На сайте: гостей - 30,
участников - 1 [ Ware]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› CB радиостанции President
 Страница:  ««  1  2  ...  34  35  36  37  38  ...  75  76  »»Поиск в теме
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 27 Июл 2010 11:25:53 #
oleg501
Раскрытие по диапазону и доработка паяльником - разные вещи.
Абсолютно никакой разницы. Я же вроде объяснял откуда например такая модуляция. Изменение модуляции это не устранение неисправности. Назавите это действо раскрытием модуляции, от этого ничего не меняется.
Если в станцию надо лазить для раскрытия диапазона, то это что не считается что-ли? А, ерунда какая, только пару перемычек перепаять, или что-то перерезать. Повторю в Алане изменение модуляции это только одну деталь выкинуть и другую поставить.
PS. Вы так и не ответили навапрос выше, про "клона".
Strateg
с июн 2009
Латвия
Дата: 27 Июл 2010 11:36:10 #
Ну, во тут наверное можно и поспорить.
Раскрытие, как таковое не подразумевает изменение конструкции или характеристик р/с. Это снятие "ограничений", если это так можно назвать. Документация есть на оффсайтах. В принципе, при продаже, в магазине это действо могут выполнить с сохранением гарантии.
А ковырять модуляцию - сори, изменение. Как ни крути.
Так, что с точки зрения маханя паяльником, совершенно верно - никакой разницы.
С точки зрения гарантии, во втором случае ее можно и лишиться.
бобр
с фев 2010
Дата: 27 Июл 2010 12:33:07 #
Понятно, далее - ни о чем.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 27 Июл 2010 12:41:55 #
Strateg
Именно что и подразумевает и вызывает, она начинает работать там где не работала до этого. Так же напомню про Сертификат, в большинстве случаев его можно в общем-то выкинуть после раскрытия.
Ну да, я имел в виду именно физически суть процесса, рацию же открываем и что-то там ковыряем.
Ну а лишение гарантии неактуально в случае если в станции изменена модуляция или она раскрыта самим продавцом. Нормальных продавцов хватает. А если туда полез пользователь, то это что в лоб что по лбу, всё будет на усмотрение продавца.
Strateg
с июн 2009
Латвия
Дата: 27 Июл 2010 12:54:34 #
Стоп! Тут два варианта могут быть.
- рация в этом диапазоне не работает вообще, т.е с завода не предусмотрено
- рация "закрыта"
Это две большие разницы. Запайка/перепайка перемычек или врезка "0"/"5" - совершенно разные технологии.
У нас сертификацией попроще. А т.н. "раскрытие", т.е. перепайка перемычек, по заводским документам называется переводом в "экспортный" режим, т.е. заводская процедура. Т.е не совсем одно и тоже, т.к в самой р/с ничего не меняется. Она работала в этом режиме еще с завода, но в силу местного законодальства была "закрыта".
Если модуляцию делал сам продавец, то это естественно его проблемы, в таком случае р/с должна быть опломбирована.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 27 Июл 2010 13:14:43 #
Strateg
Попроще конечно, но там уж не помню где указано что никакие вмешательство и тем более паяния не допускаются. То есть если по закону то в общем-то все вмешательства незаконны. Даже изменение модуляции, которое не несёт изменение или расширение рабочих диапазонов идёт туда же :-)).
Moidodyr
с июл 2010
Калининград
Дата: 27 Июл 2010 13:28:01 #
Всем доброго дня. Многоуважаемые знатоки President_ов подскажите пожалуйста. Есть рс President Harri2 китайского производства сн начинается с 085. Знаю что подделка.Возможно ли ее перевести в нули? Изначально при вкл. на индикаторе горит Е а далее мжно выбрать до 45 каналов. После перерезания бел. проводка и переставления перемычки стал показывать при вкл. rU и сетки a,b,c каждая по 45 каналов. Я так понимаю сетки PL китайцы не предусмотрели? Может кто имел опыт общения с подобной рс? Я уже все перерыл.
Strateg
с июн 2009
Латвия
Дата: 27 Июл 2010 14:54:23 #
Допускается. Если это вмешательство совершает авторизованный представитель, согласно заводской инструкции. Причем, повторюсь - расширения рабочего диапазона не происходит! Просто, снимаются ограничения. Рабочий диапазон какой был такой и остался.
А вот замена деталей, увы - вмешательство в конструкцию.
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 27 Июл 2010 16:35:40 #
а они все PRC.
а что- переключателя F разве нет?
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 27 Июл 2010 16:46:32 #
Strateg
В результате получается другой аппарат с другими характеристиками, в этом случае сертификат уже нужен другой. Ссылок про авторизованного ремонтника и вмешательство в схему в законе не было.
Strateg
с июн 2009
Латвия
Дата: 27 Июл 2010 16:57:49 #
Это у вас нету. Да и не в законе это пишется. Это ответсвенность авторизованного представителя.
Что касается сеток, то в общем-то не меняется ничего, просто все становится доступно.
А вот если мощность накручена, тут конечно может возникнуть локальный нюанс. Но именно локальный с точки зрения законодательства, а не гарантии.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 27 Июл 2010 18:10:41 #
Strateg
У нас в законе это прописано. И с точки зрения закона до лампочки чего заменили в р/с. Перемычку перепаяли, открылась сетка, а сертифицировали то не такую, характеристики изменились, значит сертификат недействителен. Наш закон чётко говорит о невмешательстве в радиостанцию, любом невмешательстве.
То есть и по сути и по закону что перемычки перепаять/перерезать, что номинал резистор поменять на другой это всё одного поля ягоды. При этом раскрытие будет будет даже бОльшим нарушением, появляются другие сетки/частоты, при изменении модуляции этого не происходит и сами характеристики радиостанции, обозначенные в сертификате, не изменяются.
Но речь собственно про работает из коробки или нет, ответ - нет, не все будут работать из коробки.
Strateg
с июн 2009
Латвия
Дата: 27 Июл 2010 18:30:07 #
Fenix747
Вот как бы смешно это не звучало, но с точностью до наоборот. С точки зрения гарантии перевести в "экспортный" режим куда меньший грех чем перепаять один резистор или кондер.
Т.к. с точки зрения завода, переводя р/с в "экспортный" режим - ничего не меняется. С точки зрения сертификации и местного законодательства - грустная песня.
А вот замена резистора или конденсатора на другой номинал - изменение заводской конструкции.
С сертификатом - все ОК. А вот завод имеет полное право возмутиться.
Из коробки конечно будут работать не все. В прочем существует выбор.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 27 Июл 2010 19:27:55 #
Что там у завода это его проблемы. Изменение констукции автоматически отменяет серификат. Хоть завод это одобряет, хоть нет. Сертифицировался другой аппарат и всё тут. Поэтому с точки зрения закона это изменении конструкциии. С точки зрения покупателя мне до лампочки паяли там его, кусали перемычки или детали. Аппарат вскрывали и делали изменения, поэтому я не буду обращать внимание что это, Президент, Мегаджет, Алан и пр., они все в этот момент встают в один ряд. Это сибишки нуждающиеся в "доработке", при этом можно их делать можно не делать.
Strateg
с июн 2009
Латвия
Дата: 27 Июл 2010 20:12:12 #
Заводская пломба при этом не аргумент? Забавно, однако. Ясно, что на разных языках говорим.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 27 Июл 2010 20:34:40 #
Strateg
А пломба то при чём? Если конструкция изменена на заводе то это дело сертифицируется заново. Посмотрите сертификаты, там же указано "Серийный выпуск по технической документации изготовителя." Далее указаны ГОСТы которым соответствует изделие. В некоторых сертификатах вообще стоят серийные номера. Так вот выпуск по этой самой документации подразумевает её неизменность, а если изменили процесс, то значит изменили и документацию, а если изменили документацию, то откуда известно что оно продолжает соответствовать ГОСТ? Правильный ответ ниоткуда, тогда будьте любезны пройти сертификацию по новой.
Moidodyr
с июл 2010
Калининград
Дата: 27 Июл 2010 20:50:26 #
Переключатель то есть.Пребовал в разных положениях и с разной последовательностью. Что еще попереключать не знаю. Жду помощи от сообщества!!
Strateg
с июн 2009
Латвия
Дата: 27 Июл 2010 20:56:23 #
Да при том, что сертифицируется как Европа, так и "экспортное" исполнение. Документация при этом - не меняется. Что-то закрывают, что-то остается открытым. Все зависит от рынка. Если у вас сертификация только по Европе, то естественно ее надо понову делать при "раскрытии". Если вам более важен сертификат и соответсвие ГОСТу, это как бы ваше право. Мне так более важно сохранить гарантию, а она может быть до трех лет и при этом возможность эксплуатировать р/с как в Европе так и в РФ, т.е. в "экспортном" режиме.
Опять же. Никто не виноват, что РФ почему-то сидит в "5"-х за место офф нулей "0"! Сами себе сложностей наделали.
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 27 Июл 2010 21:05:15 #
последовательность там одна и других вариантов нет.Если вы её знаете,всё должно быть ок.
Moidodyr
с июл 2010
Калининград
Дата: 27 Июл 2010 21:23:04 #
Не забывайте, станция поддельная!!
existimator
с июл 2010
Дата: 27 Июл 2010 21:56:35 #
Valevy (и др.) а вы думаете, что 857 и 897 не китайского производства? Спешу вас обрадовать - уже года 2 как китайские и качество сборки и их работа - г... . Можете открыть и посмотреть на монтаж - все станет ясно мгновенно.
бобр
с фев 2010
Дата: 28 Июл 2010 08:35:09 · Поправил: бобр (28 Июл 2010 08:36:40) #
existimator, завязывай бухать. Откуда ты это выкопал?
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 28 Июл 2010 09:01:04 #
Не обращай внимания! Я уже проинформировал общественность о штатном алановском клоуне-гебельсе. Паялы давно муссируют слухи о китайских 857 - рассказывают, что кто-то когда-то был на каком-то заводе, где какие-то китайцы чего-то там делают. Этот нильс поведет верующих паял с дудочкой в сладкий мир UW3DI и Аланов 78 без плюса.
topshot
с июн 2010
Тюмень
Дата: 28 Июл 2010 15:43:11 #
Сегодня пообщался с George, рация мне понравилась, особенно 40 ваттами в АМ ))) Модуляция правда хороша, но она здоровая, даже сказать очень, куча непонятных рюшек )) Но все равно класс.
Особой разницы при 10 ваттах кореспонденты не заметили, по сравнению с 3031м, но отметили что слышно меня четче, а вот при 40 я промолчу.))
бобр
с фев 2010
Дата: 28 Июл 2010 15:57:43 #
Я так понимаю, это что-то очень старое, и ныне не выпускающееся
topshot
с июн 2010
Тюмень
Дата: 28 Июл 2010 16:17:59 #
бобр
Да точно, еще повеселился по поводу ввода кода, чтобы включить рацию ) Втроенный КСВ метра, и куча других фунций, станция помнит как АМ так и FM, но размеры у неё больше чем у 857, этим больше всего напугала.
oleg501
с июн 2008
Дата: 28 Июл 2010 19:58:14 #
topshot
Ну что Вы прям как маленькая девочка, размера испугались?
martovski_kotik
с авг 2008
Дата: 30 Июл 2010 20:48:39 #
А где можно купить President в Москве? В Субботу? :)
existimator
с июл 2010
Дата: 30 Июл 2010 21:12:49 #
В "Радиомир-плюс" на Пятницкой, в Щите и т.д. ищите в поисковиках
oleg501
с июн 2008
Дата: 30 Июл 2010 21:34:18 #
martovski_kotik
У меня на Можайке, хотя смотря какая модель, сейчас есть не все.
