дата: 13 Апр 2008 23:08:54 #
Ответьте плиз чайнику что это такое и можно ли это использовать в своих целя? Заранее спасибки за ответ :)
Jafar
Краснодар
Дата: 14 Апр 2008 09:22:50 #
не сильно похоже на линк, обычно там тоном подтверждение. Про сеть линков здесь.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 14 Апр 2008 10:22:14 · Поправил: metrolog #
тон в несколько мегагерц это круто, но быть такого не может :) Всё что слышно укладывается примерно до 20кГц :) А всё, что слышно из рации примерно в 5 кГц укладывается...
Радионянь действительно много, удивительно, как они там с крановщиками :)
sea
Ярославль
Дата: 14 Апр 2008 13:16:36 #
а может у него радиво такое, что тормозит при переключении на передачу !?
 Страница:  1  2  »»
