На сайте: гостей - 22,
участников - 1 [ BR4096]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Защита стационарных сибишек от грозы и статики
RK9UEE
Юрга Кемеровская
Дата: 02 Янв 2012 15:39:52 #
Не 0,66 случайно?
А какой тип антенны? GP?
Да, всё так.
ПАлексей
Дата: 02 Янв 2012 16:01:33 · Поправил: ПАлексей (02 Янв 2012 16:04:39) #
Благодарю! У меня где-то в сарае валяется основание от GP-шки Лёновской, на ней сохранился шлейф, она на частоту 42-46 мГц. Кабель на ней такой-же, какой я хочу применить на Си-Би анттенне. Ещё одна такая у меня стоит на мачте, полностью работоспособная. Завтра для интереса измерю длину шлейфа (среднюю частоту возьму 44 мГц) и пересчитаю на 27 мГц с учётом коэфф. Интересно, сойдутся или нет эти данные с расчётными на 27.
BR4096
Online2.2
Торонто
Дата: 02 Янв 2012 18:54:12 #
На 27200 подключал 1/4 КЗ шлейф длиной 183 сантиметра со сплошным ПЭ диэлектриком.
ПАлексей
Дата: 03 Янв 2012 07:37:20 #
BR4096
А откуда брали этот размер? Теоретически примерно так и есть: 75000 / 27,2 мГц=2757мм X 0,66=1820 мм
RK9UEE
Юрга Кемеровская
Дата: 03 Янв 2012 09:51:11 #
Алексей, ну что вы в самом деле? Плюс, минус сантиметр, дела не меняет. Это же вам не ГГц.
ПАлексей
Дата: 03 Янв 2012 10:51:39 #
Ну да, так оно и есть.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 03 Янв 2012 17:27:17 #
А как считать если коэффициент укорочения больше единицы? Например 1.28 у RG-8X.
zemlecop
с авг 2010
Дата: 03 Янв 2012 19:40:55 · Поправил: zemlecop (03 Янв 2012 19:42:43) #
Prof61 Вы прикалываетесь? Коэффициент укорочения более 1,0 не бывает, ибо не изобрели еще материал в котором бы электромагнитная волна распространялась бы быстрее чем в вакууме. Коэффициент укорочения чаще лежит в пределах от 0,66 до 0,85. В любом случае его надо просто умножить на длину волны и получите требуемую длину кабеля. У RG-8Х коэффициент получается 0,78
RK9UEE
Юрга Кемеровская
Дата: 03 Янв 2012 21:08:25 #
Для кабеля советского производства со сплошной полиэтиленовой изоляцией к.у. применяется 0,66. Для буржуйских со вспененной изоляцией не припомню. У меня запасы нашего кабеля. на мою жизнь хватит.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 04 Янв 2012 17:17:39 #
zemlecop
Нашёл уже для своего. Но вы таки не поверите не прочитав вот это.
http://www.radiolab.ru/ru/3/1106648468/1152529320/1152530427.php
Там в таблице прямо указано что коэффициент укорочения 1.21
(Злобно матерясь) Продаваны, блин...
Ars longa
с дек 2010
Дата: 05 Янв 2012 06:33:40 #
Prof61, да, просто надо единицу разделить на 1,21 получится 0,78 - это и есть реальный коэффициент укорочения, так что все нормально обозначено.
 Страница:  ««  1  2
Время загрузки страницы (сек.): 0.014; miniBB®
