На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Изготовление педали PTT
Hixx
Волгоград
Дата: 19 Апр 2008 17:13:33 · Поправил: Hixx #
Иногда, особенно при работе в стационарном варианте, очень удобным является использование педали для активации режима передачи трансивера.
Очень долго откладывал изготовление этого устройства, хотя и заняло это у меня неполных два часа - от идеи до готового устройства. Основная причина - всё ждал, что что-то готовое подвернется.. ждать надоело.
Корпус педали удобно изготовить из листовой дюральки. Чтобы облегчить жизнь тем, кто соберется повторить конструкцию, вот развёртка корпуса педали:
Гибку производим по синим линиям. Всё просто. Важно: гибку стоит начать с бортов. Верхнюю крышку-пружину согнуть после установки контактной группы.
Далее на подходящем по размеру кусочке фольгированного стеклотекстолита распаиваем две (!!!) кнопки с нормально разомкнутыми контактами. Почему две? Во-первых, педаль будем нажимать ногой - усилие достаточное, чтобы убить одну кнопку, во-вторых - так мы исключим возможные перекосы и повысим точность срабатывания педали.
Укрепляем платку с кнопками посредством термоклея (лучше всего разогреть корпус над газом и хорошенько вдавить в клей платку контактной группы.
Распаиваем провод и загибаем верхнюю крышку-пружину.
Функционально педаль готова.
Можно проверить в работе и продолжить.
Чтобы не получать неприятных ощущений, касаясь металла педальки голыми задними лапами, я предлагаю оклеить корпус педальки материалом RubaFlex (используется при теплоизоляции холодильных магистралей в системах централизованного хладообеспечения) или чем-то похожим - пористой резиной с клеевой основой с одной стороны.
В итоге получаем следующее:
Вот и всё.
2 часа работы и вы получаете ни с чем не сравнимое удобство работы с вашим любимым трансивером. Свободные руки для ведения журнала и удержания стакана с лимонадом (Hi-Hi!)
73! rv3efg
p.s. простите за поганое качество фото - телефоном фотографировал.
NeON79
с фев 2008
Киев. UA034
Дата: 19 Апр 2008 17:35:51 #
Hixx
+1, красиво и просто... Жаль, что у меня из трансиверов только Алинка, и МегаЖуть.. А, да...ещё Р109 ))) Да и места под шек нету(( Но, как только устаканю мебель (там уже предусмотрено место у окошка, под мои игрушки), тоже себе сделаю....
Soman
с дек 2007
Дата: 19 Апр 2008 18:31:43 #
А лежа на диване, как педаль давить?
Hixx
Волгоград
Дата: 19 Апр 2008 18:54:28 #
Soman
Зажать подмышку..
Но педаль она всё-таки для работы серьёзной, а не для дивана.. на диване и журнал особо не попишешь.
Jafar
Краснодар
Дата: 19 Апр 2008 19:19:45 #
У меня педаль для управления УМ с герконом, сделана так, что на нее можно стать всем весом. В конструкции с кнопками надо быть внимательным к тому, что бы их не "раздавить" нечаянно ногой.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 19 Апр 2008 19:29:28 #
У меня когда-то в кач-ве педали использовалась педаль от гитарной приблуды, типа вау-вау, дисторшн и т.д. Пружина там была хороша, вещаешь в эфире. и паралельно ногу качаешь -).
С кнопками не заморачивался, а замыкал контакт при помощи двух пластин одностороннего фольгинированного текстолита, одна прикручена к самой педали, вторая к корпусу педали.
NeON79
с фев 2008
Киев. UA034
Дата: 19 Апр 2008 19:45:35 #
Да, с кнопками действительно надёжность низковата....Лучше из чего нить контакты сделать...или геркончег...но всё равно красиво, и просто...
Hixx
Волгоград
Дата: 19 Апр 2008 20:21:18 #
Через годик я эту тему подниму, поделюсь в плане надежности )
ROQUE
с апр 2008
аэропорт UKDR
Дата: 19 Апр 2008 20:30:12 #
Педали используют в основном авиадиспетчеры. А вообще я думаю идея хорошая для владельцев стационарных трансиверов.
Hixx
Волгоград
Дата: 19 Апр 2008 20:56:52 · Поправил: Hixx #
ROQUE
Ну вы прям убежденный.. нет. Упертый больше подходит. Откуда такая догматичность суждений?
Сколько стационаров видел - все педалируются. Это не идея - использовать педаль.. Это просто конструктив, которым поделился с комьюнити. А что педаль используют на стационарах (а некоторые даже и в полях) - не новость. Не только диспетчеры этим грешны.
Jafar
Краснодар
Дата: 19 Апр 2008 21:06:44 #
насколько педаль удобна понимаешь только после того, как ей попользовался :) К ней еще в идеале микрофон на стойке, тогда обе руки свободны, одной можно писать, другой крутить ручки.
ROQUE
с апр 2008
аэропорт UKDR
Дата: 19 Апр 2008 21:11:42 #
Hixx если чесно никогда не видел даже в живую стационарных трансиверов :-)
А вот эта фраза меня рассмешила :)) все педалируются
Jafar
Краснодар
Дата: 19 Апр 2008 21:45:46 #
Наверное поэтому Вы считаете, что КВ - отстой.
ROQUE
с апр 2008
аэропорт UKDR
Дата: 19 Апр 2008 21:49:10 #
Jafar я так считаю исходя из опыта прослушивания обычного КВ радио (китайские мыльницы, советские приемники).
Hixx
Волгоград
Дата: 19 Апр 2008 22:03:14 #
Jafar
У меня гарнитура, спёртая с работы.. лежала плохо - утащил.. Грешен. Верну. В понедельник.
Человек одной только фразой прославился на весь форум.
ROQUE
Я не со зла ))
Кстати, есть ещё в музыке понятие, при игре на фо-но - "педалирование".. когда педальку жмут.
Фортепиано видели "в живую" ??
Хотя, согласен, звучит!! ))
В контексте: "Ща тебя как отпедалирую!".. "Ой, что-то я сегодня недопедалировал"
Говорю же, приезжайте на блины, USB c LSB покажу, эфир без треска и шума - во тогда на КВ подсядете.. и авиа побоковой будет.. по нижней боковой.. и по верхней.
Soman
с дек 2007
Дата: 19 Апр 2008 22:10:11 #
Про "Коней Педальных" еще вспомните....
Hixx
Волгоград
Дата: 19 Апр 2008 22:16:16 · Поправил: Hixx #
Soman
Кони - это святое!
Было как-то на паре по кузнечно-штамповочному оборудованию.
Товарищ защищал лабораторную, выдаёт фразу: "Управление прессом может осуществляться в трёх режимах: автоматический режим, режим одиночного хода и педальный режим..."
Препод: "Я бы сказал, кто тут педальный.."
Пара была сорвана ))
http://www.androsov.com/technomania/techno07.JPG
ROQUE
с апр 2008
аэропорт UKDR
Дата: 19 Апр 2008 23:12:58 #
Ой я немогу, по полу катался! ахахаха! и картинка супер.
sea
Ярославль
Дата: 21 Апр 2008 09:53:26 #
У меня старый трансивер товарища - UA1FA тоже в комплекте с педалью.
Добротная такая, покрашена молотковой эмалью и какие-то буквы на ней по-немецки.
twister
Архангельск
Дата: 21 Апр 2008 11:17:17 #
А нельзя ли использовать педали от комп. комплектов рулей ?
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 21 Апр 2008 11:54:44 #
twister, можно, но нужно переделывать - там резисторы стоят, а не кнопки.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 21 Апр 2008 12:09:03 #
У МЕНЯ РОДИЛАСЬ МЫСЛЬ!
Поставлю в машину 4-тую педаль ! О! =)
Hixx
Волгоград
Дата: 21 Апр 2008 12:34:22 #
jammer
Третий столб - ваш!
twister
Архангельск
Дата: 21 Апр 2008 14:38:32 #
В общем кому как фантазия навеяла ;).
И вообще может лучше рояль из кустов достать.
Хотя педаль вещь хорошая .
ROQUE
с апр 2008
аэропорт UKDR
Дата: 21 Апр 2008 14:43:14 #
да.... ветка удачная, и полезная, и с юмором))
Soman
с дек 2007
Дата: 21 Апр 2008 15:24:12 #
twisterИ вообще может лучше рояль из кустов достать.
У зенитных пулеметов во вторую мировую войну тоже педали были.. Крепкие, стальные.
twister
Архангельск
Дата: 21 Апр 2008 15:29:16 #
Так ... откуда ещё бы педали открутить и к рации приделать?
Авто было...
Компы было ...
Рояль и гитарные педали было ...
Швейные машинки тоже ...
Зенитные пулеметы ;) ...
Что ещё не охвачено?
На старых бормашинах были педали ;).
Круги гончарные есть с управлением педалью ;).
В принципе звонок дверной ;) .
Soman
с дек 2007
Дата: 21 Апр 2008 16:20:43 #
Авто было...
Компы было ...
От велосипедов, вестимо..
Hixx
Волгоград
Дата: 21 Апр 2008 16:32:47 #
twister
Как ни крути - моя педалька покомпактнее будет - не больше пачки сигарет, можно с собой брать на RDA.
А от бормашинки есть такое дело - там только с потенциометром.. скорость сверления регулирует, т.ч. отпадает... хотя, можно так мощу поддавать: степенью нажатия педали выходную мощность регулировать!!
Ребят, это ж идея! ))) Особенно, если ламповый на выходе - на сеточку поддаем и вуаля!
Cure
Дата: 21 Апр 2008 17:54:01 · Поправил: Cure #
Hixx
интересная взаимосвязь получится, громче крикнуть, сильнее нажать :D
ну а так, действительно удобнее, если вместо тангенты гарнитуру использовать, руки свободны
при более мение активной работе, лично я не успеваю писать в AALog, поэтому пользуюсь архаичной бумажкой и карандашом, потом в электронный лог переношу
p.s. сам себя поймал на мысли :)
а почему бы прям с клавиатуры компа не отправлять трансивер на PTT? надо будет попробывать такую комбинацию :)
опять же и компьютерную гарнитурку можно будет задействовать без каких либо переделок
 Страница:  1  2  »»
