Дата: 31 Авг 2009 23:12:38
Falanger
Спасибо!
Скажите, выходные транзисторы могут "подсесть"?
Разница между мощностью M и H в городе незначительная... Или действительно не так важны ватты, как антенна? :)
Дата: 01 Сен 2009 01:01:48 · Поправил: Falanger
Врядли у вас подсели транзисторы (ИМХО) , т.к. разница в мощности передатчика рацейки в указанных вами режимах действительно не значительна , зато значительна между этими режимами и режимом "L" - сразу почуете разницу.
Вы главное всегда помните , что для увеличения в 2-а раза по приёму , мощность передатчика нужно увеличить в 4-е раза (утрированно) , к тому же в условиях пересечённой местности (на практике) на 433 Мгц , вы скорее "потеряете" сигнал в радиотени , что с 5-ю Ваттами , что с 50-ю .... (ИМХО) разница в нескольких сотен метров.
Антенна очень важна.
Но я оставил штатную спиральку , она компактна и гибкая.
Только если спиральку цеплять к BNC разъёму и не "сбить" её резонанс , здесь нужно соблюсти её рабочую длину , как оно первоначально было в штатном варианте , целиком и полностью , то есть пользовать BNC-папу , что с болтиком вверху (эти разъёмы без пайки , предполагается , что центральная жила кабеля к такому разъёму прикручивается болтиком М-2) и впаивать спиральку в резьбу BNC разъёма.
Дальше , прямой участок спиральки обработать по длине термоклеем , а лучше загодя одеть на него капроновую изоляцию от ВЧ кабеля , предварительно удалив оплётку и центральную жилу - это чтобы исключить механический перегиб прямого участка (до "витков" спиральки) антенны при её эксплуатации.
Дальше вовсе шаманство = три слоя термоусадочного кембрика.
Особенно важен первый слой - его нужно прогреть равномерно по всей длине на максимум усадки и важно постепенное охлаждение - получается армирующий витки спиральки "чулок".
Этот "чулок" довольно гибок и не даёт виткам спиральки расползаться и при её деформации возвращает им первоначальную геометрию.
Затем ещё два слоя термокембрика , каждый из слоёв не должен давать нагрузку на "чулок" , а лишь формирует "корпус" антенны , то есть уровень усадки каждого последующего слоя должен быть меньше предыдущего = полотно антенны останется гибким и не будет иметь остаточной деформации при её перегибах.
Проверял , штатный вариант антенны и переделку уже с разъёмом - разницы никакой.
Дата: 18 Апр 2010 17:23:06
А есть ли у 650-ой ограничение времени передачи? Нужно, чтобы она непрерывно работала на передачу в режиме M. Радиатор на транзисторе закреплю... Выдержит ли она многочасовую непрерывную работу?
Дата: 18 Апр 2010 18:24:41
SloNicK
Ограничения по времени работы на передачу НЕТ.
Многочасовую работу в режиме М выдержит , если будет съём тепла с радиатора , то есть лёгкий принудительный обдув не помешает , а вот если естественной конвекцией воздуха - может и не хватить(зависит от площади радиатора).
То есть и да и нет , всё упирается в эффективность съёма тепла с самого радиатора , ибо и в режиме М нагрев транзистора присутствует.
Дата: 18 Апр 2010 19:06:39
Falanger
Понятно, спасибо! В общем надо поэкспериментировать. А не известно ли Вам её потребление в этом режиме, какой БП искать?
Дата: 18 Апр 2010 21:14:26
Ток в режиме Н около 1.5 А.
В качестве стационарного БП пользую "хлам-конструктор" из маломощного трансформатора ... марку не помню .... , выход переменки 9 Вольт - диодная сборка - электролитический конденсатор 25000 мкф (этого добра сейчас навалом) , затем 6-и Вольтовая кренка (как раз 1.5 А ток обеспечивает) на радиаторе.
Такого простейшего БП хватает "заглаза".
В данный момент так всё и работает.
Теперче я себе переделал БП от компа под одно напряжение (13.8 Вольт) и ток 20 А "круглосуточно" и кратковременно 25 А = можно покупать YAESU FT 1807 M ... мне же оно для работы нужно.
Дата: 18 Апр 2010 21:25:18
Falanger
Спасибо!
Думаю какого-нибудь БП на 6В и 500мА хватит для режима M.
Дата: 18 Апр 2010 21:31:23
Всё же лучше пользовать БП , который может обеспечить небольшой запас по прочности.
0.5 А - не надёжно.
АМ004Участник
  с окт 2011 Россия, Амурская обл, Свободный Сообщений: 169
Дата: 17 Янв 2012 17:31:34
Ребят, подскажите, если использовать при мак мощности на передачу не более 10сек, с промежутком 15-30 сек, передатчик может погореть?
Дата: 20 Фев 2012 10:34:38 · Поправил: Anonymus (20 Фев 2012 10:42:13)
Всем доброго времени суток. Несколько недель назад достались мне G650 в не особо новомсостоянии. И я решил пустить их на эксперименты. Пчитал этот форум, и сотворил вот такое:
http://s006.radikal.ru/i214/1202/50/49fd758c92f5.jpg
Установил радиатор, как было описано ранее. При работе на передачу радиатор нагревается, но не очень сильно. Учтановил разъё DNC вместо штатной резинки. Кстати, измерил длину родной антенны (пружинки) и она оказалась равна 1/8 волны.
http://s017.radikal.ru/i411/1202/36/c59f6196183d.jpg
Вместо родной антенны, сделал четвертьволновую. Сразу улучшился приём и передача - человека с Радантом, который с родной резинкой еле открывал мой шумодав, теперь слышно вполне уверенно и чётко.
http://s017.radikal.ru/i415/1202/49/509a154f2698.jpg
Атенна сделана из куска телвизионного антенного кабеля дляной 17 см, оплятка и центральная жила спаяны вместе, всё затянуто термоусадкой. Соеденино чрез BNC.
Теперь вопросы.
У одной из раций не работает микрофон. Причём через гарнитуру всё работает, а вот без гарнитуры модуляции нет. Сигнал идёт, но там тишина. Что это может быть? Сгорел электретный микрофон??
У второй периодически сам открывается шумодав. И после работы на приём не сразу закрывается. То есть после того как рацейка поработала на приём, она её секунд тридцать "шипит" и горит RX. Из за чего это? Может просто надо повысить чувствительность шумодава? А если повысить, то как???
Только не надо отправлять на схему, типа "на схеме элемент такой-то..." Не шарю совершенно, и не разберусь. Лучше ткните пальцем на картинке, какой подстроечник за что отвечает. Буду очень благодарен. =)
http://s018.radikal.ru/i510/1202/ae/58c50006cea8.jpg
И последнее - если я буду подключать внешнюю атенну, обязателно ли впаивать дроссель с антенны на массу? Сильно ли он влияет на выходнуюмощьность и не страшно ли антенному контуру замыкане по постоянному току на массу через дроссель.
Не смейтесь, у меня достаточно примитивные знания начинающекго в области электроники. =)) |
Дата: 28 Фев 2012 11:42:15
Народ, может подскажете где у этой рацейки шумодав регулируется?! А то уже такое впечатление, что во всём интернете никто этого не знает...
Дата: 28 Фев 2012 18:05:40
В меню :) 9 уровней, выбирайте любой
Дата: 29 Фев 2012 14:34:02
Уважаемый Morze, Я догадываюсь что тут на форуме обсуждают кучу радиостанций и держать в голове тонкости каждой просто невозможно. Но у 650го мидланда не регулируется шумодав чечрез меню. Там нет ни 9, ни 5 ни 3 уровней. Меню было первым, что я облазил вдоль и поперёк.
Вот его структура: http://s018.radikal.ru/i528/1202/e6/2fca5a6a5554.jpg
А вот на плате шумоподавитель регулироваться должен. Но так как я не знаю каким именно элементом, то не хочется своими кривыми руками ткать во всё что крутится. |
Дата: 18 Мар 2012 14:45:49
Так и не дождавшись ответа на свой вопрос, или хотябы намёка, полез в рацию с отвёрткой. Решил покрутить все три подстроечных резистора. Отметил на них рисками их заводское положение, вкличил рацию и приступил.
И со второго раза нашел.
В midland gxt-650 шумоподавитель регулируется подстроечным резистором VR1 (по схеме)
Вот он, может кому пригодится: http://s019.radikal.ru/i623/1203/4d/7067fa817467.jpg
По часовой стрелке - понижается порог открытия шумодава (повысшается его чувствительность), против часовой - соответственно наоборот. |
Дата: 18 Мар 2012 15:03:39
Anonymus
по фото :4 частота.
1 похоже девиация
Дата: 03 Сен 2013 09:56:42
Добрый день, а что можно придумать с акб взамен штатных 700mah? Заранее большое спасибо!
Дата: 11 Сен 2013 02:58:37
Разобрать и вставит на 1100 ма/ч
Дата: 07 Фев 2014 16:12:24
Родные АКБ MIDLAND GXT-650 накрылись, надо менять. А тут вижу alex42 7.5 вольт пробовал, взял и я литиевые - в паре дают 8.4 в. И вот что вышло правда на антенну ¼ , а он на родную пробовал
Литиевый аккумулятор Robiton 800 ма АА 14500, емкость соответствует, 2 дня на охоте выдержал и еще бы работал.Но засада была, что длина его 53 мм, схемы защиты пришлось удалить чтобы впихнуть их в рацию в левую часть под антенну. Защита у них кстати слабая по току до 1.7 а выбивает, при работе рации работают напрямую от акб, а при зарядке через схему защиты, ограничивает по напряжению до 8.4 в.Заряжаю рации в родном стакане, а блок питания приспособил от автоответчика, током 0.2-0.4 а, в зарядке надо перемкнуть 2 понижающие сопротивления здесь они не нужны. При работе рации надо не допускать разрядки АКБ поскольку защита удалена или поставить более мощную например от 18650 акб. Резерв питания здесь бешеный в свободные 2 гнезда можно параллельно еще 2 акб вставить и будет 1600 ма емкости, можно и английские SAFT акб поставить на 4900 mAh .Мощность еще увеличится, просадка напряжения на передачу уменьшится. Очень гениально китайцы предусмотрели установку АА.
Результаты замеров -
1. Потребляемая мощность с родной антенной 18
Напряжение при приеме 8.35 в
На передачу-
Н - 1.70а х 7.16в х 12.6 вт
M - 1.06а х 7.26 в х 7.69 вт
L - 0.12а х 8.00 в х 0.96 вт
2. Потребляемая мощность с самоделкой из РК-75 антенной 14
Напряжение при приеме 8.34 в
На передачу-
Н - 1.52а х 7.35в х 11.2 вт
M - 1.13а х 7.80 в х 8.8 вт
L - 0.19а х 8.26 в х 1.6 вт
Выводы:
Возросло КПД антенны, по индикатору поля почти в 2 раза увеличилось, мощность в антенне нечем замерять .Но телевизор уже на L стал с ума сходить, с 1/4 не реагировал.
На 8 км в городе, между 4 и 7 этажами с Vector VT44H прекрасная связь, причем он думал, что я рядом нахожусь.
Если верить этим замерам на mag.77.ru то моя мощность должна быть не менее 6 ватт, чего вроде не может быть при стандартном питании. Радиаторы медные самоделки стоят на выходных транзисторах, без них не стоит пробовать! Транзисторы родные.
Мощность H на охоте даже оказалась лишней, пользовались M и хватило с избытком, станции работали идеально.
Kenwood из mag.77.ru
TH-F5 ML810
Напряж. Ток. Потр. мощность. Частота. Мощность в антенне. КПД.
8.1 1.37 11.1 433800 8 72
8.1 1.39 11.3 446000 7 62
8.1 1.41 11.4 450000 6.9 61
7.3 1.26 9.2 433800 6.1 66
Kenwood
TK-F8 MAX
8.1 1.57 12.7 433800 8.1 64
8.3 1.56 12.9 446000 7 54
8.1 1.55 12.6 450000 6.9 55
7.3 1.42 10.4 433800 6 58
Kenwood
TH-F5 DUAL
8.1 1.87 15.15 433800 8 53
8.1 1.79 14.5 446000 7.2 50
8.1 1.37 11.1 450000 7 63
8.0 1.69 13.5 460000 5.9 44
7.2 1.82 13.1 433800 7 53
Дата: 07 Фев 2014 16:13:18 · Поправил: Алекс510 (07 Фев 2014 16:18:15)
Удалено дубляж.
Дата: 07 Фев 2014 16:21:15 · Поправил: allamat (07 Фев 2014 16:30:02)
Алекс510
Измерения проводили на эквивалент?
На передачу-
Это потребляемая мощность. От этих значений - 35 % - мощность на выходе передатчика. Т.е., 35 % от потребляемой мощности 12,6 вт - мощность на выходе 4,4 вт.
Дата: 06 Мар 2015 11:24:31
Здравствуйте.
Проблема с одной из 650-х из пары. Одна работает хорошо уже несколько лет, вторая поломалась:
Включается, показывает 1 канал, мощность L, индикацию заряда, зайти в меню для настроек не удается. Работа на прием некорректная: появляется индикация разряженного аккумулятора и на секунду надпись Bat Lo. (акк свежезаряженный).
В радиоделе понимаю на уровне пользователя, паять более-менее умею, но транзисторы, резисторы и т.п. - темный лес.
Как с ней поступить?
Дата: 06 Мар 2015 11:29:05 · Поправил: alexvch (06 Мар 2015 12:33:12)
задвоилось
Дата: 27 Сен 2015 15:08:52
650 модель, уже морально устарела...
На помойку.....
BAO BF-666, 777, 888 рулят....
Дата: 27 Сен 2015 15:09:57 · Поправил: alex42 (27 Сен 2015 15:16:23)
Дата: 27 Сен 2015 15:10:51 · Поправил: alex42 (27 Сен 2015 15:15:39)
Дата: 27 Сен 2015 15:12:40 · Поправил: alex42 (27 Сен 2015 15:15:14)
Дата: 27 Сен 2015 15:14:51
Глюк интернета...
