На сайте: гостей - 21,
участников - 1 [ UA0OAG]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› CB радиостанции President
 Страница:  ««  1  2  ...  13  14  15  16  17  ...  75  76  »»Поиск в теме
lew64
Дата: 22 Янв 2010 20:42:14 #
Огонек45
А тот мастер не подскажет как в WALKER сделать, схема у меня есть.
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 22 Янв 2010 20:43:49 · Поправил: nostromo (22 Янв 2010 20:48:40) #
В Валкере это делать не надо.В нём ЭТО уже есть. Пункт 9 , стр.5
lew64
Дата: 22 Янв 2010 20:48:12 #
nostromo
Но для этого надо выключать и включать р/с.
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 22 Янв 2010 21:01:55 #
lew64
а вы хотите сбоку примандячить какой нибудь тумблерок? Ну да- это модно.
Strateg
с июн 2009
Латвия
Дата: 22 Янв 2010 21:07:00 #
Этим страдают практически все СВ рации. Да и не так часто это приходится делать.
Strateg
с июн 2009
Латвия
Дата: 22 Янв 2010 21:08:19 · Поправил: Strateg (22 Янв 2010 21:23:10) #
Если речь идет о раскрытой рации, то по всей вероятности иначе не выкрутится. В противном случае придется рацию всякий раз закрывать.
_http://www.servicedocs.com/ARTIKELEN/11100228780001.pdf
lew64
Дата: 22 Янв 2010 21:52:23 #
Strateg
идёт реч о переключении в нули, используя тумблер.
Strateg
с июн 2009
Латвия
Дата: 22 Янв 2010 22:26:03 #
Придется терпеть. Тут переключение программное.
lew64
Дата: 22 Янв 2010 22:31:08 · Поправил: lew64 (22 Янв 2010 22:31:43) #
Strateg
А в Президент Гарри механическое?
Strateg
с июн 2009
Латвия
Дата: 22 Янв 2010 22:44:45 #
Неа. Точно так же.
lew64
Дата: 22 Янв 2010 22:48:38 · Поправил: lew64 (22 Янв 2010 22:50:37) #
Strateg
Так мне модифицировали Президент Гарри, т.е добавили "0" Теперь переключателем (ANL) я могу переводить из 0 в 5 и наоборот. После доработки я естественно станцию разобрал, и увидел вот этот элемент(на фото №2), также два проводочка (на фото №3) который припаяны к переключателю(ANL), а также разрыв дорожки (на фото№1). Больше внешних отличий не увидел. Уважаемые ГУРУподскажите правильно ли сделали доработку? Есть ли другие варианты доработки (более совершенные) и т.д. И вообще что вы по этой доработке думаете! Всем спасибо ,надеюсь на отклики.... Позже напишу кто мне это сделал (в СПб) и сколько взяли денег!!! Там с другой стороны где припаян этот элемент видимо находится кварц (ИМХО) извините за безграмотность...
А это как? На 14 странице.
Strateg
с июн 2009
Латвия
Дата: 22 Янв 2010 23:03:02 · Поправил: Strateg (22 Янв 2010 23:05:46) #
lew64
Судя по всему у Вас раскрытая станция.
Сколько каналов в "5"-ках?
lew64
Дата: 22 Янв 2010 23:05:45 #
Strateg
нет
Strateg
с июн 2009
Латвия
Дата: 22 Янв 2010 23:16:23 #
lew64
Судя по фоткам это просто Гарри. Доработаный по мощности. Что с кварцем делали - трудно сказать.
Но так делают. Вроде работает.
lew64
Дата: 22 Янв 2010 23:39:02 #
Да но по фотке не поймешь что и где делают.
lew64
Дата: 23 Янв 2010 09:18:52 #
Огонек45
Можешь с фоткать плату сверху и снизу, что б дорожки были видны. Попробую разобраться что куда.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 23 Янв 2010 14:05:41 · Поправил: Шариков (23 Янв 2010 14:09:18) #
Да, блин! Совет мудрецов изучает окаменевшее **** мамонта.
Поляки это узнали 30 с лишним лет назад, советские радиолюбители 20, а интернет поколение терпеливо ждет фоток.
Кстати, Огонёк, "мастер", который тебе впаял индуктивность или халтурщик или волшебник. Померяй частоту. Только не на слух в эфире, а приборами. Не думаю, что там всё кучеряво.
Правильная процедура:
Перерезаем дорожку (аккуратно, а не так как на фотке), впаиваем туда катушечку с подстроечником. Я мотал когда то на сердечниках диаметром 4 мм, вынесенных с П/Я № с дробью, 33 витка, кажется 0,15 ПЭВ. Туда же паралельно провода к переключателю 0/5. Подключаем шарманку к частотомеТру. Замыкаем переключатель 0/5. Рацию в 20 канал. Жмем ТХ. Подстроечником (С3) выставляем 27205,00. Размыкаем переключатель. Подстроечником (L1) выставляем 27200,00. Закрываем корпус. Проверяем частоту... Открываем... Закрываем. И так пока не добьемся точности +/-50-100 Гц, иначе " дальние корреспонденты" будут плохо принимать. Не забываем, что катушку надо делать аккуратно, залить лаком намотку и закрепить подстроечник (для этого хороши резинки от трусов). Провода, идущие к переключателю, должны быть максимально короткими и не болтаться.
lew64
Дата: 23 Янв 2010 15:57:43 · Поправил: lew64 (23 Янв 2010 15:59:01) #
Шариков
Я канечно не селён в радио связи, но что то мне подсказывает, что на рисунке стрелкой указан транзистор который и переключает 0 и 5.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 23 Янв 2010 16:26:20 #
lew64, а выложите схему целиком сначала.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 23 Янв 2010 17:03:20 · Поправил: Шариков (23 Янв 2010 17:07:34) #
Да. Похоже на то - посмотрел Джонни2. Судя по обозначению UK (британская сетка), это сдвиг на -5КГц. Оригинально решение. Когда по нужде радиолюбители емкости или индуктивности навешивают в готовое изделие - это понятно. Но когда это изначально закладывается в конструкцию... Российскую (или английскую) сетку обычно делают за счет изменения коэффициента деления синтезатора.
Впрочем такое же революционное решение использовали китайские ученые и в Мидланд 200. Видимо это модно. Там они пошли дальше - никаких ключей, только емкость и переключатель.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 23 Янв 2010 17:06:07 · Поправил: Шариков (23 Янв 2010 17:07:03) #
дубль
lew64
Дата: 23 Янв 2010 18:45:22 · Поправил: lew64 (23 Янв 2010 18:53:34) #
Сылка на схему ВАЛКЕРА: http://narod.ru/disk/17195301000/%D0%A1%D0%95%D0%A0%D0%92%D0%98%D0%A1%20president-walkerasc.pdf.html
ПЕРВАЯ ССЫЛКА БЫЛА НЕ ПРАВЕЛНАЯ,
Огонек45
с ноя 2009
Дата: 23 Янв 2010 19:59:20 #
lew64
Вот только такая
morgann
с июн 2009
оттуда
Дата: 23 Янв 2010 20:28:33 #
Похвально, так чистосердечно...
Огонек45
с ноя 2009
Дата: 23 Янв 2010 20:29:05 #
Шариков
Спасибо ,коротко и ясно. Короче у меня выходит так. Я и "0" и в "5" слышу всех, и близких и дальних. Слушал любителей на "20" канале, так когда включал "0", то качество заметно улучшалось. Но целом(субъективно) качество приема ухудшилось, больше шумов. Попробую сделать как вы описали,но частотомера нет. Куплю себе на днях стелс 5 там есть нули буду эту курочить....и опытным путем ее дорабатывать, этот мастер с меня взял 550 рубликов :-(. Видит, чайник, ну и развел короче... ему бы этой стьанцией да по мусалам...
morgann
с июн 2009
оттуда
Дата: 23 Янв 2010 20:38:34 #
Не волнуйтесь, все когда то были "чайниками" , ну а станцию жалко разбивать, лучше пояльным отсосом.
Всего Вам доброго.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 23 Янв 2010 21:11:18 #
Не привлечешь - алиби! Никогда я не работал в П/Я и допусков принципиально не получал. Вынес их народный герой "дядя Ваня", у которого я их купил на тушинском рынке. Штук 100 ещё осталось. Могу экспортировать в №1.
http://s006.radikal.ru/i213/1001/9b/8d1b19d15220.jpg Вот такие.
Посмотрел схему Уокера - там два кварца двигают емкостями через ключи Q309 и Q310. Маразм конечно.
Оно всегда ухудшается, когда кварц двигают и сопли развешивают в рации. Я в особо тяжких случаях использовал реле.
Кстати, сервис на PRESIDENT WALKER ASC я выложил СЮДА
ИСКУССТВО ДОЛЖНО ПРИНАДЛЕЖАТЬ НАРОДУ!
alvas
Дата: 25 Янв 2010 11:26:52 #
Johnson II ASC
CONTROLS & FUNCTIONS
- 40 AM/FM channels
Ни разу не нашел там диапазон FM.
Все описания кривые, пишут одно а на самом деле все уже украдено до нас. ТАИС 27 выкинул в пропасть, купил ЛЕММ 2001 Турбо а заодно и МJ 600 Турбо. Президент по ценовой политике не айс. Все что сделано в Кетае, должно иметь адекватную цену, маржа завышена имхо.
Strateg
с июн 2009
Латвия
Дата: 25 Янв 2010 11:49:06 #
Плохо искал. Стр 33, пункт 8. описания взятого с офф сайта. :)
alvas
Дата: 25 Янв 2010 12:13:55 #
Повторяю для тех кто в танке :)
Написать можно что угодно, переключателя на сибишке нету, как и возможно самого диапазона FM. Только для чего впендюрили переключатель на 19й канал в АМ? СС работает в FM.
