На сайте: гостей - 36,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Alan 78 Plus. Переполюсовка.
asdwarf
с июн 2015
Дата: 10 Июн 2015 23:01:39 #
А может через диод течь большой ток, если сгорел(и) транзисторы(?) в цепи питания?
asdwarf
с июн 2015
Дата: 10 Июн 2015 23:19:25 #
свч
Геленджик
Дата: 10 Июн 2015 23:22:07 #
Нет. Диод запаян непосредственно на плюс и минус, если вы его ставите на его место на плате, то он может вылетать только при перемене полярности, что я уже описывал ранее. Провода проверяли плюс и минус правильно запаяны?
asdwarf
с июн 2015
Дата: 10 Июн 2015 23:46:12 #
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 10 Июн 2015 23:48:41 #
asdwarf
Подобная схема защиты применяется для защиты от переполюсовки во многих промышленных приборах. При переполюсовке должен сгорать предохранитель, стоящий в цепи питания прибора. Как правило, замена предохранителя потом, и все, прибор работает. Что бы потом еще "здыхали" и диоды я такого не припомню. Попробуйте прозвонить цепи питания за диодом на предмет коротыша.
P.S. А ни кто до Вас руки туда не приложил?!
edelweys
с апр 2015
Дата: 11 Июн 2015 18:30:44 #
Осторожно, в некоторых рациях уже стоят супрессоры вместо защитных диодов, так они даже в прямом включении пробиваются, если подаваемое напряжение превысило 15 вольт.
asdwarf
с июн 2015
Дата: 12 Июн 2015 00:49:49 · Поправил: asdwarf (12 Июн 2015 00:54:22) #
Прошу прощения за дублирования сообщений, форум выдал вчера 504 ошибку и я не успел исправить.
Напряжение подавалось от компьютерного АТ-блока питания, больше 12 вольт он не дает.
Провода питания - припаяны на заводе заботливыми руками тайцев и проработали так несколько лет до момента неправильной установки аккумулятора в автомобиль. Т.е., никто туда до меня не лазил.
На самих проводах нет предохранителей.
asdwarf
с июн 2015
Дата: 12 Июн 2015 00:57:14 #
Прозвонить после диода попробую, конечно, но пока не знаю как - там крайне неудачно для этого расположены элементы (для моих рук, по крайней мере :))
Печаль моя еще и в том, что на электросхемах рации не смог найти этих самых элементов, упомянутых в начале топика.
SergDAQ
с июл 2007
Дата: 12 Июн 2015 09:17:38 #
уж простите Q416 не нашел с ходу.... на печатной плате искать не буду.... прозвонить ? да просто ...не включая питания тестером D830 ну или похожим имеющим "прозвонку" диодов ...
свч
Геленджик
Дата: 12 Июн 2015 12:15:43 · Поправил: свч (12 Июн 2015 12:24:00) #
Вас уже запутали, если горит диод, запаянный параллельно питанию, то не имеет значения что стоит дальше- в цепи диода нет ничего кроме диода и "+" и "-" питания, поэтому ток идет по этой цепи, сами подумайте - сгорел диод - значит в нем дело? И он может сгорать если запаян неправильно или не того типа или перепутаны провода питания. Это если сгорает диод.
А вот если бы горел предохранитель, а диод был бы при этом целый, тогда да, можно прозвонить что вам советуют.
Kilim
с окт 2013
Дата: 12 Июн 2015 13:09:28 #
Прочитал еще раз. Как написал свч он может сгорать если запаян неправильно или не того типа или перепутаны провода питания. Других вариантов нет. asdwarf, а Вы пробовали, после того, как перепаяли диод, прозвонить тестером, что куда звонится? Ведь чудес-то не бывает...
Vad_
R6CDU, LN04NX, Армавир
Дата: 12 Июн 2015 15:47:51 #
а "переполюсовку" устранили? ;)
asdwarf
с июн 2015
Дата: 13 Июн 2015 21:27:42 #
"Переполюсовка" была в автомобиле.
Рация снята и проверяется на столе.
Провода питания - родные заводские и никто их не перепаивал - должны быть нормальными.
ru9tr
Дата: 14 Июн 2015 00:04:04 · Поправил: ru9tr (14 Июн 2015 00:07:22) #
Подключаете провода питания - плюс красный, минус черный. Включаете блок питания не включая рацию - регулятор громкости против часовой до щелчка. Если диод сгорит, то следующий ставьте наоборот. ВСЁ. Больше там ничего быть не может. Можно включить рацию и без этого диода - все должно работать, но защиты от переплюсовки не будет...
ru9tr
Дата: 14 Июн 2015 00:08:19 #
На родных проводах питания имеется предохранитель...
asdwarf
с июн 2015
Дата: 17 Июн 2015 00:09:41 #
Спасибо большое, господа, за помощь.
Перепаял новый диод - включается аппарат и что-то даже делает.
Антенны и тангенты нет, так что больше проверить нечего )
Пришлось, правда, с обратной стороны платы его впаивать, т.к. на родное место не подлезть.
SergDAQ
с июл 2007
Дата: 17 Июн 2015 13:25:08 · Поправил: SergDAQ (17 Июн 2015 13:26:15) #
мы товарищи
SergDAQ
с июл 2007
Дата: 17 Июн 2015 13:25:50 #
мы товарищи....
 Страница:  ««  1  2
