На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› Полезные ссылки —› LPD антену посоветуйте
Дата: 07 Авг 2008 23:11:29 #
Хочу в поездку прикупить антену на авто (магнитную). Посоветуйте что взять, чтоб не слишком громоздкую и эффективную. Сам делать не умею, купил бы готовый вариант, если такие продаются.
(станция Midland 500)
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 08 Авг 2008 00:20:59 #
timothy
станция Midland 500 антенный разьем на радиостанции есть?
Антенны продаются, они все не слишком громоздкие, до 1 метра. Посмотреть например ТАМ
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 08 Авг 2008 00:21:06 #
Только-что видал где-то в соседних темах Анли автомобилку симпотичную...
Сейчас поищу....
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 08 Авг 2008 00:21:33 #
KSVnn
Блин, оперативный какой =)
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 08 Авг 2008 13:57:38 #
TheKindWizard
Блин, оперативный какой так блин или оперативный? -:))
Опередил на 7 секунд потомучта ищу себе такую.
Tahvo
Дата: 29 Авг 2010 17:22:15 #
А где ими в Питере торгуют? Никто не знает случаем?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 30 Авг 2010 09:56:42 #
Сеть магазинов "ПРОФИ" - вся страна. http://www.siriust.ru/
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 30 Авг 2010 11:32:38 · Поправил: Антиквар (30 Авг 2010 11:33:43) #
Громоздких антенн на "семидесятку" как бы не встречается. "Четвертушка" - 17 см, "5/8" - меньше половины метра. Самому её сделать несложно. Взять кабель с разъемом. Оплетку кабеля на корпус, центральную жилу - к штырю длиной ~17 см. Если в машине есть врезная радиоприемная антенна, ее можно так переделать. Может быть, будет смотреться не там "круто", как OPEK, зато никто вас не "запалит", ибо использование автомобильных антенн на LPD запрещено.
Tahvo
Дата: 14 Окт 2010 18:23:49 #
Пользую автомобильную (кстати на такой-же станции) на магните + 3 метра кабеля и разъём SMA-M. 17,5 см. Знакомый из Китая выписал по моей просьбе заодно со своим заказом. Эффект есть!
POKISь
с апр 2006
Саранск
Дата: 14 Окт 2010 22:27:37 #
Антиквар, поясни с чего использование автомобильных антенн на LPD запрещено.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 15 Окт 2010 16:18:45 #
POKISь
с апр 2006
Саранск
Дата: 15 Окт 2010 21:10:25 #
А , ну так енто не для меня
Dao_Dezi
Новосибирск
Дата: 16 Окт 2010 08:57:17 #
Антиквар
Дык в четвертушке усиления нет, диаграмма напрвленности круговая. Про интегрированность на LPD нет ни слова. Все условия выполнены.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 16 Окт 2010 17:57:22 #
Если у LPD-шки есть антенный разъем, то можно поставить другую антенну. Видимо, и внешнюю штыревую антенну на крыше машины можно подключить. "Четвертушку", а не "5/8" и не "коллинеарную", которые имеют коэффициент усиления больше 0 дБ (по сравнению с четверьволновой антенной). Строго формально дело обстоит как-то так.
Zvezdopad
с фев 2012
Дата: 20 Апр 2013 02:08:48 #
Дело в выходной мощности. 0,35 Ватт и Вас никто не отреплит за ушко.
