На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Доработка Midland GXT-650
alex42
с авг 2008
Дата: 24 Сен 2008 12:34:16 #
Станции по MIDLAND GXT-650 по качеству на 3-4 балла, но после некоторых доработак можно добиться некоторых хороших результатов.
1. Добавление чувствительности шумадава.
2. Установка разъема. Он устанавливается без проблем.
3. Установка радиатора на выходной транзистор. Практика показала , что они горят из-за перегрева.
Для этого нужно убрать пластмасовый футляр для аккумуляторов. Там достаточно места для
установки радиатора.
4. Несложная подстройка модуляции.
После этих доработок работа станций заметна улучшилась. Мощьность увеличилась с 2 до 3.5-3.7 ватт.
Возможность подключения внешней аннтены.
Разбираемость модуляции резко возрасла.
Falanger
с сен 2008
Балаково
Дата: 26 Сен 2008 21:17:57 #
Заинтересовало.
1.Шумодав там вполне мягкий , особо не напрягает , да и к тому , что его можно выключить - не особо критичная опция.
2. и 3. - Можно подробнее , желательно с фотографией , это уже интересно.
4.Это действительно так , модуляция мягковата.
____________________________
Я с разъёмом вообще не заморачивался , мне нужно было переделать 650-ый в автомобильный(стационарный) вариант , поэтому я попросту припаял кабелёк от переходника мобильника , автомобильная антенна у меня с "мамой" от этого же разъёма , досталась мне от СкайЛинка .... название её не помню , покупал давно , помню лишь , что работает она от 430-470 Мгц.
В общем с автомобиля на такой же 650-ый Мидланд , но без переделок я пробивал по трассе 26 км (ориентируясь по трассировке GPS).
Но всё же , мне было бы интересным ваши варианты.
alex42
с авг 2008
Дата: 27 Сен 2008 02:33:13 #
Вы знаете я попробую выложить фото на днях.
Максимальноо я работал на 40 км, но с внешней антенной но можно было и больше.
Чутье у них очень хорошее, может мне такие станции достались.
Брал в москве. Но после 3 месяцев жестких испытаний (я радиолюбитель и люблю экспериментировать) в одной сгорел выходной транзистор, но я его быстро поменял. Станция ожила.
Пробовал и сравнивал KENWOOD TK-450S и MIDLEND GXT-650, у 650-х модуляция побогаче, единственное что мешает если близко к микрофону говорить то большие искажения. У 450-я надо дорабатывать отверстия под микрофон, а то как-то глухо модуляция звучит.
После доработки отверстий у 450 стало получше.
Да и в руке 650-ка как-то удобно лежит.
В общем я выложу фото, а там посмотрите, что и как. В принципе ничего сложного.
alex42
с авг 2008
Дата: 27 Сен 2008 02:55:58 · Поправил: alex42 #
[imgs-l]e:1dsc00335[/imgs-l]
alex42
с авг 2008
Дата: 27 Сен 2008 02:58:57 #
Наверное лучше по электронке мой адрес: ua0zza@mail.ru
Falanger
с сен 2008
Балаково
Дата: 27 Сен 2008 09:03:39 #
Спасибо , что ответили .....
На почту вам я напишу , однозначно , но по фотографиям , рекомендую пользоваться вот этим ресурсом: http://imageshost.ru/ .
Просто хотелось бы , чтобы фотографии были видны многим , я не думаю , что только у нас двоих "чешутся" руки по доработке Мидланда 650.
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 27 Сен 2008 12:29:35 · Поправил: PinkFloyd #
...Чутье у них очень хорошее, может мне такие станции достались...
...Пробовал и сравнивал KENWOOD TK-450S и MIDLEND GXT-650, у 650-х модуляция побогаче, единственное что мешает если близко к микрофону говорить то большие искажения...
На мидландах чутье хорошее?!.. У них модуляция побогаче???!!!... :D
Избавился недавно от 650-х... И от "хорошего" чутья сразу избавился, и от "богатой" модуляции... Мидланды были и остаются мыльницами...
Falanger
с сен 2008
Балаково
Дата: 27 Сен 2008 13:08:38 #
Ну не совсем так критично , мыльница на внешнюю антенну цепляет кучу мусора , полосища широченная что на приём , что на передачу , а 650-ки - остаются в норме.
Для не дорогой "потаскушки" , 650-ые есть не плохой вариант .... пожалуй даже лучшие в своей нише.(ИМХО)
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 27 Сен 2008 17:49:43 · Поправил: PinkFloyd #
Да, для мыльниц Мидланд - вариант неплохой... А 650-е - неплохой представитель Мидландов...
Тем не менее сравнивать Мидланды даже с Китаенвудами и говорить о каких-то там хороших чувствительностях и богатых модуляциях - это как минимум не совсем корректно... Визитная карточка мыльниц в эфире, в т.ч. и Мидландов - это характерная "бочечная" модуляция... Как услышишь в эфире полуразборчивое бубнение как из бочки, сразу понимаешь - старый добрый Мидланд на передачу работает... :)
То же самое и по поводу чувствительности... У меня сейчас радиостанция Радант... По сути свойе это тот же самый Китаенвуд... Раньше был Мидланд 650-й...
И 650-е, и Раданты я тестил по городу на дальность связи по одной и той же схеме... Дальность у Радантов в городских условиях оказалась раза в два выше, чем у Мидландов... И случилось так по большей части из-за хорошей чувствительности приемника у Радантов, и не очень хорошей у Мидландов...
Falanger
с сен 2008
Балаково
Дата: 27 Сен 2008 19:59:35 · Поправил: Falanger #
Резон есть.
Впрочем забываем , что самый лучший усилитель = Антенна.
Я в тачке на внешнюю с Мидланда 650-ого прослушиваю охранников с "мыльницами" в крытом рынке , что имеет стены из железобетона и всё это на расстоянии километра 3 в городской застройке многоэтажками и зелёнкой , чего на родную спиральную антенну рации вообще не наблюдалось.
Прослушиваю и связываюсь.
Может дело не в приёмнике , а и в антенне тоже ?
Там обычная посеребрённая спиралька , что (ИМХО) будет хуже 1/4 ..... просто так сделали , чтобы уменьшить габариты антенной части и рации вцелом , соответственно ухудшили приём , на передачу силёнок у 650-ки вполне хватает.
Впринципе , всё это можно поправить , имея опыт и желание , чем в этой теме - пытаемся друг с другом поделиться.
Мне собственно интересно решение с радиатором выходного транзистора т.к. перевожу Мидланда на бортовое питание (те же 6 Вольт , но уже без просадок , как с аккумулятора = нужен надёжный теплоотвод) и более "резкой" модуляции.
Вдобавок ко всему было бы не плохо выяснить по поводу антенного разъёма ..... я об этом в самом начале , до переделки думал , но не решился т.к. на тот момент у меня не было подходящего разъёма , да и потерь в лишнем разъёме - хотел избежать ....
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 27 Сен 2008 20:53:34 #
У 450-го Китаенвуда далеко не четвертушка стоит... А чувствительность получше получается...
alex42
с авг 2008
Дата: 29 Сен 2008 03:12:51 #
Я согласен что 650 это мыльница, но если у вас падает 450 кенвуд или навороченый айком то наверное вы пропатеете чуть больше, чем если упадет 650-ка.
Мое мнение, что для сложных условий работы она сгодится и ее не жалко.
Я к примеру когда лител в командировку в Сан-петербург попробовал связаться с самолета с 650-ки и какое было удивление примерное растояние связи было 200-300 км. (смотрел по карте)
Ради эксперимента взя антенну от SENAO-868 подключился и сразу получил положительный результат, что на прием, что на передачу. (Максимальная дальность 40-50 км можно и больше).
А на счет помех я их не наблюдаю вообще, просто очень хорошо отрегулировал шумадав.
Также я использую эту болтушку в качестве сигнализации для машины очень удобно. Ставлю любой канал , устанавливаю субтон и на VOX и нет проблем. (но только с субтонами, тогда она вобще на помехи не риагирует).
А вобще надо исходить из того для чего нужна станция???????
А потом делать выбор. (их очень много)
Я к сожалению еду в командировку на 2 недели буду только 16 октября.
alex42
с авг 2008
Дата: 29 Сен 2008 03:15:55 #
[img]http://imageshost.ru/links/953e241c36622beb57feac73030a6963[/img]
alex42
с авг 2008
Дата: 29 Сен 2008 03:59:26 #
Спасибо на ссылочку на фото.
Прошу прошения за качество работ, все делалось ради эксперимента который кстати удался.
Я делал замеры по теплоотводу, он он работает и прилично греется. А что говорить о работе транзистора без него.
Я занялся этим после того как у меня сгорел один на одной 650-ки.
Как видно из фото там есть достаточно место и для более большого радиатора. (радиатор сделан из того, что первое попалось под руку, кусок скобы)
Радиатор чем больше тем лучше. Да и разъем под гарнитуру очень кстати на него опирается радиатор, только под радиатор нужно что-то подложит, а то радиатор криво сядет. Обязателно нужна термопроводящая паста.
В общем ничего сложного.
Делал я замеры по потребляемому току 650-ки на максимуме "Н" доходило до 1.5 - 1.6 А и это без радиатора!!!!!!!!!. Тут, что хочещь сгорит.
К тому же родные аккумуляторы наполовину блекнут при нажатии на передачу. Надо ставить большей емкости АБ. (У меня 600 mA).
А работа на 4 пальчиковых АБ дает всего 4.8 В при номинале 6.5 В соответственно теряется мощьность. (От этого варианта я сразу отказался).
После доработок выдаваемая мощьность в зависимости от аккумуляторов от 2.5 до 3.5 ватт.
Да и еще, пока буду в командировке хочу поработать с питанием 7.2 В.
Антенный разъем я просто приклеил на лактайд. Только нужно немного подточить края и выступающие бортики внутри посадочного места под разъем.
Рекомендую винтовые разъемы а не BNC, т.к. большинство аннтеного оборудования сейчас переходит именно на винтовой разъем. Да он и по надежней в соединении.
Одну станцию я сделал на винтовом разъеме, а другую на BNC.
Вот ссылки на фото:
http://imageshost.ru/links/b7b2fbe3f9dcdd34c305f7e4771273ae
http://imageshost.ru/links/a0cb84e5ca9e4293d63d3bc349dad3a0
http://imageshost.ru/links/06aefd4aaa4a864ef920f6f7f1d220c1
http://imageshost.ru/links/c19a418045a613e39ab2ccf806005d66
Рад был помочь.
Если что, вот электронка:ua0zza@mail.ru
До связи 73!
Falanger
с сен 2008
Балаково
Дата: 29 Сен 2008 08:46:18 #
alex42
Огромное спасибо за фото !
Для закрепления разъёма , я бы советовал использовать "Холодную сварку"(только не термо , обычную) - сам так неоднократно делал , она выбирает все существующие зазоры между корпусом и разъёмом , а обладая хорошей адгезией , скрепляет разъём намертво.
У меня , как я уже говорил , простой переходник от мобильника и в том месте , где у вас установлен разъём , там я на кабель переходника насадил три ферритовых колечка , зафиксировав их термоусадкой - на всякий пожарный случай :) , а кабель выходит сверху , дырявить корпус я не стал.
Получилось так же - гибко и удобно , но "резинку" теперь я не привинчу = Рация Тангетка.
Вопрос следующий:
Опишите конструкцию вашей съёмной антенны , можно на словах - из чего сделан штырь ; длина штыря (привязка отсчёта).
С Уважением.
alex42
с авг 2008
Дата: 29 Сен 2008 12:34:31 #
Я просто взял и припаял к разъему BNC родную спиральную аннтену залил внутри клеем и все. Потом одел черный родной кожух.
Разъем и чехол склеил лактайдом и все работает. Хотел сначало на эпоксидку, но ее не было.
Делал замеры индикатором поля работает без замечаний. Просто и удобно.
Так же очень подходит телескопическая антенна от SENAO-868, но она под спиральный разъем. У этой антенны вобще очень хорошие показатели.
Сегодня ставил эксперименты с микрофоном, модуляция так же зависит от типа микрофона ПРОВЕРЕНО!!!! Менял 3 микрофона и у всех модуляция разная. Выбрал самый лучший.
Хочу эту 650-ку использовать в качестве авто сигнализации с VOX - ом.
С уважением.
До связи.
Falanger
с сен 2008
Балаково
Дата: 02 Окт 2008 12:15:45 #
Шкурный вопрос , так , на всякий случай:
Что за выходной транзистор в 650-ом Мидланде ?
Тип и маркировка.
alex42
с авг 2008
Дата: 17 Окт 2008 13:43:54 #
Господа, я приехал с вахты и хочу поделиться своими экспериментами над 650.
1. Поменял транзистор с NE5510279A (родной) на NE5511279A (NE5511279A до 10 вт при 7.5 в с радиатором).
При мощности L - 1ватт, при М - 2.89 ватт, при Н - 4.05 ватт.
Правда ток - 1.8 А.
Еслиб небыло радиатора то транзистор сразу бы сгорел. Поэтому только с радиатором!!!!!!!!
Почему тайцы сразу это не сделали.
Поднял напряжение до 7.5 вольт дальше не стал, боялся спалить 650 - ку. Работает при таком напряжении без проблем. Но радиатор тоже греется. (Нужна большая площадь радиатора).
Но это можно скорей использовать в стационарном варианте.
Замеры выполнял с штатной антенной , но с разъемом. При этом обнаружил, что если припаивать только центральную жилу от разъема к плате, то мощьность выше, а если припаять дополнительно оплетку к разъему, то мощьность падает. Пока не знаю почему.
Пришлось помучится с модуляцией. Почему-то при повышенной мощьности пропадала модуляция, прищлось регулировать подстроечным сопротивлением при более тщательном осмотре выяснилось, качество модуляции можно повысить не только регулятором на плате, но и включив в схему микрофона паралельно конденсатор не полярный (пФ) Не помню какой, надо смотреть.
Модуляция становится более высокой и качественной.
Транзисторы заказывал в фирме ЧИП и ДИП - около 700 руб за 2 транзистора.
Так, что можно еще что-нибудь модернизировать.
С уважением.
Falanger
с сен 2008
Балаково
Дата: 17 Окт 2008 19:05:51 #
Ну у меня произошла досадная поломка , и вовсе не от перегрева.
В общем когда рация была подключена к автомобильной антенне произошёл пробой статикой в результате чего пробиты оказались конденсаторы фильтра по выходу , диод и затем сам транзистор.
Решил я протереть антенну от пыли и наТе , дёрнуло искрой.
В общем пришлось мне поставить на разъёме дроссель на массу (резистор МЛТ-0.25 1Мом , провод 0.03 до заполнения и всё это обжато термоусадкой).
Теперь не прошибёт.
Кстати , сделал всё как Вы советовали: радиатор и поворотный разъём , только с антенной поступил несколько иначе:
Разъём "папа" - поворотный без пайки , там сверху на центральной жиле есть болтик для прикручивания провода кабеля - болтик выкрутил и впаял родную спиральку Мидланда , а сверху осадил спираль термоусадкой в 4 слоя.
Получилось обалденно: и жёстко и в то же время гибко , антенна напоминает "заводскую" , не самопал.
Работает абсолютно так же - тестировал по индикатору напряжённости поля с аналогичным Мидландом 650 , а так же на дальней дистанции.
В общем на практике вышло всё нормально , в добавок переключение с носимой антенны на автомобильную - одним кликом.
Доволен.
С транзистором эксперименты ставить не буду , лучше возьму себе вот этот девайс: http://radio-dom.ru/index.php?productID=269
alex42
с авг 2008
Дата: 18 Окт 2008 03:25:46 #
Конечно аппаратик хорош, но может чуть-чуть добавить и купить двух-диаппазонку на 144430 мгц.
Вот правда по выбору именно этих аппаратов я еще не интересовался.
Я тут прикупил KENWOOD TK-450S 2 шт.
Я вобще-то предпочтение отдаю переносным станциям.
С уважением.
Дата: 06 Ноя 2008 00:53:59 #
подскажите, а можно как-то открыть на них LPD или PMR?
или сделать ретрансляцию или что-либо еще.
суть проблемы: есть две группы людей(с рациями G7(LPD/PMR) и GXT600/650/850(FRS)), нужно, чтобы на определенном участке они могли общаться между собой.
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 06 Ноя 2008 17:44:50 · Поправил: PinkFloyd #
Тут видимо только потроха переделывать...
А LPD на 650-х открывать не надо... Они и так LPD... :)
Falanger
с сен 2008
Балаково
Дата: 06 Ноя 2008 18:43:37 #
burn
650-ые Мидланды и есть LPD , его раскрывать не надо.
Хочется "дальней" связи = надо ставить внешние антенны (на возможно-большем подвесе) .... соорудить из 650-ки репу , это извращение , легче подсадить на высотку пионера , чтобы значит парнишка дублировал связью группы.
Тоже решение :))) , дать пионЭру побольше сала , краюху хлеба и пусть отрабатывает сухпай.
Дата: 07 Ноя 2008 02:18:57 #
burn
Мои мидланды работают на 462МГц. Радиус меня устраивает. Мне нужно спарить их с G7 (433МГц), готов на переделывание, впаивание деталей и т.д.
alex42
с авг 2008
Дата: 07 Ноя 2008 08:34:46 #
Я понимаю что они уже раскрыты, просто у меня на одной станции сгорел выходной E5510279A, и я его заменил на другой NE5511279A. У NE5511279A параметры покруче будут поэтому я начал экперементировать.
Антена у меня внешняя от SENAO 868 DX60 и что характерно рнаботает на ура, хотя частоты -- прием 265 передача 385, КСВ не мерял, но по дальности максимальная связь была примерно 50 км.
Мачта у меня 8 метров + 5 этажка, кабель метров 25, военный многожильный посеребренный марку не помню.
650 И 850 НЕ ЛЕПЯТСЯ ПО ЧАСТОТАМ ВООБЩЕ!!!!!
У 650 частота LPD у 850 PRM.
Вы в поисковике забейте и посмотрите их характеристики, хотя я сталкивался с путаницей по чатстотам 650 и 850.
Не верьте тому, что пишут на заборах!!!!!.
Согласен с Falanger, что лучше поставиль внешнюю антенну и работать в удовольствие.
По поводу переделки --это такой геморой!!!! легче купить еще 2 станции на другой диаппазон и забить на все. Хотя можно поменять кварц задающего и посмотреть что будет на передачу, по идеи частота должна изменятся, на прием не знаю изменится частота или нет.
А вобще 650 для своей цены потянет, я в свое время покупал за 3800 комплект. Сейчас наверное дешевле.
Я тут прикупил KENWOOD TK-450S 2 шт. И не жалею перекрывает от 400 до 470 мгц без проблем.
Сейчас хочу купить KENWOOD TK-150S у нее от 136 до 174 мгц.
И что в этих станциях хорошо то что частоту можно вводить с клавиатуры.
И перед тем как покупать и выбрасывать деньги на ветер задайте себе вопрос для каких целей она нужна и не полинитесь и полазьте в сети по части выбора болтушек.
important
с ноя 2008
Дата: 25 Дек 2008 13:57:37 #
alex42
Это вы на 433 на DX-60 работали? Ну и как вообще работает?
alex42
с авг 2008
Дата: 10 Янв 2009 14:12:39 #
Я работал на 433 с антенной DX60 дальность была 40 - 50 км, но я думаю что могло быть и больше.
Модуляция четкая и разборчивая.
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 29 Авг 2009 13:35:23 #
У меня тоже DX-60 на крыше от Харвеста осталась. Как бы её на LPD загнать по параметрам?
yoohoo
с авг 2009
Воронеж
Дата: 31 Авг 2009 10:26:17 #
подскажите, на 650 выходной транзистор закрыт экраном или нет? Станции пока гарантийные, не хочу их разбирать.
На G7 транзистор наглухо закрыт экраном, выпаивать его дело невеселое судя по виду.
И еще - на чем крепили радиатор к транзистору ? На термоклее?
Falanger
с сен 2008
Балаково
Дата: 31 Авг 2009 21:00:40 #
На 650-ке доступ к транзистору свободен.
Вскрывать корпус всё равно придётся.
Как я крепил радиатор :
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=23&topic=24129
Мидланды 500 идентичны 650-ке (по части выходного транзистора).
 Страница:  1  2  »»
