На сайте: гостей - 32,
участников - 1 [ XOR]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Прошу помощи. Помехи от зажигания.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 22 Авг 2008 10:38:32 #
oleg33
помехи появляются только при поднесении провода к вв проводам. померяйте сопротивление ВВ проводов должно быть 4,5.....6 килоОм, если больше или меньше - замените провода (обязательно на силиконовые), критерий выбора - сопротивление провода в тех же пределах.
И еще на моем Гольфе наводку давал провод с генератора на индикатор заряда, искал долго, вылечил керамическим кондесатором на корпус.
Просто к сведению: трамблер (он же распределитель зажигания) есть на всех бензиновых двигателях с 2-мя и более цилиндрами, различаются только исполнением.
oleg33
с авг 2008
Дата: 22 Авг 2008 11:01:19 #
На двигателе, оснащенном системой впрыска распределитель зажигания не используется. Используется в одном случае - двухобмоточная катушка зажигания , в другом на каждый цилиндр идет своя катушка. Распределение искры в первом случае происходит следующим образом. Искра в одно и то же время есть в двух цилиндрах, только в первом в этот момент такт сжатия, а в другом выпуска. Поэтому воспламенение смеси происходит только в одном цилиндре. В следующий момент искра появляется в двух других цилиндрах. Импульсы на катушку зажигания приходят от контроллера системы впрыска. Чего то мы отвлеклись.
vizas
с окт 2008
Беларусь
Дата: 05 Окт 2008 14:59:08 #
Автор темы.:) решена ли твоя проблема или нет, бо я то же с этим столкнулся, но помимо свечей помехи идут от подъемников стекла и печки. Вообщем читал весь форум, дело в антене.
vizas
с окт 2008
Беларусь
Дата: 05 Окт 2008 16:27:55 #
Просто прочел весь форум на подобную тему, везде она поднимается - но нет победного конца! Если кто сам конкретно сталкивался с проблемой, и находил ее. Я предполагаю что это из за антенны, попробую ее сменить.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 05 Окт 2008 20:59:41 #
Народ, капитально эту помеху решить может только машина с дизелем... Вот только ксенон ставить не рекомендую, а то все труды на смарку получатся. =)
У меня станция и усилок подключенны непосредственно к аккуму, феритов понавесил... Но всё равно в АМ и SSB слышу зажигалку. В конце концов её не так слышно, что бы машину менять - так и живу.
vizas
с окт 2008
Беларусь
Дата: 05 Окт 2008 23:10:35 #
Я попробую провода высокие поменять, подороже взять и с сопротивлением как писали выше. А если купить какой нить экран, в виде утеплителя и на него нанести слой отражающей поверхности, и всем этим делом накрыть двигатель под капотом. Возможно это снизит улавливание антенной помех хотя бы зажигания? Только вот что может отразить и чем лучше накрыть? Тем более снизит шум, и зима скоро, мотор не так остывать будет. Кто подскажет?
vizas
с окт 2008
Беларусь
Дата: 06 Окт 2008 22:07:57 #
... Я в шоке, реально, только что ходил курить, на улицу, дай думаю посмотрю провода высокие на искру, на холодную не видно было, завел, дал поработать минут десять, начал давать обороты и о чудо, искра! Со второго на третий цилиндр! Вот блин, а я тут начал думать что с моим газовым оборудованием, и на бензине хреново в натяг стала ехать. Короче вроде как одним выстрелом убью двух зайцев. Осталось дело за малым, не пожалеть денег на хорошие провода, цена которым у нас в Минске от 50 гринов.
Others
с мар 2009
Казань
Дата: 21 Мар 2009 22:29:07 #
имеется аналогичная проблема, вв-провода новые, свечи с помехоподвительным резистором
попробую ферриты на питание станции поставить, потом буду думать...
Zoo
ХМАО Нефтеюганск
Дата: 05 Авг 2009 23:25:27 #
Народ, капитально эту помеху решить может только машина с дизелем... Ты даже не знаешь, как ты ошибаешься. Дефендер с самым что ни на есть дизелем, станция фт-857 запитана прямо в акк (благо он в салоне под водительским сиденьем, меньше метра родного толстого есовского провода), мозги на моторном щите снаружи, и все равно на св в ам задалбливающее тарахтенье, зависящее от оборотов. Причем думаю это не генератор - именно тарахтенье, а не вой. Ну правда еще руки не дошли до особенностей конструкции: у дефа капот быстросъемный, задние петли просто в пластиковых вкладышах лежат, думаю может косичку прибабахать?
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 05 Авг 2009 23:40:22 #
Кстати от старого ксенона нашли лекарство,устраняется практически на 95% помеха с лёту а если подолше покумекать то на все 100.Небольшая помеха только остаётся в момент розжига лампы но её устранить оооочень сложно.
morgann
с июн 2009
оттуда
Дата: 07 Авг 2009 16:37:56 #
А лучше отдельный прицеп для фт-857, но с цепочкой как у бензовоза.=)))
Hixx
Волгоград
Дата: 07 Авг 2009 19:42:44 #
илюханец
009
На самом деле, в радиусе 50 метров собирает треск зажигания от классики. Есть такое дело!
009
Дмитрий, ты меня удивляешь, 857й - от прикуривателя.. )))
Strannik83
А почему, собственно, должен сгореть предохранитель?.. там же не коротыш, не превышение по току.. она номинально 22 кушает в пике... но это по паспорту.. у меня при 100 выхода всего 18А. Предохранители на 25 расчитаны.
Hixx
Волгоград
Дата: 07 Авг 2009 19:44:05 #
agents
Что за лекарство-то от ксенона?
agents
с фев 2005
Дата: 07 Авг 2009 21:12:13 #
Hixx
Да схемка небольшая выполняющая роль фильтра и помехогасителя.Мои товарищи ставят на машины.Разработка собственной конструкции долго мучались но всёж решили проблемму с помехами.
Людям которым ставили сразу как заново родились говорят :-)
Схему мне не дают но она не сложная но есть хитрости.
SergXXL
с июн 2009
Дата: 08 Авг 2009 13:47:50 #
Hixx
У меня тоже 857-я от прикуривателя. На самом гнезде написано "20А", причём их аж четыре штуки (один в консоли передней, два в задней и ещё один в багажнике. Чтобы подключиться к АКБ нужно резать пол под пассажирским сиденьем (вот такой плохой автомобиль). Только если мануал не врёт, на АМ модуляции станция выдает максимум 25 Вт. И кроме того с какого перепугу провода должны плавиться на весьма кратковременных 20А? Если только песни петь в эфир, но так за это на 27.135 можно и в "табло" схлопотать. Народ даже "профильную" рекламу (солярка, шиномонтаж, рации...) не шибко жалует. Ну и наконец-у меня в машине ксенон, причем даже биксенон (т.е. дальний и ближний) никаких помех нет в помине. Попутные машины иногда "фоняют" своим зажиганием, но это как правило совсем древние и уж точно совсем не Форды.
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 05 Окт 2009 12:17:18 · Поправил: undo #
Кроме системы зажигания, есть еще такая штука, под названием генератор. От него тоже помех немало.Лечится путем установки помехозащищающих конденсаторов, продаются в автозапчастях.Ставятся между выходом генератора и минусом.
shooter001
Дата: 07 Окт 2009 22:29:05 #
Zoo
ТНВД, часом не электрический? Потому, как ездил на тойоте с механическим ТНВД, помех небыло вообще никаких! Как в чистом поле.
amadin
с окт 2009
Дата: 11 Окт 2009 22:21:15 · Поправил: amadin #
У меня тоже проблема с устранением помех.
Машина Great Wall Hover дизель,2008 год на ручке.
Установлен MJ800 и антенна Sirio Turbo-3000, установленная на креплении рейлинга имеющий хороший контакт с землей.Антенный провод протянул под обшивкой крыши. КСВ настроен.Р/с подключал разными способами(напрямую толстыми проводами, отдельно только "+" и т.д.), включая пайку фильтров и одеванием феррита, помеха в виде "тарахтения" при заведенном двигателе не проходит. Подсоединил на отдельный АКБ, помеха не прошла. Открутил антенну-помеха прошла. Где смотреть, что делать в данной ситуации? Дизель коммон рейл.
252
Дата: 11 Окт 2009 22:43:34 #
щетки генератора?
amadin
с окт 2009
Дата: 12 Окт 2009 00:52:28 #
щетки генератора?
В таком варианте звук должен изменяться с оборотами. У меня постоянный.
MitjaMF
с дек 2007
Дата: 13 Окт 2009 11:31:02 · Поправил: MitjaMF #
топливная помпа
на комон рейле нет ТНВД есть помпа нагнетающая солярку в рампу и мотор форсунки что распыляют
проверить можно скорее всего так
включите радиостанцию
включите зажигание не заводя двигателя! если помеха возникнет и потом пропадет то скорее всего топливный насос
так как он включается на некоторое время для создания давления в раме и отключается если не поступают сигналы оборотов двигателя
pol777
с авг 2008
Красноярск
Дата: 17 Окт 2009 07:48:47 #
У меня Пежо Боксёр с коммонрейлом. Реально геморойная электрика. Плюс ассистент торможения гудит в
фир. Усилитель на музыку тоже фон собирает. Провода 0.5 метра от акб а толку ноль. Пойду глушить цепи керамикой...
amadin
с окт 2009
Дата: 17 Окт 2009 18:49:43 #
Проверил. Помеха возникает только при работающем двигателе.
252
Дата: 17 Окт 2009 22:07:44 #
не всегда.
два основных варианта:
1. какой то эл.двигатель
2. импульсная электроника
тупо обесточивать цепь за цепью, пока не пропадет
кстати, а у вас случайно не ксенон?
amadin
с окт 2009
Дата: 18 Окт 2009 23:31:17 #
Нет.
 Страница:  ««  1  2
