Дата: 10 Окт 2011 14:42:28
вибраторы можно применять любые с подходящим волновым сопротивлением хоть ромбы, хоть квадраты, хоть петли.
В том то и дело, что у разрезного вибратора сопротивление около 75 Ом, а у петлевого около 270 Ом.
В статье вибраторы разрезные и согласование описывается под них, а у тебя петлевые. И я не могу найти более подробной статьи о расчете согласования вибраторов в стеке. Пойду читать Ротхаммеля ;)
Дата: 11 Окт 2011 02:42:33 · Поправил: vova_n (11 Окт 2011 02:45:32)
Радиолюбители бывают дотошными и похеристическими, тому кто писал статью явно присущ лёгкий похеризм и разницу между 50 и 75 он посчитал в некоторых случаях не значительной - то есть для него КСВ 1,5 - это не КСВ.
Для тех кто в танке, ни кто не мешает тебе согласовать любой вибратор на сопротивление равное 50 ОМ или же 75 Ом (в зависимости от кабеля). Идеал синфазной решётки достигается полным совпадением фаз каждого из вибраторов, и полным согласованием кабельной фазирующей системы соединений.
Следовательно - каждый из вибраторов должен быть как брат близнец не только с виду но и по характеристикам, и сопротивление этих братьев близнецов должно быть равным волновому сопротивлению кабеля. Вот как хочешь так и делай соблюдая эти условия :)
Не плохо бы для понимания в поисковике набрать "синфазные антенны" и ты получишь не мало информации по этому поводу.
Дата: 11 Окт 2011 03:28:25 · Поправил: vova_n (11 Окт 2011 03:57:08)
Дата: 12 Окт 2011 03:15:08
Убери "Для тех кто в танке" :(
Дата: 12 Окт 2011 14:16:03
Sega
Ну если это тебя так задело - извини, просто редактировать сообщение уже поздно.
И по моему глупо обижаться на не без известное выражение, тем более после того, как задал немного глупый вопрос, и получил на него пусть немного жестковатый, но полный и развёрнутый ответ.
Кстати вибратору, тому что на фото можно смело оттяпать часть левой петли это немного заузит его полосу. Как то так |
Дата: 12 Окт 2011 15:53:19 · Поправил: Sega (13 Окт 2011 05:03:31)
Да вот ответа на свой вопрос я так и не получил.
Я не просил ответа на какое сопротивление трансивера можно согласовать систему, на 50 или 75 Ом.
Я просил ответить, что одинакова ли схема согласования на разрезной (волновое сопротивление 75 Ом) и петлевой (волновое сопротивление 270 Ом) вибраторы.
И поэтому я в третий раз уже НЕ задаю свой "глупый" вопрос, на который ответа собственно и не было.
А ответ мог быть:
1. да одинакова, независимо от того, какой вибратор используется: разрезной (волновое сопротивление 75 Ом) или петлевой (волновое сопротивление 270 Ом).
2. нет не одинакова
3. не знаю
Дата: 14 Окт 2011 03:16:06 · Поправил: vova_n (14 Окт 2011 03:32:50)
Ахахахахахаааааа......... Sega ну ты блин даёшь.
Если ты не знаешь простой прописной истины, по антенно фидерным устройствам, то ясно дело, что ты ответа не получил :)
И всё таки "для тех кто в таенке" волновое сопротивление антенны должно быть - без условно РАВНО волновому сопротивлению кабеля! только в этом случае соблюдается полное без условное согласование антенно фидерной системы и коэффициент бегущей волны (КБВ) стремиться к 1, собственно как и коиффициент стоячей (КСВ) ЧИТАТЬ
Я же у же по радио по моему объяснял, что не желательно применять полуволновые повторители (тем более на УКВ) если есть возможность применить антенну с волновым сопротивлением равным волновому сопротивлению кабеля. Выше я русским языком написал условие Следовательно - каждый из вибраторов должен быть как брат близнец не только с виду но и по характеристикам, и сопротивление этих братьев близнецов должно быть равным волновому сопротивлению кабеля. Вот как хочешь так и делай соблюдая эти условия :) - любой разрезной или петлевой вибратор должен быть согласован с кабелем к которому он подсоединён.
То есть если ты используешь кабель 50 Ом то каждый из вибраторов должен иметь сопротивление 50 Ом, если ты используешь кабель 75 Ом то каждый из вибраторов должен иметь сопротивление 75 Ом.
И что тут нет ответа на твой вопрос?
Если нет, то всё я сам полез в танк и не чего меня беспокоить :) пока я не вылезу от туда :) |
Дата: 14 Окт 2011 03:42:55
Я же просил набрать в поисковике "синфазная решётка антенна" там всё популярно написано и даже картинки есть для лучшего понимания :)
Только вот ни надо - не советую принимать за идеал статьи радиолюбителей с согласованием антенны у которых не соблюдено условие "сопротивление кабеля равно сопротивлению антенны"
Которые применяют полуволновые повторители - ЭТО ЛЕНТЯИ которым лень согласовывать каждый из вибраторов синфазной системы и они извращаются пренебрегая идеальным согласование антенной системы для получения наиболее простого (для ленивых) согласования и получения ксв близкому к 1.
Дата: 16 Окт 2011 06:28:45 · Поправил: Sega (16 Окт 2011 06:57:50)
С этим никто и не спорил.
И хватит мне выкладывать ссылки с теорией, теории я уже начитался, меня интересует конкретно твоя антенна.
У тебя петлевые вибраторы Пистолькорса, каково у тебя, по твоему, сопротивление ОДНОГО вибратора?
Судя по твоей схеме согласования, у тебя все вибраторы на 50 Ом. Значит ты подгонял сопротивление каждого вибратора под 50 Ом? И если так, то чем измерял точность соответствия сопротивления каждого вибратора 50-ти Омам?
Ответь на два последних предложения без размазывания темы.
Дата: 17 Окт 2011 15:58:31 · Поправил: vova_n (17 Окт 2011 16:06:22)
Не.... я в танке и меня не беспокоить :) ты жалуешься, что начитался теории и хватит уже, а судя по очередному вопросу ни чего не понял. Перечитывай и начинай осмысливать :)
Моя антенна ни чем не отличается от других и сделана согласно теории.
Наводящий ответ для понимания - у меня кабель 50 Ом и петлевые вибраторы выполненные с проволоки одного диаметра, следовательно их родное сопротивление 200-250 Ом :) но я не абалдуй и не подключаю кабель 50 Ом к антеннам с сопротивлением 250 Ом :)
Каждый петлевой вибратор согласован полуволновым U коленом из 50 Омного кабеля.
При изготовлении ни чем из измерительных приборов акромя линейки не пользовался :) так как на момент изготовления КСВ метр был без переходников для трансивера.
По скольку ширина полосы петлевого вибратора примерно 15-20% от средней (расчётной) частоты, то промахнуться при использовании формул достаточно сложно :) чего и не произошло.
Ещё вопросы есть? :)
Дата: 17 Окт 2011 16:49:01
Это нужно было написать неделю назад и все встало бы на свои места. Я именно поэтому и задавал вопрос про согласование, ибо вибраторы петлевые, а ТВОЯ схема вообще под 50-ти Омные.
А то пишешь тут теорию, а моего вопроса не понимаешь и ответить сразу нормально не можешь или не хочешь.
И для информации, мой вопрос Значит ты подгонял сопротивление каждого вибратора под 50 Ом?
и подразумевал согласование либо 112-ти Омным четверть-волновым трансформатором, либо тем-же U-коленом, либо еще как-нибудь, варианты то есть.
На это сообщение можно не отвечать и вопросов больше не имею.
Дата: 17 Окт 2011 18:45:09
Моя твоя.. она одна и та же под любой тип кабеля!
А ты сидишь ждёшь готового ответа, нет что бы самому логически дойти до того, что и к чему.
Мне всё равно кто и как и чем согласует антенны я иду по пути наименьшего сопротивления, увеличив расстояние между полосам петлевого вибратора его сопротивление упало с 290-300 до 200-250, дальше стандартно U колено делит всё это на 4 да плюс симметрирует как положено и вот оно счастье :)
какие там 112 Ом откуда зачем?.. всё из 50 Ом-ного кабеля.
Читай давай теорию и осмысливай :)
Готовое решение только в магазине за бабки :)
Дата: 19 Окт 2011 01:30:55
подскажите вот такая антена сгодиться для попугайчика?
vectorcom.ru/shop/559/
Дата: 19 Окт 2011 03:00:06
vectorcom.ru/shop/560/, если ты попугайку собираешься на 433мГц в диапазоне ЛПД использовать.
Дата: 21 Окт 2011 05:05:00
Серёга Южный, я не ощущаю твоего контакта в личке! едрёна батон :) Мой номер записан у тебя? так перезвони или СМС кинь.
Дата: 21 Окт 2011 16:12:30
vova_n
в пятницу были проблемы с нетом, в субботу точно занят, в субботу вечером буду на частоте, гас попробую отправить месадже
Дата: 28 Окт 2011 05:54:53 · Поправил: cobak (28 Окт 2011 07:12:30)
Всем привет!!!!!!!!!!!!! давно тут не был!!! Опять все ссорятся)))
Дата: 28 Окт 2011 15:12:19
Привет, Кто где ссорится? и по какому поводу?
Дата: 10 Ноя 2011 05:02:11 · Поправил: vova_n (10 Ноя 2011 05:03:46)
Ех, что то скучно тут, Хабаровчане видать повально начали впадать в зимнюю спячку :)
Вот со скуки снабдил свой FT817 человеческим радиатором, а то грелся он прилично, после длительных разговоров, теперь он больше похож на полноценный радиолюбительский трансивер.
АМ004Участник
  с окт 2011 Россия, Амурская обл, Свободный Сообщений: 169
Дата: 10 Ноя 2011 07:29:56
Я в хабаровске бываю, примерно раз в месяц (ну или в 2месяца). Сейчас с 409шопика жду квашенгу. когда к вам поеду, обязательно возьму её. да, не мешало бы частоты обговорить :)
АМ004Участник
Дата: 10 Ноя 2011 10:16:26
Ребята, те кто с ДВ, плиз, отзовитесь те, кто заказывал с 409шопюка, с середины 2010года. Оч нужно
Дата: 10 Ноя 2011 11:10:33
Частота для вызова 434.250, но там как в тайге - крикнешь и кроме собственного эха ни кого не слышно :) я бываю вечером после 20.00
Что касаемо 409шопюка :) я с него ни чего не заказывал, не подскажу.
АМ004Участник
Дата: 10 Ноя 2011 11:17:17
vova_nхорошо, попробую гаркнуть туда)
Эм... у меня собсно вопрос назрел по поводу раций... можно тебе в ЛС стукнуть?
Дата: 10 Ноя 2011 13:37:12
Можно конечно :)
Дата: 11 Дек 2011 10:25:27
Дата: 11 Дек 2011 10:37:57
Теперь весь город накроет)))
AxcelУчастник
  с мая 2007 Благовещенск - Южно-Сахалинск Сообщений: 76
Дата: 11 Дек 2011 14:00:29
Asit
Как зовется антенна? Какой кабель подключил?
Дата: 11 Дек 2011 14:11:47
Diamond X50, кабель 25м RG11
Дата: 11 Дек 2011 15:15:11 · Поправил: Sega (11 Дек 2011 15:24:17)
Дата: 21 Дек 2011 23:39:52
Значит любителей только двое откликнулись, да и модератора нет ((((
есть радиолюбители))только немного))хулиганят частенько подростки укуренные))в нашем городе(Ревда,Свердловская область)есть по крайней мере больше 10 радиолюбителей на 446 и 433 мгц..остальные либо радиохулиганы,либо службы.У самого также имеется портативка Voxtel MR850 чуть доработанная.)там частота от 446.0000 до 446.925 вроде как..точно не помню..
