На сайте: гостей - 16,
участников - 2 [ fly2015, NBFM]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› CB радиостанции President
 Страница:  ««  1  2  ...  68  69  70  71  72  ...  75  76  »»Поиск в теме
Bork
с июн 2013
Проебалтика
Дата: 27 Фев 2014 09:42:00 #
героическии поступок !!!!! Цена этому разъему копейка,зато есть чем занятся.
alchemist
с ноя 2013
Дата: 05 Мар 2014 01:59:43 #
Вышли две новые модельки:
Lincoln II и Grant II
http://dd182003.wordpress.com/2014/03/04/the-new-president-cb-radios/
undo
с сен 2008
Дата: 11 Мар 2014 19:42:24 · Поправил: undo (11 Мар 2014 20:59:49) #
Приветствую всех, решил снова вылезти на СВ , заказал на завтра president jackson ii asc, что скажете? Есть еще шанс отказаться. Негатива вроде о нем не нашел.
З.Ы.
Передумал, подкоплю, возьму 817-ю. 13К неоправданно за СВ аппарат.
moteoos
с фев 2008
Дата: 18 Мар 2014 15:18:22 #
Вот и поговорил сам с собой
ua6bvi
Offline2.7
краснодарский край 50RS050
Дата: 18 Мар 2014 18:03:40 #
А мне предлагают Джэксона1, в районе 4рублей. По инструкции он вроде в нулях не работает, только в пятерках+ - 10кгц.Переделкой заниматься придется?
Пермендюр
с окт 2013
Рига
Дата: 19 Мар 2014 14:23:19 · Поправил: Пермендюр (19 Мар 2014 14:42:07) #
Уважаемый ua6bvi, переделка для нулей не потребуется, ибо Джэксон обладает VFO. Крутилка "Clarifier", включающая в себe Coarse-грубо и Fine-точно, установленная в среднее положение, соответствует приблизительно пятёркам, а повёрнутая влево до упора - нулям.
Это желательно, конечно, проконтролировать частотомером, хотя, за неимением оного и так сойдёт, ибо в АМ на слух килогерц туда, килогерц сюда практически не отличим, чего, конечно, не скажешь о SSB.
Vad_
R6CDU, LN04NX, Армавир
Дата: 19 Мар 2014 15:21:15 #
+ - 10кгц.
а не +/-2.5 кгц...
на днях гранда перестраивал в нули.. там четко +/-2.5
ua6bvi
Offline2.7
Дата: 19 Мар 2014 16:06:25 #
Пермендюр
Понял, спасибо. Я думал Clarifier только в ssb работает.
takeshi
с июл 2012
Дата: 23 Мар 2014 01:29:00 #
Приветствую.
Купил в Германии Президент Линкольн 2
Работает на частоте 28.000 - 29.700 мгц.
Инструкции на русском нет, не могу разобраться как заставить ее работать на наших частотах
Кто нибудь может подсказать как ее раскрыть на наши частоты?
252
Дата: 23 Мар 2014 02:58:34 #
takeshi
приезжайте - попробуем раскрыть. Телефон в профиле.
addressed
с мар 2008
Дата: 23 Мар 2014 05:12:38 · Поправил: addressed (23 Мар 2014 06:09:45) #
takeshi
Если просто раскрыть то 1. "режем" белый провод L 503. Он сделан небольшой петлей, находиться за передней (фронтальной) панелью. 2. Жмем кнопку 9/19.
И будет вам 25.615 - 30.105 MHz.
А для радиоманьяков "полный улучшайзер" в ссылке снизу. На совсем новых станциях уже вроде должно быть именно так (заводское обновление). Если нет то паяльник в руки.
http://www.radioscanner.ru/files/president/file17093/
takeshi
с июл 2012
Дата: 23 Мар 2014 10:21:55 · Поправил: takeshi (23 Мар 2014 17:21:47) #
252 спасибо, постараюсь отзвонится в понедельник.
addressed благодарю вас. Невнимательный я, разбирал станцию, искал этот проводок и не нашел.
На предыдущей машине стоял Вильям, там провод и джампер быстро обнаружился.
Какую нибудь функцию кроме раскрытия по частотам несет перерезанный провод?
На Вильяме его резали вроде бы для увеличения мощности и раскрытия по каналам?
И что даст "полный улучшайзинг" для данной радиостанции по приложенной вами схеме.
И, по возможности, можно ли уточнить требуется ли улучшайзинг по серийнику, или она уже на заводе подправлена?
takeshi
с июл 2012
Дата: 23 Мар 2014 22:40:42 #
Перерезал провод, по частоте станция раскрылась. Вроде бы больше ничего не изменилось.
Сетки не совпадают. 15 канал сетки С частота 27,135 Мгц пишет как сетка А
Это возможно исправить, или забить, и смириться?
На задней понели станции есть порт миниUSB. Кто-нибудь знает для чего он?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 24 Мар 2014 09:12:46 #
takeshi
забить и смириться
Порт этот - скорее всего UART, в USB не пихать!
undo
с сен 2008
Дата: 24 Мар 2014 21:55:19 #
Стоит неоправданно дорого внутри корпуса я что-либо особо выдающегося не нашел.
takeshi
с июл 2012
Дата: 24 Мар 2014 23:39:53 #
Да я согласен, по поводу дорого. Может подскажите, что можно приобрести за недорого и без обработки дальнейшей напильником, с учетом того, что руки у меня пока к пояльнику плохо подходят.
Да и звук, модуляция у моего предыдущего Президента был все же лучше, чем у моего теперешнего Optima 778 (хотя и доработанного)
addressed
с мар 2008
Дата: 25 Мар 2014 00:14:48 #
Улучшение характеристик работы приемника. Ещё раз повторюсь обновление заводское. По серийному номеру не подскажу. Возможно все уже сделано дилером перед продажей.
Здесь и так выходная мощность неплохая. А вот в режиме SSB можно увеличить с 30 до 50 Вт. простой регулировкой. Тем более стабильность в режиме SSB у этой модели хорошая.
takeshi
с июл 2012
Дата: 25 Мар 2014 00:20:12 · Поправил: takeshi (25 Мар 2014 00:20:24) #
addressed спасибо
addressed
с мар 2008
Дата: 25 Мар 2014 00:20:15 #
takeshi[b][/b] А у вас где произведен Линкольн 2 ?
Президент Грант II AM / FM / SSB во Вьетнаме собирают на заводе UNIDEN.
takeshi
с июл 2012
Дата: 25 Мар 2014 00:25:31 #
если верить наклейке на радиаторе охлаждения - то Китай
252
Дата: 29 Мар 2014 13:03:49 · Поправил: 252 (29 Мар 2014 13:04:21) #
Сетки не совпадают
Маркировка сеток у Президента:
А=26695-27405
B=27415-27855
C=26515-26955
D=27865-28305
E=26065-26505
F=28315-28755
G=25615-26055
H=28765-29205
I=29215-29655
J=29665-30105
У меня тоже написано PRC ( Китай )
takeshi
с июл 2012
Дата: 29 Мар 2014 23:03:25 #
Да, так и есть
GiRifFot
с фев 2010
Екатеринбург
Дата: 13 Апр 2014 09:51:41 #
Доброго дня!
President Taylor III ASC. Потребовались частоты в сетке Е (27.455) (или сетка В по президентской раскладке) и 27.135 иногда необходим. Как его раскрыть.
http://www.radiomir-plus.ru/shop/UID_26_president_taylor_iii_asc.html в характеристиках указана возможность работы в 120 каналах до частоты 27.855. Поиск алгоритма раскрытия в инете результатов не дал. Магазин пока молчит. Прошу помощи, друзья.
Пермендюр
с окт 2013
Рига
Дата: 13 Апр 2014 11:12:53 #
GiRifFot
с фев 2010
Екатеринбург
Дата: 13 Апр 2014 14:25:29 #
Благодарю!
GiRifFot
с фев 2010
Екатеринбург
Дата: 16 Апр 2014 18:48:22 #
Перерезал. Теперь нужно нажать кнопку ? + включить трансивер. Так? Только какую? В этой станции кнопки F (функция) нет, как в других президентах. Какую применить? Dn? Up? PTT?
GiRifFot
с фев 2010
Екатеринбург
Дата: 09 Май 2014 11:43:21 · Поправил: GiRifFot (09 Май 2014 12:03:12) #
Всё получилось. Спасибо коллеги! После реза белого провода поднижней крышкой и перестановки перемычки на 1 положение (под верхней крышкой у передней панели) каналы переключаются селектором канала.
Включение обычное, без комбинаций кнопок и т.п.
a.dav
с фев 2014
Дата: 19 Июн 2014 00:49:25 #
Начитавшись тут и там про президенты, и изучив видео выше от поляков прикупил STABO xm3003e. (он же президент какой-то там, он же M-Tech Legend II)
Так вот по сравнению с FT-817 (c усилителем и без) для применения в авто - это просто ЧУДО АППАРАТ!!
Всего 4 вт (замерял - у меня 4,8) и тебя слышат, и ты слышишь. И это даже на весьма посредственную антенку (правда отстроенную по ксв до 1,21 по Anritsu 332)
Как ни парадоксально, но именитый Yaesu FT-817 за 20 с лишним килорублей в качестве Сибишки, проиграл простенькому, но хорошему аппарату за 3 килорубля.
У президента и с шумами всё лучше, и с модуляцией!
Так что исходя из личного опыта если надо СВ - лучше купить специализированный аппарат, чем покупать радиолюбительскую вседиапазонку, раскрывать её, а потом расстраиваться.
Ruben
с июл 2013
Таллин
Дата: 19 Июн 2014 09:49:02 #
Выбираю антенну в пределах 1.5 метров, и остановился на антенне President Maryland. Столкнулся с тем, что в сети нет ни тестов ни обзоров, да и отзывов почти нет. Есть у кого-нибудь опыт использования этой антенны?
Bork
с июн 2013
Проебалтика
Дата: 21 Июн 2014 11:44:28 · Поправил: Bork (21 Июн 2014 11:44:54) #
зачем тесты и обзоры ???? Этож не Лемм какой то ..........Поставил и забИл лет на 5.
