Дата: 10 Ноя 2012 19:51:53
В смысле юниден?
Дата: 10 Ноя 2012 19:53:34
обижаете .............
Дата: 10 Ноя 2012 19:54:51
то, что вы купили, это рисовые поля, на коленках собраны
значит нормальные у них условия там на рисовых полях чтоб так собирать .
Дата: 10 Ноя 2012 20:04:32
хотел бы увидеть картинку
да я ничего против не говорю, но... подключить нормальный, и тогда чувствуется разница. А Ваш я виде, щупал, ну да, нормально, даже знаю кто завози их.
Дата: 10 Ноя 2012 20:15:43 · Поправил: Igorek61rus (10 Ноя 2012 20:23:23)
Еще хотел спросить видел на ютубе на Призидент Грант когда нажимаешь кнопку DIM (которая должна отвечать за яркость подсветки) частота смещяется в верх, попробовал на своей тоже работает, может это глюк?
Дата: 10 Ноя 2012 20:17:47
Дата: 10 Ноя 2012 20:23:54
скорее всего это доработка поляков +- 5
Дата: 10 Ноя 2012 20:35:45
Да вроде ручка "Каларифер" меняет на +-5, а тут например 15 канал 27,135 при нажатой 27,145 Так я понял это у всех, просто Грант на видео Американец с одной сеткой
Дата: 10 Ноя 2012 20:57:43
дырки покрывает
Дата: 10 Ноя 2012 21:02:24
Точно!!!!!!! Спасибо, как я не догадался в сетке ведь есть дырки.
Дата: 12 Ноя 2012 18:53:32
сегодня обнаружил что сетки в джонни 2 переключаются при включении рации с нажатой PTT и при включенном переключателе F, сетки EU - 45 каналов (мощность) 4 W, E - 45 каналов (мощность 1 W) , PL - 45 каналов (мощность 4 W сдвиг -5 кГц) и сетка D - 85 каналов (мощность 1 W)
Дата: 12 Ноя 2012 19:52:44 · Поправил: UA9JBO (12 Ноя 2012 20:12:17)
Дата: 20 Дек 2012 00:53:04 · Поправил: addressed (20 Дек 2012 00:55:30)
Новая портативка President RANDY II.
Есть две варианта RANDY II М и RANDY II P.
Можно использовать и в машине.
в машине
Дата: 20 Дек 2012 01:20:20 · Поправил: addressed (20 Дек 2012 03:24:07)
Iinstruction manual здесь:
Инструкция
Коротенько:
Каналы: 40
Режимы модуляции : AM / FM
Частотные диапазоны:от 26,965 МГц до 27,405 МГц, 4 Вт. Шесть сеток. (EU, EC, d, PL, U, In)
После раскрытия 120 каналов 25,515 МГц до 27,855 МГц, и 8 Вт.
Высота - 120 мм;
Ширина- 54 мм;
Степень защиты IP 54;
Функция мониторинга приоритетного канала ;
Сигнал (Roger Beep);
ASC;
ANL(автоматический ограничитель шума) ;
Мощность передатчика переключаемая (высокая / низкая) ;
Блокировка клавиатуры;
Приоритетный канал 9/19;
Комплектуется резиновой спиральной антенной (TNC) ;
Литий-ионный аккумулятор (7,4 В / 2.100mAh);
Металлическое крепление на ремень;
Разъемы для гарнитуры;
Индикация уровня заряда батареи;
Функция экономии заряда батареи;
Подсветка дисплея;
Вес 0, 320 гр.
Цена вопроса: В Румынии стоит 630,00 lei. В Германии 145,00 €. |
Дата: 20 Дек 2012 01:46:54 · Поправил: addressed (20 Дек 2012 02:39:17)
Randy II представлена в двух вариантах, т.е. P (портативная) и M ( - мобильный).
Randy II P
Поставляется со следующими аксессуарами:
1. Гибкая антенна 30 см;
2. Литий-ионный аккумулятор;
3. Зарядное устройство от сети.
В Randy II M
Добавляется ещё адаптер для подключения внешней антенны и разъема для подключения в гнездо прикуривателя автомобиля .
В Германии продается как Stabo xh 9006e.
Дата: 20 Дек 2012 10:07:44
От автомобильного адаптера можно было и нормальный витой кабель одним жгутом сделать. :)
Дата: 20 Дек 2012 20:32:32
Подскажите пожалуйста,где можно купить настоящий President через интернет!
Дата: 20 Дек 2012 22:37:21
а у официалов president-electronics.ru никак?
Дата: 21 Дек 2012 22:51:38
Дата: 08 Апр 2013 13:59:19 · Поправил: rmir (08 Апр 2013 13:59:39)
приобрёл teddy, но не понравилась работа ASC, т.е. по завершению приёма, он не сразу отключается, а передаёт шум с полсекунды, хотя полезный сигнал уже закончился. не нашёл никаких доработок на эту проблему. пишу вот здесь, может кто-то уже исправлял этот неудобный момент.
Дата: 26 Июл 2013 15:56:25
Есть ли владельцы PRESIDENT TAYLOR III ASC? Продают б/у радиостанцию, стоит ли покупать (из альтернатив Midland и Albreht)? На что стоит обратить внимание при покупке?
Дата: 21 Авг 2013 04:33:32
Но имейте ввиду - ВСЕ настоящие президенты продаваемые в России сделаны в Китае, Тайване или во Вьетнаме.
Дата: 21 Авг 2013 18:06:43
А Вы думаете что где нибудь в Польше или в Германии продаются другие Президенты????
Дата: 21 Авг 2013 19:58:00
Дата: 04 Окт 2013 22:52:32
Здесь покупал неоднократно https://www.pmr-funkgeraete.de/produktgruppe/produktgruppe-185-seite-.htm?
Отзывы самые положительные.
От цены отнимите процентов 13 и получите цену с доставкой ЕМС в Москве (примерно)
2-3 дня назад заказал там президента. Судя по виду трекинг номера - это не EMS а обычная Почта России (CLxxxxxxxxxDE). 35 евро, причем что может быть приятно - независимо от того один или два предмета брать. Цену без тамошнего НДС увидите не сразу, только когда им уже будет ясно что шлют не по ЕС.
Процедура покупки обычная, даже не знаю что сказать. Немецкий, да, даже не английский, но google translate может выручить. |
Дата: 21 Ноя 2013 15:12:31
Вышел в свет радиолюбительский СВ трансивер
President LINCOLN II ASC
AM/FM/LSB/USB/CW
- Российская и Европейская сетки («0» и «5»)
- Автоматическое переключение каналов 9/19
- Регулятор громкости и Вкл/Выкл
- RF Power
- Дисплей частот с тремя цветами подсцветки
- Функция Public Address
- CTCSS (38 тона)
- DCS (104 кода)
- Ручной и автоматический шумоподавитель ASC
- Многофункциональный LCD дисплей
- Режим VFO
- Переключатель каналов
- Roger Beep
- Блокирование кнопок
- Фильтр антишумовых паразитов ANL, NB и HI-CUT.
Технические характеристики
Общие:
Количество полос 10, Виды модуляций AM/FM/LSB/USB/CW
Диапазон частот 28.000 - 29.000 MHz
Напряжение питание 13,2 V
Размеры 52/170/250 В/Ш/Д
Вес 1,4 кг.
Фильтр AHL интегрированный
Передатчик:
Диапазон воспроизводимых частот +/- 300 Hz
Выходная мощность 12 W AM /28 W FM/ 31 W USB-LSB / 12 W CW
Передачи шумовых помех до -50 dBc
Диапазон воспроизводимых частот 300 Hz до 3 kHz
Выходная мощность в аджетном канале до 20 µW
Чувствительность микрофона 3 mV
Потребляемый ток 6 А (с модуляцией)
Максимальное отхождение от модулированного сигнала 2%
Приемник:
Максимальная чувствительность при 20 дБ С/Ш
0,5 µV -110 dBm (AM)
0,35 µV -116 dBm (FM
0.28µV-118 dBm (USB/LSB/CW)
Диапазон воспроизводимых частот 300Hz до 3 kHz
Избирательность 60 dB
Аудио мощность 3 W
Чувствительность шумоподавителя мин. 0.2 µV - 120 dBm макс.1 mV - 47 dBm
Избирательность по зеркальному каналу 60 dB
Избирательность по промежуточному каналу 48 dB
Дата: 21 Ноя 2013 15:25:10 · Поправил: addressed (21 Ноя 2013 15:26:02)
К PRESIDENT LINCOLN II ASC можно подключать беспроводную тангенту PRESIDENT LIBERTY MIC которая уже в продаже.
кроме того Liberty MIC совместима со всеми радиостанциями President, на которых предусмотрен 6-ти пиновый разъём подключения тангенты:
President JFK II ASC; President Johnson II ASC;President Jackson II ASC ;President Harry III ASC; President Walker ASC; President Truman ASC; President Taylor III ASC; President Johnny III ASC; ; President Teddy ASC
Еще подходит к
MTech LEGEND II; Yosan Stealth 5; Yosan Excalibur; Yosan Excalibur TURBO; Yosan Stealth 5.
Прижелании конечно можно и к мегажутям "прикрутить" (хотя владелец мегажути себе такую роскошь не позволит). Все должно быть дешево и сердито.
Подключается в стандартный разъём динамика радиостанции и в специальный разъём на адаптере-держателе, соединительным шнуром типа "Джек-Джек" идет в комплекте. После подключения тангента будет воспроизводить принимаемый сигнал из встроенного динамика. Держатель тангенты имеют длину кабеля 1,5 метра.
Тангента связывается с подключенным к радиостанции модулем по Bluetooth-каналу в частотном диапазоне 1880 - 1900 МГц.
Автономную работу тангенты обеспечивает Никель-металл-гидридный Ni-MH аккумулятор ёмкостью 650 мАч напряжением 2,4В.
Его зарядка может осуществляться от сети 12В/ 24В или с помощью адаптера в прикуриватель с разъёмом mini-USB.
На тангенте расположены клавиша PTT, кнопки: регулировки громкости, синхронизации и выключения. На корпусе Bluetooth-адаптера расположены кнопка синхронизации и включения подачи звукового сигнала на тангенте для её поиска в радиусе зоны действия Bluetooth, в случае её потери.
В комплекте поставляется клипса для крепления тангенты на одежде.
Дальность работы тангенты может достигать 100 метров от автомобиля (на свежем воздухе). Она автоматически отключается, если не используется, что экономит зарядку. Можно менять громкость и вести переговоры, находясь на удалении от радиостанции, что очень удобно.
Теперь можно забыть о витом проводе ...
Или с другим названием Uniden BC906W Wireless Microphone Review
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 21 Ноя 2013 23:17:25
только цену на микрофон не озвучивайте- не все выживут !!!!
Дата: 22 Ноя 2013 01:18:00
Тут стойкие ребята.
Дата: 22 Ноя 2013 01:23:48
$90-110 на ebay, это для вас так дорого?
А девайс занятный, на самом деле, единственный наверное минус- не вывели пару контактов для зарядки на ту часть, которая к рации присоединена, было бы удобно- висит тангента, заряжается и всегда готова к работе...
