На сайте: гостей - 21,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Аргут - что за зверь?
Rist91
с фев 2018
Дата: 14 Мар 2018 22:56:06 #
Добрый вечер, уважаемые коллеги! Уже пять лет являюсь счастливым обладателем двух раций Аргут А-54 (с ФМ). Использовал при выездах на природу, различных покатушках, при езде в колонне и т.д. Заводская прошивка-69 каналов LPD + 8 каналовPMR. Замечаний по рациям нет. Но вот захотелось с компьютером поиграться в программирование. Купил на Али универсальный кабель-программатор с разъёмами KRG-22/USB. При установке драйверов помучился: кабель сделан на чипе CH340, а программное обеспечение кабеля на сайте Аргута - под чип PL2303. Потерял время, пока разобрался. Вообщем, добился, что в диспетчере устройств кабель корректно прописался.
Потом скачал с сайта Аргута и запустил программу Аргут-А54. Скачал данные с рации в таблицу и увидел полную чепуху. Показаны все 77 каналов из 199, но величины частот в сетке нереальные, какой-то хаос.
Подскажите, пожалуйста, как это исправить, чтобы в таблице появилась стандартная сетка частот, которая фактически стоит в рации.
alex42
с авг 2008
Дата: 20 Май 2018 02:54:57 #
Аргут - это Китайский производитель http://www.kydera.com?
Интересует модель Аргут 23 - изначальная какая Китайская модель?
RF-Marine
с окт 2018
Дата: 16 Окт 2018 08:21:54 #
Hello,
i´am new in this Forum.
I have 2 Argut A-36.
1 radio is possible to program to 200-279mhz but the other is not possible .
I use also the factory reset but also not work.
Any Idea´s ?
Best regards Joerg
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 16 Окт 2018 11:50:50 #
Hello,
Any Idea´s ?
Best regards Joerg
Do you communicate with Argut via SATCOM directly from Langley? The forum decided to write in Russian.At least you are encrypted. Сходите на Митинский рынок и поменяйте свой Аргут на исправный.Или скопируйте в комп с исправного Аргута и залейте в проблемный.При помощи кнопок второй Аргут тоже не раскрывается?
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 16 Окт 2018 11:52:08 #
lesha71
с янв 2009
Екатеринбург
Дата: 30 Дек 2018 19:55:30 #
Досталась рация Аргут А-45. Такой пункт тоже под номером 10 у меня есть, но в нем не получается регулировать мощность, LOW и все тут. Индикатор уровня при передаче на 3 деления. Хотя на видео видел что индикатор при передаче показывал полную мощность, видимо как то можно раскрыть. Но вот как? И кот знает код-пароль для входа в режим SET (PTT+FUNC и включение питания).
alex42
с авг 2008
Дата: 02 Янв 2019 10:40:39 · Поправил: alex42 (02 Янв 2019 11:04:41) #
Вот ваш Аргут:
АРГУТ РК-301М --- KYDERA NC-5800
АРГУТ А-907 --- KYDERA NC-150A --- KENWOOD TM-281A
АРГУТ А-21 --- KYDERA NC-5500
АРГУТ А-23 --- KENWOOD TK-3206 --- TYT TYT-3207 --- VERO VR-3207
АРГУТ А-24 LED --- KYDERA HT-500E
АРГУТ А-24 NEW --- ???
АРГУТ А-25 --- KYDERA TK-3133
АРГУТ А-25 NEW --- KYDERA HT-800A
АРГУТ А-36 --- KYDERA IP-620UV
АРГУТ А-41 --- KYDERA IP-670
АРГУТ А-43 --- KYDERA TK-700A
АРГУТ А-44 --- KYDERA TK-750A
АРГУТ А-45 --- KYDERA NC-1000
АРГУТ А-53 --- KYDERA IP-607
АРГУТ А-54 --- KYDERA IP-609 --- ICOM IC-V80
АРГУТ А-55 --- Снята с производства
АРГУТ А-73 NEW --- KYDERA IP-660
АРГУТ А-74 --- KYDERA DM-630 (DP-666S (DPMR))
АРГУТ А-75 --- KYDERA DM-810
АРГУТ А-75 NEW --- DP-590S (DPMR )
АРГУТ А-77 --- KYDERA DM-850 (DMR)
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 02 Янв 2019 16:38:13 #
АРГУТ А-74 --- dPMR
АРГУТ А-75 --- dPMR
АРГУТ А-75 NEW --- dPMR
АРГУТ А-77 --- dPMR
lesha71
с янв 2009
Екатеринбург
Дата: 05 Янв 2019 06:49:02 · Поправил: lesha71 (05 Янв 2019 06:53:33) #
Аналоги, может кому пригодиться
Аналоги "наших" раций и китайский.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 05 Янв 2019 11:53:17 #
Ещё раз.
АРГУТ А-74
АРГУТ А-75
АРГУТ А-75 NEW
АРГУТ А-77
Это всё dPMR а не та ересь, что написана в вышеупомянутом списке.
Основание - личный опыт эксплуатации данных РЭС.
alex42
с авг 2008
Дата: 06 Янв 2019 17:05:24 · Поправил: alex42 (06 Янв 2019 17:42:41) #
Ну сделай лучше список...
Или ткнуть носом в фото станций, а лучше зайдите на сайт от KYDERA и сами ткнитесь в фото оригиналов...
Личный опыт чего? Использования китайских оригиналов или Китайских станций с надписью АРГУТ, для рынка России?
Кроме российской надписи АРГУТ , которую вы так защищаете, в этих станциях ничего отечественного нет.
И правильней будет: личный опыт работы именно с Китайскими радиостанциям.
И не надо так защищать АРГУТ, то что они стянули все рации, от KYDERA это неоспоримый факт.
На сайте Аргут:
Мы самостоятельно разрабатываем, производим и осуществляем продажу современных и высококачественных радиостанций для гражданской радиосвязи, а также аксессуаров к ним с 2000 года.
Что разрабатывают? Переклейку названий станций? А может меняют схемотехнику?
Не смешите здесь людей. Обычная перепродажа раций с Китая и не более того.
Врут и глазом не моргают...
https://www.century-comm.com/?mod=product - здесь все станции, так называемые Аргут
xroft
с сен 2013
Омск
Дата: 06 Янв 2019 19:10:42 #
В китае тоже куча контор - переклейщиков лейблов типа Vitai, KST, Chierda и прочих. На их сайтах тоже написано мол "у нас свое производство". А на деле обычная торговая контора , которая заказывает OEM - продукцию у именитых брендов типа QUANSHENG, PUXING, KYDERA и прочих.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 07 Янв 2019 02:45:23 #
Личный опыт
эксплуатации, на основании которого я утверждаю, что все перечисленные мною станции это dPMR но ни в коем случае не DMR.
Полагаю, что объяснять чем dPMR отличается от DMR мне не придётся.
alex42
с авг 2008
Дата: 07 Янв 2019 08:52:04 · Поправил: alex42 (07 Янв 2019 14:15:45) #
И не нужно, ходили знаем.
Я Аргуту писал конкретное письмо на сайт, где они сами не скрывают, что все идет с Китая! Ну с Китая и все! Хоть тресните...
И не надо лепить горбатого...
У России, где нет своей электроники и Китай, который уже обогнала нас лет на 15-20 вперед.
Зачем Аргуту, который изначально берет все с Китая, допиливать и изменять под свои хотелки, станции? Если конечно сразу Китайская сторона, не сделала им все. А потом выдавать все за свои разработки.
Аргут просто вынужден, хоть что-то поменять в "своих" станциях. Иначе, его ждет учесть "ТАКТа" и т.д.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 07 Янв 2019 18:52:45 #
Chierda
Это завод. На нем мы были.
xroft
с сен 2013
Омск
Дата: 09 Янв 2019 07:26:37 #
Chierda вообще странная контора. Снега зимой не выпросишь. Попросил у них софт для ИХ ЖЕ станции HONGDA HD-3208, на что получил встречный вопрос типа:"А вы у нас покупали?". Я говорю нет. Они ответили мол ВОТ И ПРОСИТЕ У ВАШЕГО ДИЛЕРА. Думаю, сами они ничего не разрабатывают, у них скорее всего просто самостоятельная сборка.
alex42
с авг 2008
Дата: 10 Янв 2019 08:39:17 #
Постоянно общаюсь с Китайскими продованами, проблем нет. Всегда идут на встречу. А если получается, как у вас, то приходиться договариваться...
lesha71
с янв 2009
Екатеринбург
Дата: 29 Янв 2019 07:12:21 #
А при прошивке Аргут-45 его случайно не надо в режим "программирования" вводить? А то никак не получается связать с компом.
Admiral
с апр 2010
Курск
Дата: 30 Апр 2019 12:43:41 #
Здравствуйте всем, а подскажет кто, радиостанция Аргут А-55 вот такая http://argut.net/catalog/ratsii/argut_a_55/ это аналог какой китайской станции? догадываюсь что Kydera только вот какая модель?
Admiral
с апр 2010
Курск
Дата: 30 Апр 2019 12:45:47 #
Admiral
с апр 2010
Курск
Дата: 30 Апр 2019 12:50:49 #
alex42
с авг 2008
Дата: 02 Май 2019 07:23:59 · Поправил: alex42 (02 Май 2019 07:29:32) #
Ищите оригинал, у фирмы KYDERA
Все Аргуты, взяты у них.
http://www.kydera-dmrradio.com/ - KYDERA
http://www.cnkyd.cn/ - KYDERA 2
Это не аналог!!! Не путайте, это изначально чисто Китайская станция, но для Российского рынка, просто приклеили название на русском языке. И пустили на Российский рынок.
Фирма Аргут, никогда не производила свои собственные станции, за них это делает Китай.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 03 Май 2019 04:54:32 #
Импульсный блок питания 12 В к зарядке Аргута излучает сильную импульсную помеху в полосе 5 - 8 МГц. Имейте ввиду, если вы работаете на КВ и одновременно пользуетесь зарядкой.
xroft
с сен 2013
Омск
Дата: 14 Мар 2021 06:07:14 #
Имеется станция Аргут А-23 OLD.
Ищу альтернативный софт для нее, т.к. в родном ни полосу, ни мощность выставить нельзя. А еще там нельзя выставить разнос и частоты на пределами LPD/PMR.
Кто-то пытался шить Аргут А-23 OLD сторонним китайским софтом?
Разобрал станцию - на плате старый логотип завода Nanfone.
Похоже, это модель Nanfone NF-327 , но софта я для нее в интернете не нашел. Всякие PG36D, PG87D не работают с ней.
Поделитесь софтом, если у кого есть...
Фотки станции приложил.
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 14 Мар 2021 11:24:11 #
Псевдокенвуды в таком корпусе идут,может от них что то.
xroft
с сен 2013
Омск
Дата: 14 Мар 2021 12:17:24 #
Много уже какой софт пробовал, нашел софт для станций Nanfone NF-337/NF-327/3107 - он читает станции Аргут А-23 OLD и пишет, но существенный минус - там все на китайском.
Если кому надо то на этой странице можно скачать китайский софт для Nanfone NF-327 который подходит для Аргут А-23 OLD:
http://www.drv5.cn/sfinfo/12458.html
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 15 Мар 2021 12:05:21 #
Что то типа "MCPS" для TK-3160L
xroft
с сен 2013
Омск
Дата: 15 Мар 2021 19:56:28 #
опытным путем нашел альтернативный софт на Аргут А-23 OLD:
ZT-V68 (для Baofeng BF-888s, Zastone ZT-V68)
BF-31D (для какой-то китайской поделки BF-450D , РЕКОМЕНДУЕМЫЙ)
XC-3107 (для Nanfone NF-327, родной, но жуткой неудобный и чисто китайский).
Некоторые софтовые фичи не работают, такие как сканирование, выбор языка оповещения, скремблер, выходная мощность тоже не регулируется.
Язык оповещений можно переключить так:
1) выключить станцию
2) переключиться на 5 канал
3) зажать кнопку MON и ,не отпуская, включить станцию, затем кнопку отключить.
Всего доступно три варианта: русский язык, китайский и звуковая пищалка.
Еще можно зажать кнопку PTT при выключенной станции на любом канале и включить ее, услышать один длинный или три коротких звуковых сигнала. Что оно переключает - не знаю, мощность при этом не меняется. Она у этой станции около 2,5 - 3 Вт на LPD участке.
Нашел еще большой архив китайского софта:
http://x.cqcqcq.com/xiepinruanjian/index.html
и вот еще пара тем на китайском форуме:
http://bbs.cqcqcq.com/thread-2082-1-1.html
http://bbs.cqcqcq.com/thread-17750-1-1.html
Андрей24
с фев 2016
Красноярск
Дата: 20 Окт 2021 18:40:18 #
аргут а43 он же TK-700A
судя по буржуйскому сайту он может и на 350-390 мГц
станция без морды, слепая с галетой на 16
а значит буду пробовать тянуть его на сату
сперва попробовал родным софтом, но не даёт вбивать неправильные цифры
сохранил файл проги расширении .bin
в хекс редакторе увидел, что отвечает за частоту
и поправил, стало выглядеть так
тоесть железо схавало сатовские цифры
теперь надо тянуть гуны
фото гунов крупней
как пишут тут
а далее править тракты тх гх
вторая сторона платы
что скажет сообщество, был ли опыт с этим зверем.
aruz
с фев 2006
Амурская область
Дата: 20 Ноя 2022 11:02:29 #
Поделитесь схемкой шнурка программирования АРГУТ А36.
