Дата: 22 Май 2008 14:43:12
В Москве на 27405 иногда эхорепитер работает, включают чтобы погонять таксёров (в основном при проходах). Модуляция ЧМ чаще всего, но иногда АМ и даже SSB, также иногда бывает на других частотах - если оттуда надо выкурить таксёров.
Дата: 23 Май 2008 00:30:03 · Поправил: Dart
юра1
Спасибо, глянул модели Интек вроде покатит, цена плюс ЕСП компандер на борту.
Кто делал попугаев, есть ли надобность лимитировать время приема, и насколько?
ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 327
Дата: 23 Май 2008 01:22:53 · Поправил: ASH
Если говнителей нет, то минуту без проблем ставить можно, больше не нужно, так как вещать не умолкая в репитере больше минуты уже плохой тон.
Иначе секунд 15, больше не надо - загружать репитер будут сильно даже те сигналы, которые все общающиеся кореспонденты спокойно передавливают, но придется одидать слишком долго пока закончится записаный сигнал говнителей.
Дата: 29 Май 2008 21:04:36
Сейчас 27405 работает, кто принимает?
ПС: чойто там моща иногда скачкообразно увеличивается :)
Дата: 29 Май 2008 22:03:27
В том репитере явно "собака порылась", или антенна сгнила.
flipУчастник
  с янв 2007 Казахстан, Алматы, UN9GIR Сообщений: 352
Дата: 27 Дек 2008 22:29:53
Еще один эхо репитер в Алматы запустили. 27,305МГц FM, 30CE канал.
Дата: 30 Дек 2008 09:56:30
В Москве и сейчас работает 27,155Мгц 16кан ФМ.
Дата: 21 Мар 2009 08:19:43
Здравствуйте! Кто-нибудь может подсказать как из радиостанции(си-би)+компьютер сделать эхо-репитер? Как я понимаю есть программа echostation, которая выполняет все функции репитера, но как соединить компьютер и радиостанцию и через какие разъёмы, распайки и т.п.
Дата: 21 Мар 2009 08:45:22
Компьютер соединяется с радиостанцией через вход и выход звуковой карты. Также компьютер должен управлять режимом "прием-передача" радиостанции. Для этого обычно линию, идущую к кнопке тангенты (PTT) соединяют с COM-портом компьютера через согласующую схему.
Имхо, использовать в качестве репитера целый компьютер нерационально, лучше собрать аппаратный репитер, например, на основе микросхемы-"диктофона" ISD1416 / ISD1420P.
Дата: 21 Мар 2009 10:47:08
Да. На словах я это примерно представляю, но мне нужна именно схема с подробным описанием "что?откуда?и куда втыкается и припаевается?и как настраивается и работает?" Так как радиоинженерное образование не имею.=))
Дата: 21 Мар 2009 11:49:00
Попробуйте поискать на этом форуме. Наверняка все это здесь уже есть.
поиск |
Дата: 22 Мар 2009 15:38:35
27.150 16кан ФМ RU
Дата: 22 Мар 2009 15:52:58
Подходи народ, я там. Отлично слышно и слышит попугай.
Дата: 22 Мар 2009 16:00:26
Я в прямом всех лечше слышу, чем через попугая))
Дата: 22 Мар 2009 16:16:06
Просто ваши корреспонденты находяться к вам ближе, чем репитер =)
Дата: 27 Мар 2009 22:22:29
Ну вот, достал СВишку,натянул кусок повода и... тишина... :( или мне только так из-за ЛЭП кажется?
Дата: 27 Апр 2009 10:59:44 · Поправил: nikolajpukin
з
Дата: 27 Апр 2009 11:43:21
СЦБист
Я кстатит заметил что в Москве очень популярно натягивать кусок провода и пытатся на него работать :-)
Все пользователи СБ связи ставят антенны и связываются и почему то друг друга даже слышат!!!
Дата: 27 Апр 2009 13:31:41 · Поправил: Mexico
Натянуть-то из провода можно, вертикальный диполь, рамку с верт. поляризацией, проволочный гп, и связываться. А вот на большинство КВ проводов с горизонт. поляризацией будет заметно хуже. Не путайте профиль полотна антенны, способ изготовления/установки с поляризацией.
Дата: 27 Апр 2009 20:25:08
А какая связь, между куском провода и эхо-репитером?
Дата: 27 Апр 2009 22:12:10
Дата: 30 Апр 2009 18:07:10
Наблюдал сегодня Эхо-репитер, в 40канале в АМ!
Дата: 30 Апр 2009 18:40:27
Поясняю... ранее я таким образом на 27.150 работал с огромным количеством людей, а теперь встретил тишину в эфире. Даже на кусок провода слышал многое и многих раньше... аппарат правда был ЛЕН перетянутый, потом "Президент ЖОРЖ", смысл в том- куда все делись?
Дата: 01 Май 2009 15:15:58
16 канал умер давно
Дата: 10 Май 2009 12:42:17
вы его настройте. А то в несуна превратился
Дата: 17 Май 2009 13:20:49
16 канал умер давно
Ну почему, там сейчас попугай развлекается
Дата: 18 Май 2009 02:20:45
Киев 27.255 FM,20 секунд попугай.
Дата: 18 Май 2009 03:08:28
RadioKoteg
Спасибо, послушаю сегодня весь день, вдруг и проходик случится
Дата: 02 Июн 2009 08:38:15
Ну вот, и ещё одиним попугаем стало больше....
Сегодня сосед включил эхо-репитер на 27,245 (25кан EU, "С")
Таксисты в очередной раз порадовались и начали расползаться по другим каналам
Стоит у соседа 857(100W) и 5/8, находиться на Юго-западе Москвы.
Дата: 02 Июн 2009 13:45:53
Заработал попугай на 35 канале 27.355.
