Дата: 06 Авг 2011 11:09:24
Законы физики не запретишь:)
Чем выше антенна тем лучше связь ;)
Дата: 06 Авг 2011 11:10:48
Видимо южный лежит в не зоны действия устройства :)
Ну ни чего подождём пока попугай подрастёт :) опериться и на крыло встанет.
Дата: 06 Авг 2011 11:12:44
А вдруг в тёплые страны потянет и улетит?
Так что контролируйте :)))
Дата: 06 Авг 2011 11:15:12
Да там еще и Харченко светит не совсем в место тестирования, а этак градусов на 40-45 левее.
Дата: 06 Авг 2011 11:16:15
vova_n, сейчас другая антена подключена, может погромче стало?
Дата: 06 Авг 2011 12:06:17
Да сейчас 8балов идёт, но принимает из-за помех не айс.. пирделки крехтелки забивают меня.
Дата: 06 Авг 2011 12:28:25
Да, на прием с Харченко лучше работало.
И аттенюатора встроенного в приемнике нет к сожалению.
Дата: 06 Авг 2011 17:05:53
Ух насмешил :) может ты с фильтром путаешь? аттенюатор не решит проблему избирательности приёмного тракта, если он со входа загажен от и до. Разве, что при ослаблении чувствительности по входу, вообще перестанет слышать и корреспондента и помехи :)
То есть, если уровень помехи превосходит уровень полезного сигнала, то ты хоть за аттенюрируйся :)
От помех можно избавится только заузив полосу антенны и приёмного тракта.
Дата: 07 Авг 2011 01:46:18 · Поправил: Sega (07 Авг 2011 02:11:35)
Ты не совсем прав в своем веселье
Внешняя антенна перегружает вход приемника и он затыкается от высокого уровня, в этом случае и помогает аттенюатор.
В этом я убедился на практике: пару недель назад ты (если не ошибаюсь) беседовал с Asit'ом, его я слышал на
Yaesu VX-6, а тебя нет, причем он шел на 9+ баллов, но периодически пропадал.
Когда же я включил на еске встроенный аттенюатор на 10дб, то стал слышать и его и тебя.
Хотя внешний входной фильтр тоже хочется, но что-то мало их на ибее, да и цены не гуманные. |
Дата: 07 Авг 2011 04:07:05
Кажется я нашел перделку, которая забивает 400МГцовый диапазон - релейка 446.2МГц. У меня даже со снятой антенной слышно. Посылка 1 сек, период около 4 сек. Похоже на правду?
Дата: 07 Авг 2011 10:40:24
Да эта дрянь по моим приблизительным подсчётам, дует в антенну не меньше 100ватт и антенна там не просто штырь, а с усилением, плюс к ней глянь диапазон 460мгц там тоже работают пакетные станции большой мощности, которые даже в южном внутри здания ловятся как будто находятся рядом почти без фидингов, с плюсами, на резинку штатную, вот это профессиональные станции коммерческого назначения блин! будь они не ладны.
Что бы от них (их влияния) избавится надо узкий фильтр (дуплекс) ставить и антенну узкополосную, что бы максимально увеличить разрыв по соотношению сигнал-шум.
Я скоро доберусь до антенного хозяйства буду делать антенну простую и эффективную, плюс по экспериментирую с резонаторными полосами (типа дуплекс), хотя у меня у станции характеристики и не плохи но тем не менее надо попробовать.
AxcelУчастник
  с мая 2007 Благовещенск - Южно-Сахалинск Сообщений: 76
Дата: 07 Авг 2011 11:53:37
vova_n
Те кому нужнее зарегистрировать ЛПД-шку на сегодня, чем мне, могут взять это всё в свои руки, а не спрашивать с других - "Шеф ну что?! Шеф.."
Всем 73 до встречи в эфире.
так я почему и спрашиваю - у нас например не регистрируют...
AxcelУчастник
Дата: 07 Авг 2011 11:59:41
Sega
издели компании Nagoya - это отстой полный (читай хреновый Китай). Купил телескопчик двухбендовый на 409шопятакжил.ком - на 145 пашет, а на 430 молчит...
теперь отдаю предпочтение Comet`ам или Diamond`ам
Дата: 07 Авг 2011 12:04:02
Есть проверенные антенны от Сирио,их в основном на СБ покупают но они делают не только на этот диапазон всё же.
Дата: 07 Авг 2011 13:28:43
Sega
Эта перделка есть охранные сигнализации!
Дата: 07 Авг 2011 13:53:10 · Поправил: Sega (07 Авг 2011 13:54:17)
Axcel
Я тоже в 409 шопе покупал. Хочу масенькую купить, но Comet SMA-501 стоит 30.5$ что-то многовато. Есть еще вариант Harvest TS-SRH805 за 14$, но тоже хз, куда она настроена.
Asit
Это некие радио-модемы. |
Дата: 07 Авг 2011 13:55:28
Sega
незнаю у меня сложилось впечатление что происходит опрос удаленных точек! Посыл,- ответ! больше на сигу похоже
Дата: 07 Авг 2011 15:53:40
Ужас, за "это" ещё и деньги такие требуют, они просто охамели.
Дешевле самому сделать.
Дата: 07 Авг 2011 15:56:10
Куда обращались, какое заявление писали и какой ответ получили? и что за станции пытались зарегить?
AxcelУчастник
Дата: 07 Авг 2011 16:37:58
vova_n
пришел человек (не я) и спросил..сказали только с позывным итд итп...
мне особой нужды нет регить у меня все ок с оборудованием
Дата: 07 Авг 2011 16:38:58
Axcel
Баян! они сами между собой не могут договориться! (комнадзор и РЧЦ)
AxcelУчастник
Дата: 07 Авг 2011 16:46:02
Sega имею данную антенну. Прикручиваю ее в VX-3 когда по городу брожу или в командировку еду, в самолет брал с собой - помониторил эфир. Хороша для связи на небольшие дистанции либо при работе через ретрансляторы и вблизи их. Настроена неплохо.
Приятель купил аналог Харвеста но только "ноу нейм" так сказать китайский за 12 долларов.
на 145 глухая и слепая... поэтому настоятельно рекомендую разориться все же на сомет... не будете жалеть о потраченных деньгах...
Жаль в Хабаровск в ближайшее время командировок не предвидится, а так бы на пару дней дал поюзать. |
AxcelУчастник
Дата: 07 Авг 2011 16:46:54
Axcel
в том то и проблема. А страдають простые юзеры
Дата: 07 Авг 2011 16:47:59
Axcel
А у вас там в Благе как дела на ЛПД? Тоже пара колек???
AxcelУчастник
Дата: 07 Авг 2011 17:28:20
Asit
ага... хотя пытался тут человек сделать эхо репу да бюджет мал- кабель RG58 то есть понятно что затухание огромное на 433 да в качестве станции что то невнятное типа "мыльницыизевросети" ...
второй вроде говорит аненну доделаю и в путь - даже запускал ЛПД интернет линк на пару деньков . НО тоже пока стихло все... в остальном сигналки охранники и всякая ерунда..желающие вроде есть но вкладываться особо никто не горит
Дата: 07 Авг 2011 17:30:19
Axcel
Хабаровск повторяет историю))) Вызовная у вас какая частота?
AxcelУчастник
Дата: 07 Авг 2011 17:39:17
Asit
да на 433,750 вроде как договаривались..
Дата: 07 Авг 2011 17:47:39
Axcel
Будем в ваших краях крикнем))))
AxcelУчастник
Дата: 07 Авг 2011 17:51:04
лучше здесь предварительно отпиши
Дата: 08 Авг 2011 05:14:11 · Поправил: vova_n (09 Авг 2011 02:31:16)
О! Ё! У! а поменять на RG11, что религия не позволяет? :) и не важно, что он 75 Ом.
В RG58 если он ещё и из цельного полиэтилена - не просто громадные,! а "а.уенные" потери.
Я на СИ-БИ его ставил так там из 10ватт в 30метрах оставалось на выходе 4ватта, я представляю что на 433 остаётся из хотя бы 1-го ватта :)
Проще по моему на балкон или за окно станцию поставить и эффективнее было бы.
