На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Кто есть с Хабаровска на ЛПД, отзовитесь
 Страница:  ««  1  2  ...  27  28  29  30  31  ...  48  49  »»Поиск в теме
siroja
с дек 2008
Дата: 13 Янв 2011 06:43:24 #
cobak
да, будет включено
cobak
Хабаровск
Дата: 13 Янв 2011 10:42:47 #
принято понято))
siroja
с дек 2008
Дата: 13 Янв 2011 14:35:00 #
cobak
и еще одна хорошая новость относительно тухлого вопроса попугаестроения
в журнале Радиоаматор 20049 обнаружена схема эхо репитера на ISD 2590 без использования микроконтроллера!!!
схему скачал, изучаю
у нас снова появилась надежда!!! а у меня должно открыться второе дыхание))))))
Asit
с ноя 2009
][abarovsk
Дата: 13 Янв 2011 16:25:48 #
siroja
сереж эт ты кричишь???? на уровне шумов!
cobak
Хабаровск
Дата: 13 Янв 2011 16:53:52 #
это я оказазывается, под концовку попка разошелся на 4-ку
cobak
Хабаровск
Дата: 13 Янв 2011 16:56:26 #
больше никто не подходил
siroja
с дек 2008
Дата: 13 Янв 2011 17:00:04 #
cobak
Asit
всем срочно делать антенны)))
cobak
Хабаровск
Дата: 14 Янв 2011 04:21:43 · Поправил: cobak (14 Янв 2011 07:58:41) #
Сергей, какая антеннка у тебя на крыше , поподробней напиши плиз..
чет, я не могу найти, скачал радиоаматор......ничего не нашел
siroja
с дек 2008
Дата: 15 Янв 2011 07:07:11 #
cobak
си би шный штырь 2.65 м длинной, оплетка заземлена, противовесов нет, строит нормально на этой частоте
но это не правильная антенн для этого диапазона, надо коллинеар или 58
радиоаматор 2004 номер 9 стр. 48
semenov_n
с янв 2009
краснодарский край
Дата: 15 Янв 2011 16:21:35 #
здравствуйте земляки! вопрос рябят. мож кто пользовался ант.атас-120 ? какой каоксалн. подкл. лучше ? поиск мне ничего хорошего по этой антене не дал.
а использ. пока её надо..
а до хабары я всётаки скоро крикну....конечно не с этой ант.
жду ответа...73!
semenov_n
с янв 2009
краснодарский край
Дата: 15 Янв 2011 16:50:17 #
А в ответ тишинаааа.... они были в эфире)))))
siroja
с дек 2008
Дата: 15 Янв 2011 20:58:22 #
semenov_n
я так понимаю это антенна на си би диапазон? но в принципе по фабричным изделиям подсказать не могу )))
я убежденный сторонник того что антенны, мачты, блоки питания к радиостанциям вполне можно изготовить самому, трансивер да, особо не изготовишь, трансивер надо купить а в остальных вещах я не вижу большой сложности если есть руки
вобще кричите по вечерам на си би на 27.200 nfm народ тут дежурит, я порой сижу слушаю, может и услышимся
semenov_n
с янв 2009
краснодарский край
Дата: 16 Янв 2011 13:48:54 #
siroja хоороошооо!
semenov_n
с янв 2009
краснодарский край
Дата: 16 Янв 2011 13:49:22 #
siroja хоороошооо!
Asit
с ноя 2009
][abarovsk
Дата: 17 Янв 2011 03:18:01 #
siroja
на сиби нет ни чего к сожалению! только 2ка 70ка!
siroja
с дек 2008
Дата: 17 Янв 2011 07:38:25 #
Asit
ну ничего, со временем будет
cobak
Хабаровск
Дата: 17 Янв 2011 09:06:09 #
siroja
такая же хрень...
siroja
с дек 2008
Дата: 17 Янв 2011 10:23:01 #
cobak
выполнено примерно 80 проц. монтажа по новой схеме репитера, еще день два и займусь пусконаладкой
cobak
Asit
вобщем как показала практика связь на 70 возможна, только при более менее нормальных антеннах
cobak
Хабаровск
Дата: 17 Янв 2011 16:54:29 #
siroja
в точку
Asit
с ноя 2009
][abarovsk
Дата: 18 Янв 2011 08:17:02 #
Вот будет лето - полезу на крышу...
В руках антенна (censsored!!!)
cobak
Хабаровск
Дата: 30 Янв 2011 04:15:25 · Поправил: cobak (30 Янв 2011 05:14:54) #
siroja
как с схемой, антеннку не менял?
Делюсь, я приобрел на неделе quansheng tg-uv2. даволен хор. аппаратик
siroja
с дек 2008
Дата: 30 Янв 2011 06:26:42 #
cobak
поздравляю с покупкой
плохо все со схемой, не пошла, очередное издевательство с кучей введеных ошибок, пока взял паузу
зима на улице, холода никуда не лазил ничего не менял, да и на лпд пока не встаю, пока другие диапазоны но если надо включусь
cobak
Хабаровск
Дата: 30 Янв 2011 15:24:28 #
siroja
пасиб, ясно
cobak
Хабаровск
Дата: 31 Янв 2011 06:37:43 · Поправил: cobak (31 Янв 2011 06:38:25) #
Кстати замечена помеха от транка которая бегает от 400мгц- до 460мгц включительно, пердеж как только репа открывается, и идет обмен, после обмена еще 1 мин примерно, в районе СИЗО а так же замечено в районе тд Дом одежды, рынок, ЖД университет, срет по всему диапазону я хренею, думаю что за хрень связь перебивается, у кого так? принимаю на quansheng tg-uv2, на тк-к4ат просто муть не понятная но транк не слышит.
Asit
с ноя 2009
][abarovsk
Дата: 31 Янв 2011 09:22:36 #
cobak
В районе железки этим летом сканировал Диапазоны 147-174, 410-480, 850-880 Мгц. так вот на 70ке особых замечании не было! ровным счетом как везде. Был Ic-r10. Работал китаенвудом с "башни" ДВГУПС аналогично чистый эфир! Делаем выводы что помеха если и имеет место то буквально недавно!
Это "синие" чтоли???
Всё в среду в комсу!
cobak
Хабаровск
Дата: 31 Янв 2011 13:17:46 · Поправил: cobak (31 Янв 2011 13:22:18) #
ага синие! Сань скинь пожалуйста прогу которой шьешь кенвуды, поставил сом порт себе на комп, хочу повышивать))
Asit
с ноя 2009
][abarovsk
Дата: 31 Янв 2011 14:02:44 #
semenov_n
с янв 2009
краснодарский край
Дата: 31 Янв 2011 16:14:32 #
всем всем здравствуйте! здесь Николай ..начну с первого и знаещего .
1.Сергей , а что если вы будете предводителем! на лпд..! я надеюсь хабаровчане поддержат!..это не шутка.
2. 27.200--- ну честно., тишина, в течении недели
3.аппаратура у меня есть и мощная но я не любитель побаловаться.
4. я не красный! ,и не ......если можно...просто.уважаю и изучаю аппаратуру связи и приёма! а так обычн.электр.
semenov_n
с янв 2009
краснодарский край
Дата: 31 Янв 2011 16:30:47 #
cobak извиняюсь за позднее поздравления с приобритённым аппаратом. Я ВАС КАК ХУДОЖНИК ХУДОЖНИКА ПОЗДРАВЛЯЮ! нормалный рац. совет от непроффесионала они эти аппаратики боятся эксперементов по питанию. я 2шт. подпортил...но жизнь дал. рабатают...вам 73! здесь.
semenov_n
с янв 2009
краснодарский край
Дата: 31 Янв 2011 16:41:56 #
А...ещё не селён в слэнге кто такий синие можно их новые част.-- в мою почту . пожайлуста !а я найду время включиться ипоблагодарит ! .никому ничего пока не обещаю только + на любим. мгц.
