На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› 3031M и KL-203 вопрос про совместную работу.
Опытный
Дата: 16 Июн 2008 13:55:35 #
Ну внешне это бросается в глаза, но ведь выпущено не одна версия усилителя, могли бы и подправить - ведь это бизнес - и г__но покупать не будут.
Mistreated, я не хотел никого оскорбить. Во-первых, в глаза не бросается. Во-вторых, под словом "г.вно" имелась ввиду тупая компьютерная разводка, которую, поленившись проверить человеком, сразу пихнули в производство. Как Вы говорите - бизнес (лохи купят и г__но) . Эт то что мне не понравилось.
Понравилась схема Ver. 6.0. Все просто, разумно и технологично. Опять же(бизнесс) - предусмотрены разные целевые клиентосы. Не купят сиби.асты, так купят радио.удилы - для чего предусмотрена цепь ФНЧ на радио-блудительские диапа-зоны (не путать с пользователями сиби и радиолюбителями :-)))
Т.е. опять вылез некий казус. Задумка ах... атличная, а вот при реализации - съевро экономничели :-)))
Кстати - зависит ли практически этот возбуд от входной млщности ? Допустим, от входной 10 Ватт - есть возбуд, а если подать 2-3 Ватта ?
Правильнее сказать так. Возбуд напрямую зависит от выходной мосщи (которая просачивается на вход и которая линейно зависит от входной, усилок то линейный). Вполне возможно что при 30 Вт выходной - самовозбудиловки не возникнет. А это как раз 2...3 Вт входной.
Но наша цель - 100 ! И точка. (Нет, тогда следуем длинным путём - фзад).
Вы работаете с таким усилителем ? Или это теоретический взгляд на проблему ?
- А как Вы думаете? :-)))
свч
Геленджик
Дата: 16 Июн 2008 14:15:58 #
Опытный писал-"- А как Вы думаете? :-)))"
Мы думаем что вы работаете с фото!
А если серьезно мне нравиться ход ваших мыслей!
Я в свое время, когда столкнулся с KL-203, победил его длиной кабеля до антенны...
А остальные отправил обратно от греха подальше...
Хотя возможно стоило более досконально разобраться с этими усилками...
Все ж интересно где собака зарыта...
Mistreated
Дата: 16 Июн 2008 19:16:42 #
То Опытный.
Вас завут Игорь ? Если Да, то я написал Вам сегодня в лмчку с QRZ.RU
То свч.
КСВ не зависит от длины кабеля, если антенна настроена.
Вопрос для всех, а были ли у кого нормально работающие КЛ-203 ? С нормально работающим реле ?
Вопрос не срабатывания реле - это не вопрос. Это просто так визуализовалась проблема возбуда усилителя. Реле можно переключать по-другому. А вот если ( я повторяюсь ! ) имеет место возбуд, то он присутствует и во время передачи - дает кучу помех и искажает сигнал.
И еще, перемычку в сервис разъеме надо отпаять ( если пользовать только на СБ ) сигнал будет подаваться только черех фильтр. Это будет хорошо, чем напрямую.
Я поанирую использовать этот усилитель на КВ диапазонах, поэтому фильтр мне не помощник.
свч
Геленджик
Дата: 16 Июн 2008 19:52:25 #
То свч.
А я разве такое говорил?
Mistreated
Дата: 16 Июн 2008 20:43:48 #
Это я так, на всякий случай написал ;) Просто если возбуд пропал из-за удлиннения кабеля к антенне, это наводит на мысль, что или на кабель надо вешать ферритовые кольца, да и усилитель заземлить на корпус авто. Кстати - не нашел болт под клемму заземления на усилителе ! В паспорте на усилитель написано - длина соеденительного кабеля - 90 см.
252
Дата: 16 Июн 2008 22:53:34 #
возникает. я с портативки 2.5 подавал
252
Дата: 16 Июн 2008 22:59:34 #
заземлял. не пропало. насчет ф. колец, может и поможет, но имхо, это как с бубном танцевать
Mistreated
Дата: 17 Июн 2008 12:11:03 #
Нет, это не танцы. Это реальный практический совет.
Рекомендую прочитать эту ссылку - http://ra9woy.qrz.ru/autoant2.htm
там хоть и не об этом усилителе, но прицип будет понятен.
252
Дата: 17 Июн 2008 17:10:45 #
принцип понятен, но имхо, это и есть танцы с бубном.
с точки зрения рядового потребителя, нах нужен такой усилитель
Mistreated
Дата: 17 Июн 2008 19:42:59 · Поправил: Mistreated #
Ну из того, что нашлось в Инете - эта ссылка - http://qrx.narod.ru/hams/kw_cb747.htm
Те переделки вобщем, СБистов не касаются, но хотел бы обратить внимание на Два дополнительных конденсатора - С6 и С12. Не зря они туда просятся. И резистор нагрузочный лишним не будет - Rдоп - 500 Ом.
То 252 .
Принцип понятен, но имхо, это и есть танцы с бубном.
Дело не в том, что усилитель плохой, а 100 Ватт - это уже не игрушки. Наводки от антенно-фидерного тракта живут сами по себе и с ними надо грамотно бороться.
Вы же по ссылке читали - там и антенна фирменная и трансивер японский за полтора кило, однако же наводки есть и проблемы от них тоже.
Понимаю Ваше возмущение. Ксчастью, профессиональная работа с радиостанциями у меня уже в прошлом ( хотя как знать ;) ), теперь это просто хобби и копание ради удовольствия. Надеюсь, удасться довести дело до логического завершения ;)
 Страница:  ««  1  2
