На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Помогите в поиске двухчастотной Р/С
borodairbis
с авг 2008
Дата: 13 Авг 2008 23:07:55 #
Здравствуйте, уважаемые.
Прошу у вас помощи в поиске двухчастотной р/с. Сразу прошу прощения за возможные глупости в формулировках,но я практически ничего не понимаю в радиосвязи. Я попытаюсь сформулировать мои вопросы поточнее...
Итак, существует некая общность людей занимающихся одним делом, команда. Внутри команды связь осуществляется с помощью р/с ЛПД диапазона, в основном Мидланд 500. Совместно с нами выступает еще некоторое кол-во команд, связь между которыми также осуществляется р/с ЛПД диапазона. Также существует некое начальство ведущее радиобмен между командами на своем канале. В итоге получается приблизительно так: в команде выделяется радист, который ведет радиобмен с начальством, и голосом передает приказы всем остальным. Радиобмен между своими товарищами он не слышит и порой оказывается в разлиных затруднительных ситуациях...
Таким образом возникает вопрос: существует ли р/с которая позволяет слышать 2 канала, а передачу вести на одном? Частотный диапазон 400-470 МГц. Если возможно, сообщите,пжлста, фирму и модель и реальность приобретения данной р/с в РФ.
Заранее благодарен за ответы и спасибо за внимание.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 13 Авг 2008 23:54:29 · Поправил: TheKindWizard #
Не совсем понятно. У вас весь радиообмен ведётся в ЛПД участке, но просто на разных каналах? Или "начальство" работает на других частотах за пределами ЛПД?
Если первое, то вам нужна функция "Dual Watch" (DW) в любой портативке. Она есть много где, и позволяет просматривать два канала поочерёдно. Если вы хотите слушать два канала вообще одновременно (переключение с задержкой 2 секунды между каналами в дуал-вотч вас не устраивает) - то вам нужна станция с двумя приёмниками, а это уже только дорогие варианты.
borodairbis
с авг 2008
Дата: 14 Авг 2008 00:40:00 · Поправил: borodairbis #
Постараюсь пояснить: в основном все имеют р/с ЛПД диапазона. Команды между собой общаются, допустим, на 17 канале. А "руководство" сидит на 3 канале. Поэтому желательно чтобы хотя бы одна станция "слышала" и своих и "начальство". При этом передачу можно вести только на канале "своих".
Если можно, поясните как работает "Dual Watch". И, если можно, назовите модели р/с с двумя приемниками.
Возможно, цена такого устройства не окажется неподъемной для команды из 10 человек,скинемся и купим одному радисту..
И еще, не знаю важно это или нет, но в последнее время наметилась четкая тенденция к приобретению р/с типа Кенвуд 450С(себе такую сам взял). Т.е. совсем не обязательно рассматривать варианты только ЛПД диапазона, необходима работа в частотах 400-470МГц.
Спасибо за быстрый ответ,надеюсь мои уточнения внесли ясность.
P.S. Забыл добавить, необходима достаточно мощная р/с, потому как приходится общаться в сильно пересеченной местности на дальностях 5-7 км от Командного Пункта. Рация в КП достаточно мощная и перекрывает такие расстояния легко. Но нам тоже надо иметь возможность связи с КП.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 14 Авг 2008 00:50:40 · Поправил: TheKindWizard #
Dual Watch смотрит одновременно за двумя каналами, периодически переключаясь с "основного" на "дополнительный". На основном станция дежурит 3 секунды, на дополнительном 1 секунду. Время зависит от самой станции. Если нажать на передачу при включенном "дуал-вотч" - станция теоретически должна сразу встать в "основной" канал и начать работать там на передачу. Если вы услышите активность в дополнительном канале, и тут-же нажмёте на передачу - скорее всего станция начнёт работать на передачу именно здесь, т.к. здесь была активность. Все станции по разному эту функцию выполняют, поэтому лучше смотреть на месте, в магазине.
Станции с двумя приёмниками позволяют (если не ошибаюсь) мониторить две частоты одновременно (не знаю что будет если на двух одновременно активность будет). Например Yaesu VX7R. Но это уже серьёзная радиостанция, с таким набором всевозможных функций, которые скорее всего вам никогда и не пригодятся.
Не спешите, сейчас кто-нибудь ещё оставит в этой теме мнение. Может есть варианты более практичные =)
З.Ы.: страйкбол? ))
borodairbis
с авг 2008
Дата: 14 Авг 2008 00:57:02 #
:))ДА.
Спасибо за помощь, подождем еще кого-нибудь.
Данилыч
Видное МО
Дата: 14 Авг 2008 00:57:06 #
пусть ваш связной бегает с двумя станциями на разных каналах
borodairbis
с авг 2008
Дата: 14 Авг 2008 01:09:45 #
Такой вариант рассматривается как запасной. Просто и так много навешано, вторая рация это не так много,но практически все с гарнитурами, а завесить два уха...без гарнитуры демаскирует...
Данилыч
Видное МО
Дата: 14 Авг 2008 01:28:53 · Поправил: Данилыч #
немного перепоять гарнитуру на два разъема и заморочица с PTT я думаю будет проще чем платить за еску семерку 11 рублей, всеж таже 450 или 3178 обходяца в царях 1700*2=3.4 рубля (за две станции), правдо неудобство РТТ будет.
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 14 Авг 2008 15:24:11 #
страйкболисты?
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 14 Авг 2008 15:26:43 #
я не пойму зачем пытатся слушать начальство,как Вы выразелись,которое ведёт радиообмен не с Вами? Если обмен к Вам будет относится они на Вашей частоте и сработают.Что то Вы не договариваете))))
ua9sti
LO61WX
Дата: 14 Авг 2008 17:35:57 #
купите себе портативку РАДАНТ PT-400D и не мучайтесь. Она это умеет.
borodairbis
с авг 2008
Дата: 14 Авг 2008 19:08:58 · Поправил: borodairbis #
Вы немного не курсе, наверное. Существует общий канал стороны+запасной, канал организаторов, канал командирский и канал внутрикомандный. Ну с внутрикомандным все понятно-его знает вся команда. Обычно слушается канал стороны и командирский. Командир стороны может просто не знать внутрикомандный канал, что чаще всего и происходит.И тогда вызов группы идет либо по командирскому либо по каналу стороны.
Надеюсь, понятно рассказал, точнее как мог...
borodairbis
с авг 2008
Дата: 14 Авг 2008 19:58:34 #
Спасибо большое. Мы вышли на этого производителя в китае, но он пока молчит. Приятно, что такое есть и в России,хотя и по другой цене...
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 14 Авг 2008 20:08:02 #
ндааа,радиосеть тактического звена,и как Вы "воюете".Связь нужна для управления подразделением
Дата: 14 Авг 2008 20:25:44 #
Наверное, офф, но на мой взгляд проще будет заняться организацией радиообмена, нежели пользовать подобную станцию. На всех такие покупать- дорого, да и смысла нет. Давать такую только радисту группы- его вынесли и всё- группа без связи? Хотя вот сейчас сижу и думаю, "как нам обустроить страйкбол" в плане радиосвязи...
QTX
Offline5.3
с мая 2004
Дата: 14 Авг 2008 20:28:10 #
borodairbis
купите б/у Standard C-568. В нем 2 независимых приемника, можно одновременно, без задержек и переключений мониторить 2 частоты. Ещё думаю, подойдёт Yaesu FT-530 и Standard C-558. Есть ещё Kenwood TH-79.
Novichek
с июн 2008
Дата: 16 Авг 2008 00:39:35 · Поправил: Novichek #
А не проще и дешевле купить за 2000 комплект из двух Midlang G7 если лес и расстояние до 1,5-2 км. самое оно.
borodairbis
с авг 2008
Дата: 16 Авг 2008 01:09:04 #
НЕ проще. Вы, наверное, невнимательно читали выше. Там достаточно подробно описано.
Всем ответившим большое спасибо.Некоторое представление получил-теперь будем определяться.
Тем не менее,если кто-то что-то добавит по сути,буду только рад.
С уважением....
Novichek
с июн 2008
Дата: 19 Авг 2008 20:48:03 · Поправил: Novichek #
borodairbis
Похоже вы невнимательны. И не рассматривали данную станцию. У нее есть режим 6.8 Функция Dual Watch (сканирование по двум каналам) думаю это именно то что вы искали. Почитайте на нее документацию.
P.S. Прислушивайтесь к ответам, раз задаете вопросы.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 19 Авг 2008 21:28:57 #
Denznak
с ноя 2007
Дата: 21 Авг 2008 16:15:18 #
borodairbis
Зачем вам выходить на китайцев, когда в Москве Радант-400 можно купить. Если же вы из другого города- вам пришлют почтой. Другой вопрос-узнать кто продает? Мегасервис.
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 22 Авг 2008 04:16:47 · Поправил: Ruiz_Av #
Радант не имеет 2х приемников, следовательно, не сможет обеспечить одновременный прием 2х частот. Выход из положения тут писали и много раз. Или 2 китаенвуда или портативу имеющею 2 РЕАЛЬНЫХ приемника. А функция ДВ есть да же на сибишках. РС с функцией ДВ, это не "двухчастотная" радиостанция. Да же если на ЖКИ у нее нарисованы сразу 2 частоты.
Еще. Следует учитывать фактор затыка. Любая порт. РС. Будет затыкаться на прием. Ну, мож кроме Моторов и им подобных. То есть в один прекрасный момент, при активном радиообмене на 2х частотах, есть риск не услышать нужную вам информацию. С функцией ДВ почти та же песня. Только тут уже дело не в затыке приемника, а в задержке при переключении частоты.
ПС. Вывод. Если вы хотите играть по-серьездному. Берете 2 мотора жп300, програмируете в них каналы лпд/пмр, чтоб не кому не мешать(все конечно не влезут в жп300, но вам хватит и 16ти). И Играете на здоровье, но уже с профессиональной техникой. Но и тут есть ложка дегтя. Моторы желательно регестрировать что бы не было проблем с Органами. А если не серьездно играете. То ваш выбор 2 пмр шарманки типа Алана какого нибуть за 900р/пару. Все остальное, или дороже. Или сложнее в использовании. Особенно в полевых условиях.
ППС. Не понятен еще один аспект. Не ужели так трудно, "запомнить" на "базовой" РС, каналы "групп"? Это помоему логичнее, чем изобретать велосипед. И так долго и упорно морщить ум всего этого форума. Если типа скрытность и все такое. Это ребят тогда не серьездно. У каждой стороны, тогда, должна быть своя "база" со списком частот своих "групп". Ну наверное так.
QTX
Offline5.3
с мая 2004
Дата: 22 Авг 2008 10:57:00 #
Ruiz_Av
согласен. я своим постом выше тоже самое хотел сказать: Dual Watch - это не одновременный приём, а поочередный. Так можно пропустить короткое сообщение или не услышать начало фразы.
Я - за полноценные радиостанции с двумя честными приёмниками!
Denznak
с ноя 2007
Дата: 22 Авг 2008 13:24:00 #
Добавлю свои пять копеек. Можно взять Есу VX-7. Там реальные два приемника. Будете слышать обе частоты. Правда, когда говорят на обоих одновременно-звук накладывается и сложно разобрать. Но там есть режим MUTE, то есть если по одному каналу уже идет прием, второй вы не слышите, но видите по с-метру и по цвету индикатора (обычно он становится желтым).
Что же касается Раданта 400, то там есть приоритетный канал и если на втором идет сообщение, то вы его не услышите, одновременно с первым. Но уидите по загоревшемуся второму индикатору приема (у раданта их два). Функция "дежурства" реализовата у Есу на 3 и 6-й моделях. Ну и на 2-й и на 5-й, ныне снятых с производства. Просто станция перепрыгивает каждые 3-5 секунд, на канал, выбранный приоритетным. И если, она туда прыгнула и опоздала, то вы пропустите сообщение по второму каналу. Если прыгнула и поймала сигналл, то там и останется и вы пропустите сообщение по другому. Весело бывает, когда станция вроде как поймала сигналл на приоритетном канале, вы его прослушали, начинаете отвечать и обнаруживаете, что станция уже вернулась на другой канал. У меня такое бывало как на Есу, так и на Раданте.
borodairbis
с авг 2008
Дата: 22 Авг 2008 16:13:20 #
Ключевое слово: 5-7км. Мы связываемся не только на ЛПД/ПМР диапазоне. Про работу с Дуал Вотч описали соучастники.Это не совсем то, что нужно.
Ко всем: Спасибо всем, откликнувшимся на мою просьбу о помощи. На данном этапе мы остановимся на запасном варианте,т.е. радист-две станции. Скорее всего кенвуды 450 или что-то аналогичное. Возможно, в будущем, будет приобретена одна из вышеупомянутых станций.
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 22 Авг 2008 20:28:05 · Поправил: PinkFloyd #
Я тоже!.. И из автомобилей я за Ламборджини!.. И вместо докторской колбасы мне больше нравится ветчина!..
Вот только денег нет... :)
QTX
Offline5.3
с мая 2004
Дата: 22 Авг 2008 22:52:55 #
PinkFloyd
не надо ёрничать, упомянутые мной радиостанции (бу конечно) стОят проимерно, как 2шт. Midland G7.
вот, для примера
http://www.radioscanner.ru/board/index.php?action=viewad&id=11338&cfs_cat=0
Sapienti - sat! ("Разумеющему - достаточно!")
не нравится - покупайте 2 LPDхи и таскайте их с собой.
Novichek
с июн 2008
Дата: 22 Авг 2008 23:34:37 #
PinkFloyd
Улыбаюсь во весь рот! Молодец! Очень порадовал!
PinkFloyd
VX7 берите.
QTX
или VX6 но цена ее не 2 штуки G7 а 3-х комплектов (порядка 6-8 тысяч за одну) а комплект это 2 штуки не забыли?
З.Ы. Я хоть и Новичек в этом деле...но про 7 км да в деревьях и пересеченке....могу поверить только в теории или в горах по отраженке ито с трудом.
QTX
Offline5.3
с мая 2004
Дата: 22 Авг 2008 23:44:33 #
Novichek
Объясняю ещё раз: хорошая б/у радиостанция с 2 независимыми приёмниками стоит, в среднем, примерно от 2500 руб. За эти деньги можно взять комплект из 2 станций вроде G7.
Только в одном случае, это будет хороший высококачественный японский аппарат в одном корпусе, в другом - в каждой руке по радиостанции.
А предлагаемая VX6 имеет всё тот же Dual watch, если вы не в теме.
Град
Дата: 23 Авг 2008 00:02:42 #
QTX
Да, Кенвуд 69-й или 530-я Яесу вессч... Непонимаю как такое можно продать... Так что не факт, что скоро появится еще такое объявление...
 Страница:  1  2  »»
