На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Ремонт регулятора громкости (выключателя ) Midland G7
Дата: 13 Сен 2008 20:43:28 · Поправил: 00VI #
После использования радиостанции в дождливую рыбалку стал плохо работать регулятор громкости , постоянно пропадает звук . Стоит немного его покрутить , контакт вроде восстанавливается , но при малейшем касании снова исчезает . Подскажите где купить такой резистор с встроенным выключателем или хотябы его маркировку . И еще , если не трудно , может есть у кого схема Midland G7 . TTcuXuaToP@yahoo.com
Водник
с фев 2008
Подмосковье, г. Ивантеевка
Дата: 25 Сен 2008 11:43:46 #
Сначала попробуйте в резистор спирту медицинского шприцем накачать, возможно вылечите.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 25 Сен 2008 17:37:30 · Поправил: jammer #
чур меня ЧУР!!! какого спирту?? спирту НИХТ!
Смажте его маслом , любым, не сливочным естественно, промажте саму графитную полосу, должно всё восстановится!
Если конечно вы сможете его разобрать...
ещё попробуйте пропаять его контакты . прогрейте получше!
Водник
с фев 2008
Дата: 26 Сен 2008 12:48:41 #
чур меня ЧУР
Ну почему же? От спирту еще ни одному резистору не поплохело...
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 26 Сен 2008 13:17:00 · Поправил: jammer #
Водник
да я не говорю, что поплохеет, просто если его налить на контактную площадку, на которую графит напылён, то он через несколько секунд испарится и всё останется как было а вот масло нет , можно ещё её немного карандашиком порисовать, так сказать наполнителя добавить:) ... масло , старинный, проверенный способ.
Водник
с фев 2008
Дата: 26 Сен 2008 14:14:36 #
В-общем, уважаемый 00VI, вот Вам два бюджетных способа...хм...попытаться реанимировать свой аппарат.
Дата: 30 Сен 2008 18:28:04 #
Тема уже обсуждалась. Не повезло с партией девайса.Сылка: http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=22&topic=20811&page=14#msg190218
Emerald
с мар 2008
Плюк
Дата: 06 Ноя 2008 22:40:38 #
Всем привет!
А подскажите, уважаемые, как вытащить этот регулятор, всего неделю как купил рации, а уже у обеих они сломались... (громкость появлется только если нажать на крутилку в направлении от антенны)
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 06 Ноя 2008 23:38:23 #
Выпаять :)
Falanger
с сен 2008
Балаково
Дата: 06 Ноя 2008 23:44:35 #
У меня похоже назревает подобная поломка .... как совсем издохнет - выпаяю регулятор и заменю его кнопкой вкл/откл (с фиксацией) , только звук будет на максимуме , да собственно и фиг с ним.
Uri
с ноя 2006
Белгород
Дата: 07 Ноя 2008 09:27:32 #
А к стати, где можно приобрести или заказать эти регуляторы?
Дата: 08 Ноя 2008 03:10:54 #
Та же проблема с midland g7.
Вроде, вот такой резистор должен подойти (PTR901-2015K-B103):
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl?id=59491&group=15036
Правда, у него характеристика логарифмическая - B, а у оригинального линейная - A. Нашел их в Элитан и Микронике.
JohnyRADIO
Красноярск
Дата: 08 Ноя 2008 07:27:55 #
Ну вы даёте! Какой спирт, какое масло, если аппараты на гарантии то и несите по гарантии. Требуйте замены на новые.
Emerald
с мар 2008
Плюк
Дата: 09 Ноя 2008 00:00:22 · Поправил: Emerald #
JohnyRADIO
Дык... я как только их купил, тут же бросился выпаивать перемычки, припаивать вместо штатной кочерыжки нормальный разъем под кабель и все такое прочее. вощем негарантийный случай... :) а повключал крутилку туда-сюда раз 20-30 - она и приказала долго жить. Эхе-хе!.. )))
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 09 Ноя 2008 00:23:47 #
maxshevelev
Правда, у него характеристика логарифмическая - B, а у оригинального линейная - A у вас очепятка, у врагов все наоборот: А- аудио (логарифмическая), В- линейная.
Tehnoman
Дата: 11 Ноя 2008 10:43:34 #
ну так кто, что сделал?
у меня та-же проблема.. :) :(
Emerald
с мар 2008
Плюк
Дата: 11 Ноя 2008 21:15:15 #
и тишина... )))
WhiteHorse
с окт 2007
Тюмень
Дата: 12 Ноя 2008 09:06:20 #
У меня такое было, почти сразу, поменял по гарантии, на втором комплекте наклевывалась такая ерунда - ее одну и сперли :)
А если по делу, мне показалось там контакт на прижатии а заклепки расслабляются... может пропаять? И неужели никакие другие приспособить нельзя? А характеристика, я думаю не проблема, если речь в принципе о полной громкости идет.
Emerald
Как впечатления от внешней антенны и какая использовалась?
Emerald
с мар 2008
Плюк
Дата: 13 Ноя 2008 00:38:21 · Поправил: Emerald #
WhiteHorse
впечатляет!.. ))) особенно позабавило, с каким восторгом ее свойства оценили гастарбайтеры со стройки в соседнем районе, бгы-гы-гы!
я забацал 4-х элементный волновой канал по чертежам, опубликованным здесь: http://www.cqham.ru/yagi433.htm, однако теперь хочу сделать антеннку с большим количеством элементов, этак 7, 9 или больше. Буду очень благодарен уважаемым участникам форума, если кто-нибудь рассчитает в ммане такую штуку из алюминиевой трубки диаметром 8 мм, а то я в этой программе ниче не понял... А жаль...)))
Uri
с ноя 2006
Белгород
Дата: 13 Ноя 2008 22:25:02 #
А антенны не по теме!
Получу регуляторы от ПЛАТАНА ( те же что и вольтмастер предлагает), отпишусь!
Водник
с фев 2008
Дата: 14 Ноя 2008 10:09:37 #
Здесь:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/ant_79_el_433mhz.zip
Антенна F9FT пересчитанная с 2-ки на 70-ку. Вариант 7 и 9 эл, сопротивление 75 Ом, но с 50-омным выходом на 2-ке работала изюмительно. Кабло подключается непосредственно, но желательно надеть на конец кабеля у антенны 2-3 кольца из феррита 20ВЧ. На редкость неприхотливая антенна. В ММАНе не считал.
Tehnoman
Дата: 15 Ноя 2008 16:37:25 #
будем ждать ;)
ru9tr
Дата: 18 Ноя 2008 13:58:05 #
Антенна F9FT пересчитанная с 2-ки на 70-ку. Вариант 7 и 9 эл, сопротивление 75 Ом, но с 50-омным выходом на 2-ке работала изюмительно. Кабло подключается непосредственно, но желательно надеть на конец кабеля у антенны 2-3 кольца из феррита 20ВЧ. На редкость неприхотливая антенна. В ММАНе не считал. - ну и зря: элементов много, а толку мало.
Водник
с фев 2008
Дата: 19 Ноя 2008 10:45:48 · Поправил: Водник #
Роман Анатольевич, краткость - сестра таланта)))
Что в ней нужно изменить, чтобы толку было больше? Вы считали ее в ММАНе?
ru9tr
Дата: 19 Ноя 2008 11:38:08 #
Да считал. Максимальное усиление у нее за диапазоном, так что проще новую посчитать, чем эту переделывать. Есть готовые 7-и и 9-и элементные на более длинной траверсе (а значит и с бОльшим усилением), но здесь файлы не пристегиваются (((.
Водник
с фев 2008
Дата: 19 Ноя 2008 12:01:54 #
offtop: Как не пристегиваются? Сверху третья строка - закладка "Копилка".
Водник
с фев 2008
Дата: 19 Ноя 2008 12:02:19 · Поправил: Водник #
Дубль
Markpol
с мая 2008
Улан-Удэ
Дата: 25 Ноя 2008 17:52:23 #
Предлагаю самый простой и реальный способ: между средним и крайним выводом перм. резистора впаять SMD-сопротивление номиналом примерно 1,5к. Получиться та самая оптимальная громкость, на которую чаще всего и настраивается громкость при работе р/ст. Сделано в 2-х экз. Нареканий нет.
Uri
с ноя 2006
Белгород
Дата: 26 Ноя 2008 22:33:28 #
Это все хорошо, а когда выключатель помер!?
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 27 Ноя 2008 22:41:12 #
В таких случаях иногда устанавливают отдельный маленький выключатель, и включают/отключатют радиостанцию им, не трогая лишний раз ручку громкости. Правда, в G7 не так-то просто выключатель поставить, места там маловато.
 Страница:  1  2  »»
