На сайте: гостей - 27,
участников - 1 [ Aleksey700722]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› CB радиостанции President
 Страница:  ««  1  2  3  ...  70  71  72  73  74  75  76Поиск в теме
notch
с окт 2016
Моск. обл. ВО
Дата: 19 Ноя 2016 17:16:48 · Поправил: notch (19 Ноя 2016 17:17:46) #
На моих старых аппаратах TS-140S и IC-781 переключаемые фильтры на входе по числу диапазонов, всё как положено.
Рядом (300-400 м) работает р\люб. 100 ватт, никаких проблем не испытываю даже когда он в контестах.
ew2abc
с янв 2009
QTH-Antennae Galaxies
Дата: 20 Ноя 2016 00:21:43 #
Подскажите брат близнец Uniden Bearcat 980SSB раскрывается по частоте как President Grant II ASC? На 10М работать будет?
Нашел ответ на зарубежном сайте Uniden Bearcat 980SSB не раскрывается как Grant II ASC и останется навсегда с 40 каналами.
addressed
с мар 2008
Дата: 20 Ноя 2016 01:55:45 · Поправил: addressed (20 Ноя 2016 03:01:22) #
Программное обеспечение не дает провести такую процедуру. У UNIDEN были ранее проблемы с FCC, поэтому теперь все в соответствие с их требованиями по частоте и мощности (4 Вт AM, и 12 Вт pep на SSB).
Пытались её "перепрошить" с заменой микросхемы микропроцессора D78F0483, но готового результата нет. Только "версия export" под другим брендом.
Максимум, что можно сделать это увеличить мощность на АМ до 5 Вт.
ew2abc
с янв 2009
Дата: 20 Ноя 2016 02:24:50 #
На Авито сейчас продается Uniden Bearcat 980SSB за 8000руб. жаль, что не раскрывается на 10м так бы забрал)
addressed
с мар 2008
Дата: 20 Ноя 2016 02:33:14 · Поправил: addressed (20 Ноя 2016 03:01:43) #
Увы, брат "близнец" как вариант.
50ET01
с ноя 2013
Мск. обл, Казань, деревня рядом
Дата: 20 Ноя 2016 11:41:26 · Поправил: 50ET01 (20 Ноя 2016 11:49:21) #
Вот классный аппарат - http://www.qrz.ru/classifieds/detail/uw3di_290755
Дешево и сердито!
Или вот - http://www.qrz.ru/classifieds/detail/racia-10-anytone-at-5555_289326
Начального уровня.
ew2abc
с янв 2009
Дата: 20 Ноя 2016 11:53:37 #
Мне не каждый аппарат по дизайну подойдет чтоб не испортить интерьер в квартире)
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 21 Ноя 2016 19:29:19 · Поправил: Pavel_Khl (21 Ноя 2016 19:31:29) #
Купил за 500рэ Президента Вилсона без гарнитуры и соответственно без проверки. Нит ли у кого схемы гарнитуры? А в идеале и схемы самой станции?
ЗЫ. Что вообще хорошего или плохого скажет народ про Вилсона? Стоит напрягаться с восстановлением?
50ET01
с ноя 2013
Дата: 21 Ноя 2016 20:05:06 #
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 21 Ноя 2016 20:39:45 #
50ET01
Спасибо огромное! По самой станции можете что сказать?
50ET01
с ноя 2013
Дата: 21 Ноя 2016 21:34:52 · Поправил: 50ET01 (21 Ноя 2016 21:40:44) #
Обычная СВ-шка, типовая, маленькая, удобная, в авто ставится запросто. Четырех-пиновая тангента (разъём на Митино), в сервис-мануале есть все схемы. Любой динамический микрофон можно использовать, лучше конечно с хорошей отдачей, чтобы схему не дорабатывать для громкой модуляции.
500 рэ - стакан вискаря..)) Полярность питания не попутать!
Успеха!
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 21 Ноя 2016 21:50:48 #
Я бы не сказал, что она маленькая. На мой взгляд полноценный 1 din. Разъём тангенты кстати на 6 ножек. Дома валялась нулевая тангента от мегажути, хочу её перепаять, но только под электретник. Завтра мануал буду изучать, на планшете сейчас не могу открыть файл. Кстати, там шумодав какой, пороговый или спектральный?
50ET01
с ноя 2013
Дата: 21 Ноя 2016 21:57:18 · Поправил: 50ET01 (21 Ноя 2016 21:58:48) #
Так это старая, prezident-ская, не кетай? Тогда считай повезло. Электретник потребует питания, цепь входную тогда переделать надо..
Файл .pdf , адобы. Там и регулировки есть внутренние..
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 22 Ноя 2016 11:20:11 #
Вилсон этот однозначно президентовский, собран в Филиппинах. Я почему и купил его, что оригинал. Вернусь из командировки буду ковырять.
Мишка
с ноя 2016
Екатеринбург
Дата: 02 Дек 2016 04:36:48 #
Добрый день всем! Есть здесь специалисты по Президенту Линкольну 2? Нужна консультация. Сам я чайник в этих вопросах поэтому не судите строго
Мишка
с ноя 2016
Екатеринбург
Дата: 02 Дек 2016 05:11:06 #
Вобщем суть вопроса такая. Имеется радиостанция Президент Линкольн 2, абсолютно новая. Подключили к ней антенну Sirio T3-27, антенна тоже новая, все худо-бедно работало тока дальность была небольшая. Решили поставить другую антенну, выбор пал на Sirio Turbo 3000. Тоже абсолютно новая антенна.
Вобщем суть проблемы, Президент Линкольн 2 + Sirio Turbo 3000 когда нажимаеш на передачу, передачу сразу же обрывает и высвечивается "Установка защиты КСВ" что дальше то нам делать? В мануале написано, что уровень КСВ используется только, если функция защиты КСВ активирована. Дак это что, защиту КСВ нужно отключить?
Мишка
с ноя 2016
Екатеринбург
Дата: 02 Дек 2016 05:13:09 #
А да, с Sirio T3-27 до этого все нормально работало
50ET01
с ноя 2013
Дата: 02 Дек 2016 08:06:04 #
То что антенна новая ещё не говорит, что она должна работать. Проверьте все разъёмы, кабель и разъёмы на нем. Скорее обрыв (или короткое замыкание). Защита для этого и стоит, чтобы станция "не сгорела". Защиту отклЮчите - сгорит выходной каскад аппарата. Первый раз слышу, что защиту от высокого КСВ можно отключать?
Зачем? Кетайские товарищи, поясните?))
Посмотрите разборку и доработку этой антенны - https://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?t=11557
Проверьте "потроха" - катушку, пайки..
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 02 Дек 2016 08:08:16 · Поправил: Шариков (02 Дек 2016 08:09:50) #
Гениально! Именно так - отключить защиты, а вместо предохранителя вставить болт подходящего размера. Потом расскажете о качестве послегарантийного сервиса №1.
Антенну свою проверяйте.
Если не секрет: зачем купили такую навороченную рацию, если в этой теме ни бум-бум? Понты или продаваны развели?
50ET01
с ноя 2013
Дата: 02 Дек 2016 08:26:12 #
Мишка
Sirio Turbo 3000 вроде врезная, могу ошибиться.. Правильно подключили? Лучше делать на сервисе, если не буб-бум. )
Ну а про "палочку Гарри Потного" Sirio T3-27 - забудьте, это эрзац, а не антенна.
50ET01
с ноя 2013
Дата: 02 Дек 2016 10:28:17 · Поправил: 50ET01 (03 Дек 2016 10:03:52) #
ew2abc
Вот одно из решений - https://www.youtube.com/watch?v=an_tCy10SGg
кривовато, но работает.
Вот скрытые менюшки - https://www.youtube.com/watch?v=kRSTO5NsfgU
Мишка
с ноя 2016
Екатеринбург
Дата: 14 Дек 2016 13:50:50 #
Спасибо всем за помощь. Все прозвонили, действительно было кз на разьеме который в радиостанцию втыкается. Виноват был рукожопый установщик. Закоротил разьем.
Спрашивали зачем покупали такую дорогую станцию если в этом ни бум-бум. Мы ее не покупали, нам ее подарили очень уважаемые люди. Хотели как лучше. Видимо чуток перестарались)))
moteoos
с фев 2008
Дата: 15 Дек 2016 13:45:01 #
Ну на качество послегарантийного ремонта никто не жаловался.
Это просто получился бы не гарантийный случай. И да, выходной каскад там дорогой.
moteoos
с фев 2008
Дата: 15 Дек 2016 13:46:08 #
315LR001
с окт 2015
Дата: 20 Дек 2016 13:30:36 #
приобрел недавно PRESIDENT GEORGE
небольшой обзор :
50ET01
с ноя 2013
Дата: 20 Дек 2016 20:29:15 · Поправил: 50ET01 (20 Дек 2016 20:29:50) #
Тоже имею такой, ещё тех годов..
Поделюсь инфой, дорабатывал Жорика под себя.. На даче у супруги пользую..
Ссылка на моем сайте - http://radio27.ru/readarticle.php?article_id=22
Схема, доработка и т.д..
315LR001
с окт 2015
Дата: 29 Дек 2016 15:24:51 #
50ET01
спасибо за инфу!
хочу проконсультироваться....
сейчас мой трансивер ограничен мощностью 10/20...
его можно раскрутить до 30/50, но ,все-таки,аппарат уже в возрасте.
что посоветуете, оставить как есть или,все же,поиграться над увеличением мощности?
50ET01
с ноя 2013
Дата: 29 Дек 2016 22:16:38 · Поправил: 50ET01 (29 Дек 2016 22:19:28) #
Если он "открыт" - то мощность порядка 30..
Там регулятор ALC выкрутить надо до конца, а если уж "вдувать" в антенну - усилитель на 2-3 ГУ-50 или лучше на одной ГИ-7Б (200-300 легко!)..
Могу одну уступить, кстати, ГМ-ку. Новые лампы.. Часов по 10 тренированные.
Краснофлотец
с дек 2007
Украина, Днепродзержинск
Дата: 31 Дек 2016 01:24:38 #
Может кому пригодится???
http://vozhatim.org.ua/showthread.php?t=2980
