На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Ремонт регулятора громкости (выключателя ) Midland G7
Uri
с ноя 2006
Белгород
Дата: 03 Дек 2008 23:35:26 #
"Вроде, вот такой резистор должен подойти (PTR901-2015K-B103):"
Да резистор подходит! Поменял на мотороле Р-080, все работает, на мидлане тоже должно работать!
Дата: 05 Дек 2008 03:00:31 #
Дабы не создавать отдельную тему, вопрос в догонку.
На Midland GXT-500 перестала работать подсветка. Т.е. экран показывает, а самой подсветки нет. Что может быть? Посоветуйте пожалуйста.
Дата: 05 Дек 2008 21:35:56 #
Я так понял никто не в курсе?
Rob
с дек 2008
Бузулук
Дата: 16 Дек 2008 20:39:14 #
Была проблемма с регулятором громкости, но когда его раскрывал (J1-1, J2-1, J3-0) смазал маслом по совету jammer, нормально, надеюсь это будет надолго ).
Rob
с дек 2008
Бузулук
Дата: 20 Дек 2008 17:13:38 #
Вобшем не надолго, сейчас стало ешё хуже, да ешё и прогрессирует.
"""Предлагаю самый простой и реальный способ: между средним и крайним выводом перм. резистора впаять SMD-сопротивление номиналом примерно 1,5к. Получиться та самая оптимальная громкость, на которую чаще всего и настраивается громкость при работе р/ст. Сделано в 2-х экз. Нареканий нет."""
Вопрос какая будет громкость с таким вариантом 1.слабая; 2.средняя; 3. громко (максимал), вклвыкл рст соответственно также работает с поворотом бабышки? Или всётаки
лутче его, с чем меньше гемора?
Rob
с дек 2008
Бузулук
Дата: 20 Дек 2008 17:44:07 #
Точней не гемора, а практичности в дальнейшем.
Falanger
с сен 2008
Балаково
Дата: 20 Дек 2008 19:16:57 #
У меня 650-ый Мидланд , но проблема та же , особливо если оставляю рацию в тачке , тачка на стоянке , холодно.
После трудно провернуть ротор регулятора и к тому же есть подозрения на встроенный выключатель , что слабый контакт.
В общем именно сегодня выпаял регулятор , перемкнул второй/третий контакт где был резистор и впаял постоянный резистор вторая/третья и первая (масса) , т.е. максимальный уровень громкости который в основном и пользую при работе.
В качестве выключателя хотел использовать кнопку с фиксацией , но не нашёл подходящей .... все слишком хлипкие , остановил свой выбор на тумблерке.
Тумблерок приляпал к задней панели корпуса рации и соответственно двумя проводами к плате.
Всё.
Один щелчок и всё в ажуре и никаких заморочек , чего и Вам откровенно желаю.
В основном , сколь не видел , все пользуют максимальную громкость , тогда надобность в регулировке полностью отпадает.
Rob
с дек 2008
Бузулук
Дата: 21 Дек 2008 17:01:23 · Поправил: Rob #
Спасибо Вам за совет, сегодня сделали впаяв SMD- сопротивление, не могу нарадыватся, да и если позно вечером, когда ребёнок уже спит, то можно надеть наушники. Проблемма отпала, всем спасибо!
P.S. Сенкс Markpol, за идею и ASB за её осуществление!
Falanger
с сен 2008
Балаково
Дата: 21 Дек 2008 20:27:27 · Поправил: Falanger #
Господа-товарищи , запамятовал написать здесь об одном предостережении , хотя хотел ...
В общем кто вскрывал корпус рации , тот знает , что регулятор припаян непосредственно к плате.
Самое плохое , по этому поводу - когда не дай бог уронить рацию , да ещё и неудачно , когда удар придётся по движку регулятора ...... энергия удара передастся прямиком через плату в точки её крепления , т.е. при таком неудачном раскладе помимо возможно вырванного "с мясом" регулятора , можно поиметь и микротрещины в самой плате , что уже совсем не есть гуд.
Посему физическое разьединение регулятора или тумблера ( у кого как будет после переделки) от платы , очень хорошее решение.
Конечно , от хорошего удара это не сбережёт , но в отличие от оригинала будет надёжнее.
____________________________
______________
Если сопротивление на громкости постоянное и тогда рация в режиме максимальной громкости звука , то:
1.В Гарнитуру можно впаять регулятор громкости , компактный , от стереонаушников в разрыв провода динамика наушника .... с любой стороны удобнее , чем тянуться к "заводскому" регулятору при пользовании гарнитурой.
"Свободные руки" - должны быть свободны.
2.Тангента МА-26 , ссылку давать не буду , ибо будет реклама какой-то конкретной барыжной канторы , сами погуглите поиском - найдёте.
Удачи Всем.
Дата: 25 Фев 2009 11:09:09 #
Может всёж у кого есть положительный опыт замены резистора на G7?
Как оно потом выглядит? Пластиковый колпачек получается переставить?
agrigorev
с мар 2009
Нефтеюганск
Дата: 30 Мар 2009 19:35:36 #
Рассказываю про положительный опыт: на четвертый день как и написано отказал регулятор громкости, радиостнция была вскрыта.
Переменник частично разобрал т.е. не выпаивая высверлил тонкой часовой отверткой две аллюминиевые заклепки по диагонали, затем паяльником выпаял собственно переменное сопротивление (выключатель остался на плате). Сразу же виден дефект частичное разрушение центральной кольцевой дорожки, графитовая дорожка была целая, так что чем либо мазать или промывать абсолютно бесполезно.
Первая мысль была нанести дорожку токопроводящим клеем, но потом нашел старое импортное сопротивление, разобрал его вышеуказанным методом, т. е. высверливанием заклепок они из тонкой аллюминиевой проволоки так что высверливаются очень легко. Взял из этого только собственно ту часть по которой скользят контакты (корпус с тремя выводами) ну и впаял ее в радиостанцию поставил все на место, клепать было нечем, засунул тонкую медную проволоку вместо заклепок и стянул.
Собрал все работает.
Кстати чтобы отремонтировать можно взять просто импортный переменник без выключателя, разобрав и использовав только корпус с дорожками, ну или на крайний случай нанести на дорожку токопроводящий клей.
Stiff
Дата: 19 Окт 2011 16:47:10 #
Что можно поставить вместо PTR901-2015K-B103? А то их как-то нет ни в платане, ни в чип-дипе.
igma
Дата: 19 Окт 2011 21:53:11 #
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl?id=59491&group=15036
В "Кварц"-е на Буженинова неделю назад видел.
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Окт 2011 16:20:35 · Поправил: MaxP (20 Окт 2011 16:28:36) #
Дык... я как только их купил, тут же бросился выпаивать перемычки, припаивать вместо штатной кочерыжки нормальный разъем под кабель и все такое прочее. вощем негарантийный случай... :)
Конечно, для автора это уже точно не гарантийный случай и не актуально, но - тогда был как раз-таки гарантийный. Что, из-за доработок стал чудить регулятор громкости? :)
Правда, я бы сам тоже не заморачивался. Со станцией за 7-10 т.р. - да, но не с той, где это стандартная болячка и достаточно легко лечится.
Вряд ли. С какой высоты она должна падать на регулятор (что само по себе имеет весьма малую вероятность), чтобы с такой мизерной массой набрать энергию для вырывания регулятора? ))
При такой массе станция при боковом ударе в регулятор просто обретёт момент вращения, т.к. силы инерции малы, при осевом же (просто-таки фантастический случай установившегося вертикального падения с небольшим перекрытием на препятствии) нагрузка в точке монтажа будет представлена почти исключительно продольной силой.
В общем, сам регулятор повредить, думаю, возможно - а вот плату вряд ли :)
Stiff
Дата: 21 Окт 2011 11:42:32 #
ну вольтмастер это тот же платан.
А аналог у резистора есть? Смотрел в фарнелле — не нашел
Mistika
с янв 2009
Дата: 21 Окт 2011 13:25:23 #
Я использовал для ремонта резистор от Puxing 777. После замены работает нормально.
 Страница:  ««  1  2
