На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Кто есть с Хабаровска на ЛПД, отзовитесь
 Страница:  ««  1  2  ...  29  30  31  32  33  ...  48  49  »»Поиск в теме
Asit
с ноя 2009
][abarovsk
Дата: 16 Фев 2011 17:40:17 #
У меня все элементы 17,5см. припаял к UHF маме разъему. кабель тож 75ом.
Конструкция простая до ужаса. сворганил за 30 минут. правда медная трубка (5мм) паяется тяжко. паял горелкой. а так антенна повторяемая не то что на 100 на 300%
siroja
с дек 2008
Дата: 16 Фев 2011 17:40:31 #
Asit
она кстати и на 145 строит ксв 1.2, я аж с нее пищу, тоже по пожарке проверил все услышаны, щас просто на подоконнике стоит
а палка седня в районе 8800 кгц usb рыболовецкий флот принимала, так что все идет по плану
голос кореи на 9 с копейками шел 5 баллов на 11 с копейками с плюсами, вот такая вот палка
Asit
с ноя 2009
][abarovsk
Дата: 16 Фев 2011 17:44:33 #
siroja
ну двойку принимает потому что 50см. - как раз четвертина. 50,5см у тебя почти что 5/8, на 70ке там выходит 43 помоему если память не изменяет. Делай выводы
siroja
с дек 2008
Дата: 16 Фев 2011 17:45:53 #
Asit
ксв надо мерять, я вибратор 17 см пробывал ставил он лучьше 1.2-1.3 не работал, затекет у тебя разьем и кабель влагой, надо конструкцию продумывать а не так что бы быстрее, у меня кабель припаивается, а на лишнем разьеме немного упадет пусть 0,3-0,3 дб
Asit
с ноя 2009
][abarovsk
Дата: 16 Фев 2011 17:47:03 · Поправил: Asit (16 Фев 2011 17:48:06) #
siroja
с дек 2008
Дата: 16 Фев 2011 17:47:06 #
Asit
43 см 5/8 я считал так получалось, но плохо работает
Asit
с ноя 2009
][abarovsk
Дата: 16 Фев 2011 17:48:56 #
siroja
Я чуть кстати 5/8 не замутил! хотя впринципе особо ни чего плохого бы не вышло . укоротить всегда можно
Asit
с ноя 2009
][abarovsk
Дата: 16 Фев 2011 17:51:10 #
Это всё дело гермитезируется)))
siroja
с дек 2008
Дата: 16 Фев 2011 17:51:44 #
Asit
лучь ше бы было, рабочая длинна вибратора больше, больше разность потенциалов с него, типо так, 5/8 более к горизонту прижата чем 1/4 если не ошибаюсь
siroja
с дек 2008
Дата: 16 Фев 2011 17:52:51 #
Asit
как говорил один товарищь на двойке
- жизнь покажет он же и научит
Asit
с ноя 2009
][abarovsk
Дата: 16 Фев 2011 17:55:12 #
и что от этого дальность выше будет чтоли?
siroja
с дек 2008
Дата: 16 Фев 2011 18:05:12 #
Asit
ну так про "лечебные свойства" 5/8 только ленивый не писал, заявляют 5 дб усиление некоторые больше, я в это не верю, по габаритам не намного больше 1/4 но работает лучьше смотрится эстетично)))
не поленись дойди до пожарки на строиматериалах посмотри как там у них на крыше
вобще я подозреваю что у них коллениары но торчат презентабельно
я коллинеар не решился делать не все было ясно с механической частью, нет кое каких интересующих меня материалов а эта модель уже отработана в части сбора всей конструкции, крепления к мачте заделки кабеля
Asit
с ноя 2009
][abarovsk
Дата: 16 Фев 2011 18:09:25 · Поправил: Asit (16 Фев 2011 18:16:02) #
siroja
Да пожарка у меня тут поддбоком, буду проходить обращу внимание.! Сеня утром слышал перекличку пожарных. кстати очень хороший ход чтобы проверить антенну на 70ке. они чуть ли не по всему городу кричат)
Кстати кто знает что за такая антеннка стоит на топографе на 9ти этажке. круглая такая, смахивает ни кисконус)) еще видал подобную на фоломеева (51школа)
cobak
Хабаровск
Дата: 17 Фев 2011 13:05:44 #
помоему пожарных, сегодня буду на частоте, 5/8 стремная херня проверено все зависит от условий где стоит, плюс гонять по ксв-метру постоянно....короче хрень....)))
Asit
с ноя 2009
][abarovsk
Дата: 17 Фев 2011 13:28:00 #
так я готов к связи!
Asit
с ноя 2009
][abarovsk
Дата: 19 Фев 2011 12:42:26 #
Всё поставил антенну! даже на пару метров мачту наростил! сцуко замерз(((((
Греюсь вискарем)))
vova_n
с июл 2009
Хабаровск Южный
Дата: 25 Фев 2011 12:55:42 #
Ну что я на связи сегодня, давайте будем тестить ваши антенны :)
Asit
с ноя 2009
][abarovsk
Дата: 25 Фев 2011 14:13:22 #
vova_n
Я в эфире! Понолям(((
vova_n
с июл 2009
Хабаровск Южный
Дата: 25 Фев 2011 16:49:37 #
Так ну где тут наш новый участник?? должон зарегиться был.
Asit
с ноя 2009
][abarovsk
Дата: 25 Фев 2011 19:33:01 #
vova_n
Ну может ищет сайт!)))
Как я понял он с руки работал!?
У меня в сторону Энегомаша Бетона стоит ппц. еще закрывает 9ти этажка на 19шк неплохо (та на которой двоечный репитер стоит COO). поэтому плохо принмиал.
А вообще с ХКСом проверяли связь на Энерике он проходил нормально даже в машине! странно, мож мощи маловато было...
Asit
с ноя 2009
][abarovsk
Дата: 25 Фев 2011 19:34:19 #
HK151 Дмитрий Хабаровск, Прибрежный Kenwood TK-450S
Сколько уже инфа о позывном ни разу еще не связались...(((
vova_n
с июл 2009
Хабаровск Южный
Дата: 26 Фев 2011 12:45:31 #
Ну ясно, надеюсь человек не потеряется и действительно организуется нормальный канал связи на ЛПД.
Asit
с ноя 2009
][abarovsk
Дата: 26 Фев 2011 12:57:07 #
vova_n
Ну что тонами прикрываемся?
vova_n
с июл 2009
Хабаровск Южный
Дата: 26 Фев 2011 13:48:47 · Поправил: vova_n (26 Фев 2011 14:24:47) #
Ну желательно БЫ, а то эти пукалки смердилки задалбливают :)
Давайте прикроемся CTCSS кодом ну к примеру от 67.0 до 82.5, более высокие тона на несущей хорошо слышно эти более менее.
Asit
с ноя 2009
][abarovsk
Дата: 26 Фев 2011 19:31:27 · Поправил: Asit (26 Фев 2011 19:35:58) #
Предлагаю 67 Гц т.к. он низкий это раз, два находится в 3х сетках на радиостанциях где 69,39,38 тонов.
И слава богу наконец то проведена связь с Сережой)))))))))))
Задалбливают не то слово! у меня бывает, наночь забываю станцию выключить так они на всю квартиру трезвонят.
Rubicon
с ноя 2006
Хабаровск
Дата: 27 Фев 2011 02:20:02 #
Ну так и что, прикрылись?
Sega
с июл 2008
Хабаровск
Дата: 27 Фев 2011 02:21:12 #
Поддерживаю, пусть будет 67 Гц. Аминь :)
vova_n
с июл 2009
Хабаровск Южный
Дата: 27 Фев 2011 05:31:11 #
Договорились я то же за 67 Гц, сегодня же закрываю шумодав на T-SQ.
vova_n
с июл 2009
Хабаровск Южный
Дата: 27 Фев 2011 06:01:39 #
О! вот енто дело тишь гладь благодать, ни каких смердилок не слыхать :)
Sega
с июл 2008
Хабаровск
Дата: 27 Фев 2011 06:04:17 #
Да, теперь они будут только во время разговора пролазить..
