На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Эхо-репитеры на CB
Neogen
с ноя 2008
Дата: 07 Июн 2009 00:54:21 #
Весь Питер покрывает?
Гулливер
Дата: 07 Июн 2009 02:55:16 #
Точно сказать не могу.На базу должен весь. На остальное по месту...
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 12 Июн 2009 20:15:58 #
27.240 Прямо сейчас проход Сочи работает через Эхо=репитер .
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 23 Июн 2009 07:57:14 #
Эхо-репитер на 27,240 временно не работает.(таксосы радуйтесь)
Причина:станция с него Dragon-485 обрела нового хозяина и перехала(смена QTH)
В ближайшее время запустим на базе 857...
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 04 Июл 2009 11:35:05 · Поправил: Sagara #
27.235 откуда-то репитер. Хорошо работает.
Возможно с Украины или с Турции. Киев на него не пишется, зато пишутся какие-то таксисты, которых слышно так-же и в прямом.
Вобщем, не выяснился КТХ.
RadioKoteg
Дата: 04 Июл 2009 13:41:46 · Поправил: RadioKoteg #
27.235 Киевский, преехал с предыдущей частоты.
RadioKoteg
Дата: 04 Июл 2009 14:23:39 #
Сейчас кстати лихое прохождение во все стороны, и попугай открывают все кому не лень.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 06 Июл 2009 10:28:03 #
Запустили пока как временный вариант на 27,245(25кан) 4W.
На базе портативки Dragon-101(+100W,иногда)
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 06 Июл 2009 15:37:39 #
это хорошо
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 08 Июл 2009 00:15:26 #
10 лет назад в Калуге несколько месяцев весьма успешно работал эхо-репитер на 40С (27405). Антенна в виде вертикального полуволнового диполя была растянута внутри телебашни областного ОРТПЦ на уровне 100м. Фидер - обычный РК50-9-13 около 120 м суммарно с вводом в аппаратную, потери посчитать не трудно, терпимые. Станция- Йосан2204 (ещё честный), доп. фильтр ФВЧ по входу и эхо-репитер от коробочка от минирадио кажеться - 20 сек. зписи, с режимами - попугай или циркулярное сообщение (может кто помнит). Так вот, работал он очень и очень неплохо. За счёт преобладающей высоты и широкой диаграмы диполя в вертикальной плоскости сигналы местных станций он "собирал" намного лучше по сотношению С/Ш, чем дальних (например при работы на классические 5/8 и 1/2 вертикалы). На телебашне в то время ниже 120 м ничего на передачу не было, поэтому вопрос "совместимости" не стоял. Таксеров еще также почти не было, только зарождались, а по усилители они тогда даже во сне не видели... Народ побаловался побегал с портативками, на том всё дело и заглохло. Позднее ставили на 2-ку, тоже особо никому не нужен был. ИМХО если уж ставить такую вещицу, то именно на ЛПД участок, но на действительно крутой точке, что бы был эффект. В случае с маломощными портативными станциями в условиях города очень даже полезен для вхождения в связь за пределами зоны радиоконтакта друг с другом. На СВ - это никчемная игрушка, вечно забитая мусором.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 09 Июл 2009 20:05:35 #
БП630Жаль что у Вас там сейчас ничего не стоит.
В прошлом году летом катался мимо Калуги,работали только в прямом канале.
A_B
с ноя 2008
Серпухов МО
Дата: 10 Июл 2009 08:33:50 #
БП630
С Калуги рег. связываемся с оператором "Шестой" Евгений. У него дом под Калугой, типа дачи.
Больше никого не слышно - или нет никого, либо МеЗона.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 13 Июл 2009 23:21:10 #
В прошедшие выходные поработал передвижной попугай в МО.(д.Богаиха между Новой ригой и Ленинградкой)
Даже при 4W умудрился сработать по проходу,на автомобильную антенну. (25кан)
SloNicK
с апр 2009
Санкт-Петербург, RA1AJE, SP402
Дата: 14 Июл 2009 01:39:13 #
Гулливер
Заработал попугай на 35 канале 27.355.
Чё-то, так сказать, не поймать попугая... А какое у него QTH?
Гулливер
Дата: 14 Июл 2009 03:24:53 #
А владелец там чего то ещё придумывает.
Потому он чаще выключен.....
Ленинский.
Увижу, поинтересуюсь чего и как.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 14 Июл 2009 08:09:05 #
вчера 27,215 МГц попугайничали. Слабенько правда принимал на 1 бал.
Дата: 16 Июл 2009 22:33:54 #
Сегодня опять включался 27405 "производится проверка эхорепитера", только антенна у него сгнила окончательно - на шумах, и если-б не знал что там говориться - неразобрал-бы с первого раза точно, а раньше на 2 шашечки по Дегену принимал.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 19 Июл 2009 15:29:26 · Поправил: kovcheg #
Ну вот, собрал буквально на коленке за пару часов эхо репитер на VHF
Тестил на даче,доволен.
В принципе портативку можно любую. Я и на СВ с Dragon 101 подключал тоже пашет без проблем.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 21 Июл 2009 12:07:13 #
kovcheg
Что поделаешь, сейчас нет доступа - там не работаю. Месяц назад на отметку 60 м ставили эхо-репитер с антенной Шторм-27 и станцией Магнум-тракер. На несколько часов, для тестирования возможности организации переприема таксерам. По ЭМС проблем вроде не возникло, хотя там сегодня всё ниже 120м вплоть до 40м утыкано оборудованием ОпСоСов - релейки, панельные антенны. Но как работает не понравилось, антенна нужна полноразмерная, а не балконная. К тому же сейчас главная проблема - сотни таксеров в городе - все с 100-200-400Вт усилителями и два десятка баз такси в радиусе 5 км. короче в эфире каша и интермодуляции - туши свет...
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 21 Июл 2009 12:56:48 · Поправил: БП630 #
A_B
"Жизнь" на СВ в Калуге зародилась лет на 5 позднее Москвы - в 94-95 годах. начиналось всё с Электроник, Мещер, Уралов и подобных чудовищ (но работали же!) и конечно же зеленой техники - 107, 109-е и 123-е. Этого добра было навалом. Потом стали появлятся первые 40-каналки - Онвы, Кобры, Мегаджеты, у более продвинутых Йосаны (2204, 07Турбо), Драгоны и прочие. К концу 90-х сформировался устойчивый коллектив, который условно можно было разделить на 3 лагеря - радиолюбители всех мастей и возрастов, зашедшие/заинтересовавшиеся СВ-что то новенькое и незашоренное, просто пользователи-граждане досотовой эпохи (связь дача-дом-деревня-гараж, сигнализации) и пользователи комерческие-служебные и подобные. Всего около ста человек. Все мирно жили-сосуществовали, регулярно проводились интересные круглые столы и дальнейшие обсуждения многочисленных, порой очень далеких от радио тем порой всю ночь напролет. Немалую положительную роль, кто бы что не гундел здесь про "паял", сыграли в этом именно р.любители. Многие из бывших СВшников, не только пацанов, но и дедушек стали р/любителями и активно сейчас работают в эфире.
Связи с Подмосковьем и МСК были не редки в те годы, особенно в летнее время именно в вечерние и ночные часы, при сильной дифракции радиоволн, вплоть до 300-350 км - именно приземной волной, не спорадики! Всегда была проблема на стороне Москвичей - больший уровень помех и долбанутые "помошники" мегаполиса. С Серпуховым связь почти всегда была стабильная - 70 км это не расстояние, если с обеих сторон хотябы нормальные базовые вертикалы - 1/2,5/8 при правильном расположении, то связь была всегда. Сейчас много хуже - более 20 компаний такси в городе и пригороде, около 600-700 машин в вечернее время, почти все - с кирпичами. В этом плане (отсутствие контроля и надзора в сфере связи) - в Калуге полный беспредел. Занята через канал сетка Д, чуть свободнее Ц и заполняется уже сетка Б (это по классике - по Йосану). Вверх на десятку не лезут - контролрют сами любители. Из обычных пользователей даже не представляю с кем сегодня можно поговорить - связаться, везде безумные таксеры с матом в эфире и с вечными пятаками в глазах и в голове... Дальней связью и цифрой сегодня тоже никто не занимается, хотя в конце 90-х несколько человек с Калуги работали в т. числе и в ОБП и в цифре под различными дивизионами и просто личными никами, даже картинки гоняли немцам в ССТВ. Тем не менее, если ситуация будет развиваться по украинско-белорусскому врианту (т.е. по европейскому), то со временем вся эта безумная шобла слиняет с 27 МГц на выделенные платные частоты и возможно возродиться "жизнь" на СВ. Но былого подъема и энтузиазма ожидать не приходиться.
833
с янв 2009
Украина г.Николаев
Дата: 21 Июл 2009 13:57:31 · Поправил: 833 #
Прочитал как будто свою историю.В нашем городе 5 лет назад было нечто подобное.Теперь красота, СиБи связь стала действительно гражданской, правда иногда мешают сигнализации, но это не так страшно.А когда-то тоже была ужасная помойка, но и тогда как раз движение любителей на диапазоне было сильней, многочисленней.Хотя последнее время замечена активизация старых Сибишников, и появление новых, молодых, заинтерсованных энтузиастов.После установки эхо-репитера, интерес еще более возрос.Осмелюсь предположить, что скоро на нашем СиБи просторе снова будет интересно.А дальше посмотрим.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 23 Июл 2009 14:23:02 #
833
Нам бы ваших инспекторов,а мы Вам газ. :) ...и все довольны.
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 07 Ноя 2009 02:04:33 #
Сейчас в Киеве нашел какой-то репитер в 12 канале сетки D - 27.100Мгц, открываеться 1 Ваттом, никто не подскажет где-он? Пока что ни до кого не докричался.
Tehnoman
Дата: 09 Дек 2009 01:33:27 #
"В Санкт-Петербурге работает эхо-репитер на частоте 27.355МГц (C35E) Работает круглосуточно."
странно, я его слышу, но не в европейке, а в российской сетке
Гулливер
Дата: 09 Дек 2009 01:47:41 #
Там вообще то SP003-го линк работает.... lpdnet.ru
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 09 Дек 2009 23:14:39 #
Немножко пропиарю наш эхорепитер в Новосибирске: 19D FM, 27.635 МГц, велком! :)
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 21 Дек 2009 18:05:49 #
Ну вот, и ещё одиним попугаем стало больше....
Сегодня сосед включил эхо-репитер на 27,245 (25кан EU, "С")
Таксисты в очередной раз порадовались и начали расползаться по другим каналам
Стоит у соседа 857(100W) и 5/8, находиться на Юго-западе Москвы.
Живёт и работает. :)
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 22 Дек 2009 22:49:26 #
Заставочка в виде хохочущего младенца прикольная....
А вчера там песни пели собственного сочинения.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 28 Дек 2009 17:26:29 #
Вчера сваял очередной эхо-репитер на базе Yosan.
Инетерфейсный кабель заведён внутрь станции,снаружи только разъем (9pin Com-port)
к нему собственно и подключаеться непосредственно эхо-репитер ER-300
Получилось достаточно мобильно,можно использовать даже в машине.
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 28 Дек 2009 19:28:35 #
kovcheg
Тангентой при работающем попугае можно пользоваться ?
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
