На сайте: гостей - 21,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Изготовление педали PTT
Jafar
Краснодар
Дата: 21 Апр 2008 23:03:45 #
В 14-ой отдельной роте связи мы изучили и освоили новейшие по тому
времени, чисто десантные коротковолновые радиостанции "Север" и "Прима".
Приемо-передатчик "Севера" весил всего 1.5 кг. Питание состояло из сухих
высоковольтных анодных и низковольтных катодных батарей. По сути дела, это
была рация диверсанта. Она могла работать корреспондентом с мощной
радиостанцией на расстоянии 1000-1500 километров, находясь в глубоком тылу
противника, "Прима" работала на кварцах, т.е. для каждой рабочей частоты
приемника и передатчика имелись строго определенной частоты кварцы, которые
вставлялись в гнезда как лампы. Благодаря этому, не требовалось поиска
частоты корреспондента вращением ручки радиоприемника. Это было очень удобно
и надежно. Мощность в антенне передатчика "Примы" намного больше, чем у РБ и
РБМ, и приближалась к средней мощности. Она работала с "солдатмотором"- с
педальным приводом, вращающим генератор высокого напряжения. Радисты
попеременно садились на велосипедное седло и крутили педали. Обе эти рации
имели мягкие стеганные ватные чехлы для прыжков с парашютом.
Источник - http://www.lib.ru/MEMUARY/WEGER/bektasow.txt_Piece40.02
Jafar
Краснодар
Дата: 21 Апр 2008 23:07:37 #
http://www.osp.ru/cw/2002/09/49909/ - еще интересней, точнее актуальней..
В компании Aladdin Power создано педальное зарядное устройство под названием Step Charger. По размерам оно примерно с книгу стандартного формата; педаль нажимается ногой. Как утверждают разработчики Step Charger, устройство генерирует ток достаточной силы, чтобы им можно было заряжать батареи ноутбука; причем на перезарядку уходит всего несколько минут. В массовое производство Step Charger пока не запущен, поскольку им заинтересовались в Пентагоне: генератор планируется применять для удаленной детонации объектных мин.
новость 2002 года. Судя по количеству картинок в гугле и яху по запросу "Step Charger" - устройство так и не выпускалось в объемах, при которых оно могло бы быть доступным для людей :))
twister
Архангельск
Дата: 22 Апр 2008 09:12:07 #
Да ... педальным приводом можно много чего регулировать в рации.
Что ж идеи требуют осмысления и практической реализации.
US7IGN
Дата: 11 Июн 2008 23:34:17 #
педаль из старой компутерной мыши - ничего не стоит и уже два года не ломается... З.Ы. нажимать у мну получается нежно, большим пальцем левой ноги - может в этом причина живучести.
 Страница:  ««  1  2
