На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Кто есть с Хабаровска на ЛПД, отзовитесь
 Страница:  ««  1  2  ...  41  42  43  44  45  ...  48  49  »»Поиск в теме
tripyaterki555
с янв 2009
Хабаровск,Южный
Дата: 02 Янв 2013 09:22:47 #
ребята ну что попугайчик то работает или нет ,как его тестить.
vova_n
с июл 2009
Хабаровск Южный
Дата: 04 Янв 2013 14:57:00 #
Пирнатый был на модернизации, сменил антенну.
Тестим, временами я прикрываю его тоном, ставим тон ctcss 225.7 на передачу в обязательном порядке на приём шумодав лучше оставлять без тона.
cobak
Хабаровск
Дата: 05 Янв 2013 08:37:18 #
блин а я орал))) без тона..)))
tripyaterki555
с янв 2009
Хабаровск,Южный
Дата: 05 Янв 2013 13:26:38 #
ну и зря)))работает отлично всё
cobak
Хабаровск
Дата: 05 Янв 2013 15:31:03 #
Да я вообще-то в курсе, весь город тестил))))) почему на пэррота не подходишь?
tripyaterki555
с янв 2009
Хабаровск,Южный
Дата: 05 Янв 2013 17:39:47 #
куда не подходишь ???
cobak
Хабаровск
Дата: 05 Янв 2013 18:06:30 #
на пэррота - попугая, на репитер
tripyaterki555
с янв 2009
Хабаровск,Южный
Дата: 06 Янв 2013 06:02:15 #
)))а понял,да подходжили уже тестили,поз 672 южный
vova_n
с июл 2009
Хабаровск Южный
Дата: 07 Янв 2013 08:28:28 · Поправил: vova_n (07 Янв 2013 08:28:44) #
субтон с шумодава будет снят некоторое время слышно через попугай будет всех, при этом тон на передачу работает для того что бы джамшуты слышали всех и вся.
Я думаю им надоест... достаточно быстро.
vova_n
с июл 2009
Хабаровск Южный
Дата: 07 Янв 2013 08:30:38 #
И ещё раз повторю каналов мало людей много, бардака и склок не избежать, но! не надо подстрикать словесную перепалку разводить, молча давим и все.
tripyaterki555
с янв 2009
Хабаровск,Южный
Дата: 07 Янв 2013 14:43:16 #
а мне кажеться чтоджамшутам будет пох. на это.Но подавим малясь )) посмотрим что получиться
vova_n
с июл 2009
Хабаровск Южный
Дата: 07 Янв 2013 18:48:58 #
Посморим :).
cobak
Хабаровск
Дата: 09 Янв 2013 05:29:21 #
к давке готов)))
cobak
Хабаровск
Дата: 10 Янв 2013 05:35:46 #
Вова, попугай сдох? вчера не кукарекал.....
vova_n
с июл 2009
Хабаровск Южный
Дата: 10 Янв 2013 12:40:17 #
А он умеет кукарекать? блин я и не знал :)
Вчера всё работало было закрыто тоном, с утра я с работы открывал его без проблем но, но к обеду это перестало быть возможным из за погруженности канала. Вечером я отключал его не на долго пробовал выбрать частоту на LPD, и тестил его, результат плачебный.
Сегодня снял субтон с шумодава и стало проще, видимо всё таки в данном случае попугаю проще жить без субтона вообще в принципе, в чём я убеждаюсь в очередной раз.
tripyaterki555
с янв 2009
Хабаровск,Южный
Дата: 10 Янв 2013 14:14:16 #
вован что с попугаем случилось(((
vova_n
с июл 2009
Хабаровск Южный
Дата: 10 Янв 2013 16:04:55 #
Попугаю пришили ещё один фильтр по первой ПЧ теперь, у него избирательность подросла, толку маловато, думал на LPD поможет избавиться от части помех... но нет.
vova_n
с июл 2009
Хабаровск Южный
Дата: 12 Янв 2013 15:20:10 #
У нас в южном про рисовалась проблема - малолетние ..здюки в колличестве около 5шт. Уровень сигнала от них 9+ забивают почти всех.
Они за день вынесут мозг кому угодно, в том числе и самому попугаю. Бегать по каналам не вариант они тоже умеют крутить ручку перестройки.
Запасайтесь терпением товарищи.
tripyaterki555
с янв 2009
Хабаровск,Южный
Дата: 12 Янв 2013 18:23:18 #
надо мощи добавить на репе ,всё равно всем пох. на PMR.И давить всех этих малолеток чтоб они длруг друга не слышали, и всех там остальных гнать с канала к ебени матери.Они не просто меншают сильно ,но и оскарблять начали всех.Это уже не дело!!!
tripyaterki555
с янв 2009
Хабаровск,Южный
Дата: 12 Янв 2013 18:26:00 #
они кстате пи..ки эти где то на малиновского находяться.И они не адекватные это точно)))
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 12 Янв 2013 18:39:48 #
Им тоже не проблема то же самое сделать.Не вопрос...
tripyaterki555
с янв 2009
Хабаровск,Южный
Дата: 13 Янв 2013 03:44:56 #
Да я так посмотрю вообще нет никому дела до этого,только слушать все могут на канале, а сказать нечего.
vova_n
с июл 2009
Хабаровск Южный
Дата: 13 Янв 2013 05:02:01 #
Вчера вечером я уже достал тяжёлую артиллерию 13,6в*15а кто закон ома знает и кпд свч посчитает, и давил их как клопов, они сменили канал и там обсуждали меня называя различными матерными словами, один даже грозился найти меня - я жду этого с нетерпением :) хоть самому не бегать.
В рабочий день они находятся все в одном здании, на небольшом расстоянии давить их не получается, а вот в выходной день или вечером они по домам и трындят между собой, вот тут моща помогает сместить их на другой канал, правда они всё равно делают набеги на канал с целью обматерить.
Наша задача вычислить хотя бы учреждение в котором они в течение дня находятся и записать их трёп и маты, далее дело техники и органов надзора.
Школ и прочих заведений типа детский сад у нас в южном не много при желании можно найти.
tripyaterki555
с янв 2009
Хабаровск,Южный
Дата: 13 Янв 2013 14:00:58 #
тоже верно vova_n,надо надо...что то придумать
vova_n
с июл 2009
Хабаровск Южный
Дата: 14 Янв 2013 02:43:55 #
Сейчас каникулы у них начались, позже надо будет если они не успокоятся.
tripyaterki555
с янв 2009
Хабаровск,Южный
Дата: 14 Янв 2013 08:21:39 #
вова,а что нужно чтоб сделать чтоб репа работала с разносом ,как на 145.000 стоит ,так же чтоб работало всё?
vova_n
с июл 2009
Хабаровск Южный
Дата: 16 Янв 2013 14:18:24 · Поправил: vova_n (16 Янв 2013 14:20:54) #
Для этого нужно купить частоты для ретранслятора :) со всеми вытекающими по регистрации, оборудование - антенны дуплексеры две автомобильных станции, установить настроить и башляя каждый год аренду за частоты юзать.
Либо идти в радиолюбители и там на выделенных частотах с установленным разносом ставить ретранслятор, согласно условиям и положениям, ну оборудование само собой ещё дороже так как, дуплексер с небольшим разносом по частоте стоит дороже, ну или мудрить разнос приёмника и передатчика на приличное расстояние.
Первым я точно заниматься не буду ни когда в жизни, вторым к пенсии когда делать нечего будет %)
Хотим нормальную связь с ретранслятором с разносом? - покупаем в коммерческой фирме балоболки, платим абон плату и юзаем.
Халявы СЭР не будет :)
Да собственно уточняю ретранслятор с разносом по частотам даже ЛПД-ПМР подлежит регистрации, сколько эт стоит и как выглядит не знаю.
http://www.grfc.ru/grfc/sprav_info/order_to_use_frequency/index.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/Low_Power_Device
тут всё есть по этому поводу.
tripyaterki555
с янв 2009
Хабаровск,Южный
Дата: 16 Янв 2013 14:59:44 · Поправил: tripyaterki555 (16 Янв 2013 16:21:28) #
всё более чем понятно,спасибо за ответ!Гемор конкретный,просто про это ничего мне не известно,вот и интересуюсь просто)
vova_n
с июл 2009
Хабаровск Южный
Дата: 17 Янв 2013 12:50:37 · Поправил: vova_n (17 Янв 2013 13:05:09) #
Да я понял что интересуешься :) я просто этим уже озадачивался этим, и всё это не то что бы гемор но труда и денег требует.
Тут появилась кой какая идейка, попробовать установить частоту попугая, как раз в промежутке между каналами.
Идея хороша но имеет как плюсы так и минусы.
Плюсы - даже без модернизации приёмного тракта сторонние каналы будут иметь подавление 8дб по сравнению с теми, кто стоит точно по частоте.
Минусы - отваливаются стандартные балоболки не имеющие расстройки по частоте, срань хоть и с подавлением в 8дб будет пробиваться уже не с одного, а сразу с двух каналов.
Последний минус можно устранить путём модернизации приёмного тракта, установив узкополосный фильтр, тогда срань с соседних каналов будет иметь подавление уже порядка 15-20дб что даёт практически гарантированную чистоту канала, НО меняет один минус на другой.
При модернизированном тракте и установке частоты между каналами мы потеряем стандартные болоболки и некоторым придётся значительно заузить девиацию своих станций или дозировать уровень громкости своей речи! так как узкополосный фильтр при приёме чрезмерного уровня девиации будет вносить искажения в речь!
Думаем голосуем! если всех устраивает я модернизирую приёмник попугая и выставлю частоту между каналами предположительно исходя из уровня локальных помех 446.050.
Сообщаем всем, кто знает и юзает птицу о голосовании, пишем здесь своё ЗА или ПРОТИВ.
tripyaterki555
с янв 2009
Хабаровск,Южный
Дата: 17 Янв 2013 13:39:51 · Поправил: tripyaterki555 (17 Янв 2013 13:42:01) #
я скорее ЗА чем против!!!Я думаю что у большинства нормальные р/с а не болоболки,и думаю стоит хотя бы попробовать.А тут на форуме вообще от силы трое человек сидит в лучшем случае)))
Время загрузки страницы (сек.): 0.019; miniBB®
