На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Кто есть с Хабаровска на ЛПД, отзовитесь
 Страница:  ««  1  2  ...  38  39  40  41  42  ...  48  49  »»Поиск в теме
Diavol_MMM
с авг 2011
Хабаровск
Дата: 24 Авг 2011 04:14:49 · Поправил: Diavol_MMM (24 Авг 2011 04:17:10) #
банка тоже не проблемма, а вот трубки точно нету...
Sega
с июл 2008
Хабаровск
Дата: 24 Авг 2011 04:51:42 #
Пластмассовые не подойдут.
Включил попугая временно, чтоб он не лез во все разговоры, на входе тон 88.5 Гц
vova_n
с июл 2009
Хабаровск Южный
Дата: 24 Авг 2011 04:57:59 · Поправил: vova_n (24 Авг 2011 04:59:41) #
Sega
Не знаю видел ты нет, вот ссылка по поводу изготовления фильтра. Здесь
Я кстати тоже подыскиваю, то из чего его можно сделать.
Sega
с июл 2008
Хабаровск
Дата: 24 Авг 2011 05:09:00 #
Этой ссылки не видел, но именно такой фильтр Harry Lythall и имеется в виду.
Diavol_MMM
с авг 2011
Хабаровск
Дата: 24 Авг 2011 05:18:17 #
осталось только разобраться как на моей рске настроить тон))))
vova_n
с июл 2009
Хабаровск Южный
Дата: 24 Авг 2011 05:20:07 #
Я в курсе:) что ты имеешь в виду, по этому и дал ссылку дабы ты взглянул из чего и как делал человек эту конструкцию.
Кстати длина резонатора может быть сокращена двумя способами, свёрнута в спираль на конце, либо нагружена ёмкостью с воздушными диэлектриком, чем больше ёмкость тем ниже частота, (меньше длина) ну и естественно КПД хуже и полоса шире.
Это на тот случай если не найдётся подходящей банки, вдруг она окажется на 1см меньше чем надо, этот сантим можно ёмкостью догнать слегка потеряв в добротности.
Это так на всякий случай, кстати настройку ёмкостью изготовить легче чем изготавливать подвижную ёмкость из болта как предлагает автор.
Sega
с июл 2008
Хабаровск
Дата: 24 Авг 2011 05:28:22 #
На 430 МГц нужна банка 50 мм диаметром, вчера в магазине видел оливки в похожей. А мысль о крышке из фольгированного текстолита понравилась, т.к. банок со снимающейся крышкой не предвидется вроде.
Diavol_MMM
с авг 2011
Хабаровск
Дата: 24 Авг 2011 06:01:04 · Поправил: Diavol_MMM (24 Авг 2011 06:02:45) #
настроился на попку...очень плохо с пром зоны работает...
вопрос к гуру у меня в станции есть t-cdc r-cdc c-cdc я поставил на t-cdc 88.5 а что есть остальные опции?
Diavol_MMM
с авг 2011
Хабаровск
Дата: 24 Авг 2011 06:05:41 #
не вырубай до вечера попку...я покатаюсь по городу помониторю что да как
Sega
с июл 2008
Хабаровск
Дата: 24 Авг 2011 06:28:20 #
Что за трансивер то?
Diavol_MMM
с авг 2011
Хабаровск
Дата: 24 Авг 2011 06:37:08 #
кенвуд TH-F5 Dual, трансивер это сильно сказанно))))
Asit
с ноя 2009
][abarovsk
Дата: 24 Авг 2011 11:54:46 · Поправил: Asit (24 Авг 2011 11:55:00) #
Sega
Серег у меня 5 мм медь есть - много! могу откусить)
Sega
с июл 2008
Хабаровск
Дата: 24 Авг 2011 12:21:19 #
Отлично! Как оливки съем, приеду :)
vova_n
с июл 2009
Хабаровск Южный
Дата: 24 Авг 2011 14:01:18 #
Asit
Так, на сколько много меди есть 5мм? и есть ли в ней отверстие? в смысле трубка или просто жила медная?
Asit
с ноя 2009
][abarovsk
Дата: 24 Авг 2011 17:46:24 #
Sega
Ну заезжай отмерю не жалко))))
vova_n
Помнишь я Ягу делал на 2 бэнда? вот как раз с нее и осталось ибо не используется) а вообще на лазо где магазин напарник (база) есть магаз так этим банчат, я за 7 метров меди отдал порядка 400 рупии, делайте выводы - весчь полезная
Отверстие есть, трубка как5 на кондеры! хотя там мне сказали что простреливает и прут что гораздо кучерявее))
Sega
с июл 2008
Хабаровск
Дата: 18 Сен 2011 11:13:46 · Поправил: Sega (18 Сен 2011 11:17:46) #
В общем запустил сегодня попугая с передачей позывного каждую минуту и давай кататься по пригороду. Доехал до Князе-Волконского, на автомобилку слышно позывной на 3 балла, при выходе из машины на резинки слышно примерно также. Обратно ехал через Гаровку, там тоже пищало. Меня попугай практически не слышит, так что делать фильтр желание не пропадает. Вот вернется Asit...
2 vova_n
Антеннку прикрутил на крышу?
vova_n
с июл 2009
Хабаровск Южный
Дата: 18 Сен 2011 14:43:11 #
Привет Sega, не уж то кто то есть живой из Хабаровска :)
Нет пока к сожалению ЛПДшную пока не прикрутил, на той неделе времени хватило только на TV антенну.
Надеюсь завтра или после завтра получиться.. но только надеюсь, так как одному мне там не справиться, а помощника под боком нет.
Надо аккуратно завалить сибишную 6-метровую мачту с 4элементной ягой, отключить от неё хороший 50-ти омный кабель, подключить обычную полиэтиленовую 50 ти омную 7-ку.
Спустить домой хороший кабель, напаять новые N разъёмы, и прикрутив на самый конец 6-ти метровки ЛПД антенну подключить к ней хороший кабель, всё это дело поднять и зафиксировать.
С учётом длины ЛПД общая длина и вес мачты будет внушительным, осилить бы :).
Sega
с июл 2008
Хабаровск
Дата: 18 Сен 2011 15:11:58 · Поправил: Sega (18 Сен 2011 15:15:08) #
Я завтра совершенно свободен, если нужен помошник, то звони завтра до обеда. Жду звонка..
vova_n
с июл 2009
Хабаровск Южный
Дата: 18 Сен 2011 15:52:31 #
Ок, спасибо за предложение, но я планирую не раньше 3-х часов освободиться, если что конечно звякну если Серёга с южного не появится.
aruz
с фев 2006
Амурская область
Дата: 18 Сен 2011 16:16:02 #
соединений вибраторов подходит кабель который продаётся в Микрочипе, советский посеребрённый военный с фторопластовой изоляцией. Единственное его надо помещать в термоусадку так как наружняя изоляция его не герметична.
А так и соединения и петли
Последний посеребренный я выкупил.
vova_n
с июл 2009
Хабаровск Южный
Дата: 19 Сен 2011 05:29:21 #
aruz
Они его где то достают :) я в прошлый раз весь маток забрал (18метров), через некоторое время он у них опять появился. Надеемся, что и в этот раз не последний :) так как надо бы мне ещё маточек метров 15 взять, на технические нужды.
Diavol_MMM
с авг 2011
Хабаровск
Дата: 04 Окт 2011 13:32:45 #
выслали мне репу вот отсюда http://swjz.narod.ru/ с проводом на кенвуд, у кого есть антена и куда будем стаить?
vova_n
с июл 2009
Хабаровск Южный
Дата: 09 Окт 2011 12:45:09 #
Diavol_MMM Смотрю просто лес рук и предложений по поводу :)
Да ни кому это ни хрена не нужно на столько, что бы заморачиваться.
Если не найдёшь куда пристроить попугая, пиши в личку заберу по себестоимости с учётом доставки.
Sega
с июл 2008
Хабаровск
Дата: 10 Окт 2011 04:19:54 #
Ну нужно, не нужно, а антенну и сделать не долго. И по поводу куда поставить есть мысли..
Sega
с июл 2008
Хабаровск
Дата: 10 Окт 2011 04:24:38 #
vova_n
Дай источник, по которому делал свой стек из петлевых вибраторов?
vova_n
с июл 2009
Хабаровск Южный
Дата: 10 Окт 2011 11:01:33 #
Sega
с июл 2008
Хабаровск
Дата: 10 Окт 2011 11:44:46 #
Спасибо. такая статья у меня есть, но в ней разрезные вибраторы и в отличии от петлевых у них другое волновое сопротивление, а значит и согласование надо делать по другому. Или не так?
vova_n
с июл 2009
Хабаровск Южный
Дата: 10 Окт 2011 12:00:19 · Поправил: vova_n (10 Окт 2011 12:12:00) #
Принцип согласования не меняется! вибраторы можно применять любые с подходящим волновым сопротивлением хоть ромбы, хоть квадраты, хоть петли.
1. Этот вариант популярной антенны был опубликован в (1), где указано что, усиление антенны составляет 9 dBd. На указанной антенне многие радиолюбители проводят радиосвязи на расстоянии более 200 км, даже при относительно "слабом" тропо.
2. L1=L2=L3=L4=лямбда=136 см кабель РК-50 полиэтилен (К=0,66).
3. L5=L6 =7/4 лямбда= 238см кабель HК-50 полиэтилен (К== 0,66).
4. L7- кабель к трансиверу РК-50 любой длины.
Как видишь тут везде один тип кабеля 50 Ом, примени любые виды вибраторов с волновым сопротивлением 50 Ом и всё.
Более того участки L1=L2=L3=L4 не обязательно делать кратными дилны волны, главное что бы они все были одинаковой длины.
Я применял вот такой способ согласования Смотреть
Diavol_MMM
с авг 2011
Хабаровск
Дата: 10 Окт 2011 12:15:06 · Поправил: Diavol_MMM (10 Окт 2011 12:17:36) #
мне это надо...и какал я на всех оморфных кто по домам гаситься и пальцем не хочет пошевелить ради общего дела.... без всякой помощи я всё сделаю что хочу, может просто времени уйдёт больше и всё...
мне осталось тока рску и антенку прикупить... а так даже на работе поставлю для охранников своих..
vova_n
с июл 2009
Хабаровск Южный
Дата: 10 Окт 2011 12:31:47 #
Diavol_MMM
Ну тогды Ой :)
