На сайте: гостей - 33,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Alan 78 Plus. Переполюсовка.
Дата: 01 Май 2008 19:37:43 #
Доброго времени суток всем. Имеется Alan 78+, прослуживший верой и правдой с середины 90-х. Но недавно, при перестановке радиостанции в другую машину, перепутали полюса питания. При включении работала только подсветка дисплея. При правильном подключении экран стал показывать всякую ахинею, приемник просто шипит(без антены), шумодав работает, передача тоже. В чем может быть проблема?
BR4096
Торонто
Дата: 01 Май 2008 20:11:25 #
Худшее, что может быть - выгорание процессора. Если дико повезло, то дело могло ограничиться стабилизаторами +5 и +8 вольт, еще какой-нибудь относительно недорогой обвязкой типа транзюков, раздающих питание по каскадам. Если есть опыт, копайте в этом напрвлении. В противном случае несите кому-то, кто умеет.
свч
Геленджик
Дата: 02 Май 2008 01:55:49 #
Обычно Q415, Q416, возможно стабилитроны в их цепях.
Q211, R225-проверить
D531-диод защиты
Кондер взрывается C233
Если долго держали может и проц, иногда было даже еще индикация есть, а синтезатор в нем сдох!
ru9tr
Дата: 08 Май 2008 11:46:22 #
Предохранитель нужно оставлять, тогда проблем не будет.
tk208
Кривой Рог
Дата: 08 Май 2008 14:16:41 #
Подскажите пожалуйста,а какая мощность по паспорту у Аlаn78+.
Извеняюсь если вопрос неочень,но поиск выдает мощность 4 или 8 Ватт.
Кто конкретно подскажет?
свч
Геленджик
Дата: 08 Май 2008 14:28:21 #
Раньше около 4-5 Ватт было....
А сейчас китайцы их лепят, все резисторы поубирали там ,так побольше уже, и 10 Ватт может отдать она....
Только уже ненадежно это у них вышло, бывает выходник перегревается у них...
tk208
Кривой Рог
Дата: 08 Май 2008 14:38:51 #
Тоесть точной инфо нет? Хочу купить 2шт,говорят что 10вт,вот я и засомневался.
Щас они все китайские?
Тоесть при такой мощности при плохой согласовке могут транзисторы вылететь? А приемная часть нормальная? Вибрации в машине небоится?
свч
Геленджик
Дата: 08 Май 2008 15:22:43 #
Очень боится!
Много у них дефектов:
динамик сдохнет
выходник перегреется
микротрещины в пайках
стабилизаторы перегреются
"мутная шкала" на передачу
свч
Геленджик
Дата: 08 Май 2008 15:24:16 #
В принципе да
свч
Геленджик
Дата: 08 Май 2008 15:25:59 #
Да нах они тебе сдались?
Возьми лучше Мегаджет-300!
У нее даже автошумодав есть!
Гораздо надежнее этого Г.... ---Алана !
tk208
Кривой Рог
Дата: 08 Май 2008 16:49:48 #
А цена и выходная мощность какая?
tk208
Кривой Рог
Дата: 08 Май 2008 16:51:45 #
Или взять одну Алан78+ для дома и одну Алан100+ в машину?
свч
Геленджик
Дата: 08 Май 2008 17:25:24 #
58$-оптовая!
7-8 Ватт !
свч
Геленджик
Дата: 08 Май 2008 17:27:55 #
ну дома немного получше-не трясет ее, но один хрен-выходник, динамик, и т. д. и т. п.
Так что не советую....
Алан-100?
За эти же по-моему деньги или почти-лучше MJ-300 !
tk208
Кривой Рог
Дата: 08 Май 2008 17:34:39 #
свч,спасибо за инфо и совет.
tk208
Кривой Рог
Дата: 10 Май 2008 09:20:24 #
А кто подскаже,какая максимальная длина кабеля который можно подключать к станции? Имеется ввиду работа на передачу?
У меня может получится около 30-33метра. Или ставить усилитель? Кабель буду брать около 1$/метр.50ом
свч
Геленджик
Дата: 10 Май 2008 13:09:15 #
Ставили и 200 м RG-8X - работает!
Недавно 80 м RG-8X - затухание в нем 2,5dB !
Без всяких усилков!
tk208
Кривой Рог
Дата: 10 Май 2008 13:34:36 #
А длина кабеля должна быть кратной длине волны или как получится? А то читал по форуму,мнения разделяются...
Jafar
Краснодар
Дата: 10 Май 2008 19:08:13 #
Если антенна настроена, а кабель пятидесятиомный - без разницы длинна.
Если кабель не пятидесятиомный или лениво настраивать антенну - придется подбирать длинной кабеля.
tk208
Кривой Рог
Дата: 11 Май 2008 01:10:32 #
Ну антену либо по виткам удлиняющей катушки либо длиной антены и ксв-метр в разрыв кабеля...
Так? Антена 5/8
asdwarf
с июн 2015
Дата: 07 Июн 2015 00:24:01 #
Доброго времени.
Чтобы не плодить тем, пишу тут.
После переполюсовки Alan 78+ появилось кз между проводами питания - горит предохранитель в цепи питания.
Попробовал заменить диод D531 - новый пробивает сразу же при подаче питания.
Подскажите, пожалуйста, что проверить еще (и, если можно, _как_ это проверить, т.к. с внутренностями радиостанции столкнулся в первый раз)
Спасибо.
asdwarf
с июн 2015
Дата: 07 Июн 2015 00:28:13 · Поправил: asdwarf (07 Июн 2015 00:32:06) #
asdwarf
с июн 2015
Дата: 07 Июн 2015 00:31:08 · Поправил: asdwarf (07 Июн 2015 00:31:55) #
SergDAQ
с июл 2007
Дата: 07 Июн 2015 02:03:19 #
не помню я номер их по схеме он там стоит встречно направленно по питанию ..то есть анодом на плюс а катодом на минус..он то как раз и спасает от переполюсовки..а если у вас летит именно тот диод о котором я говорю и думаю впаиваете не правильно...
свч
Геленджик
Дата: 07 Июн 2015 12:48:44 · Поправил: свч (07 Июн 2015 12:52:21) #
Ни в коем случае!
Так он сразу и выгорит!
Надо наоборот - катод на плюс, анод на минус.
SergDAQ
с июл 2007
Дата: 07 Июн 2015 18:39:33 #
мог запутаться :) прошу прощения и на старуху бывает всякое.. вот на схеме смотрите так правильно..во всех мегажутях на плате нарисовано где полоса :) в вашем не помню есть или нет....
SergDAQ
с июл 2007
Дата: 07 Июн 2015 18:41:27 #
Ни в коем случае!
я извинился за дезу :)
asdwarf
с июн 2015
Дата: 07 Июн 2015 22:26:29 #
Впаивал так, как он стоял изначально на плате.
Так что - только если его на заводе неправильно впаяли...
asdwarf
с июн 2015
Дата: 07 Июн 2015 22:29:18 #
Там вот выше по треду есть такие советы:
D531-диод защиты
С233 - целый, D531 был пробит, и новые тоже пробивает.
А как проверить Qххх - я и не знаю..
свч
Геленджик
Дата: 08 Июн 2015 02:23:51 · Поправил: свч (08 Июн 2015 13:51:59) #
Я не вижу что и как вы делаете, но там все просто - поставить новый диод правильно.
Выгорать новый диод может только если через него идет большой ток - а такая ситуация бывает при перепутывании проводов питания, поэтому тут два варианта:
1. неправильно поставлен диод - попробуйте поменять выводы наоборот у диода.
2. перепутаны провода питания - проверьте, минусовой провод должен быть подключен на корпус рации, тестером должно измеряться как "ноль Ом", перед этим не забудьте удалить сгоревший диод.
 Страница:  1  2  »»
