Дата: 22 Мар 2013 16:38:16 · Поправил: vova_n (22 Мар 2013 16:38:32)
С утра завтра где будешь? в 10 начале 11?
Дата: 22 Мар 2013 16:40:02
vova_n
Если с Желдорки не позвонят то буду дома! Потом на объект поеду.
Дата: 22 Мар 2013 16:42:57
Ладно позвоню как выдвинемся стакан хочу :) резинка с боку треплется.. отвалится может из-за частого юзанья.
Кстати.. родная антенна на еске омно полное, переделал монобенд 1/4 так она даже на 145 лучше слышит чем родная :)
Дата: 22 Мар 2013 16:44:21
vova_n
А я говорил что она с горем пополам работает. Туда бы даймонт неплохо бы!
Дата: 22 Мар 2013 16:50:35
Ладно если чаво подходи на частоту завтра утречком, за одно можно тою антенну оценить в дали будет с левого берега.
Дата: 22 Мар 2013 16:51:12
Акай! Договорились! с утра подойду на птицу
Дата: 23 Мар 2013 03:07:01
Работает птичка. Улица Станционная, через помехи с руки, но слышно.
Дата: 23 Мар 2013 09:13:52
Пока снимал старую сибишную антенну, хотел поймать птичку с крыши свечки на Ленинградской, но видимо попугая как раз тогда отключили :(
Дата: 26 Мар 2013 14:13:37
Ну это тебе надо было угадать... я минут на 5-7 один раз отключал за день.. :)
Чаще всего открыть птицу не дают помехи с соседних каналов, фильтр в кенвуде слабенький давит всего на 45дб по соседнему каналу, а в автомобилке стоит фильтр 65дб, но она пока что на модернизации в разобранном состоянии, ждёт запчастей.
Дата: 27 Мар 2013 08:23:12
Не знаю даже. Минут 30 пробовал докричаться. Из них минут 15 с крыши и 15 минут нарезал вокруг Дома одежды. Видимо, не получилось :)
Дата: 27 Мар 2013 08:40:55
Mainframe
Мож тон не поставил или не тот?
Дата: 27 Мар 2013 15:15:39
В качестве теста птица переключена на 446.100 суб тон тот же
На 446,050 очень сильно мешают днём.
Дата: 27 Мар 2013 17:36:13
Asit
Проверял. Включен был и тот. Как утром включил станцию (замечательно поймав попугая), так и не трогал ни частоту, ни субтон.
Дата: 01 Май 2013 13:54:06
У птицы изменился суб тон ctcss 114.8
Дата: 02 Май 2013 20:50:46
спасибо вова,а то не понятно было чё это все болтают,а меня не слшно)
Дата: 03 Май 2013 17:10:33
Пожалуйста.. если что подобное будет происходить буду тут отписываться.
В будущем планируется реконструкция птицы уведомлю заранее или по факту.
Результат оцените сами.
Дата: 04 Май 2013 13:24:48 · Поправил: vova_n (04 Май 2013 14:33:08)
А так же создан и будет развиваться отдельный форум в котором будут публиковаться новости, тесты, эксперименты с видео и фото материалами по данной тематике.
ссылка позже.
Дата: 07 Май 2013 15:16:45
зачем субтон было менять? И так хорошо было. Теперь слушайте мой тон 114,8 герц, и не пугайтесь. Антенна какая сейчас стоит на репитере? Из северного с руки не берет, а раньше брало!!
Дата: 07 Май 2013 15:18:03
Дата: 10 Май 2013 17:20:45
Алексей ни кто не виноват в том, что у тебя есть особенности твоей радиостанции и именно на этой частоте субтона к тебе прилетает карлсон :)
Антенна та же, что и раньше пока. Всё работает как и прежде, ни каких изменений нет.
А в вашем северном далеко не каждая радиостанция способна нормально работать из-за ТВ вышки и её мощностью в 5киловатт.
По прямой видимости до вышки наблюдаются проблемы с приёмом даже у меня на yaesu vx-6r причём до самой улицы Серышева и на мосту на улице Большой. Мощная несущая цифрового ТВ хотя и работает на частоте в 542-550мгц забивает вход приёмников радиостанций.
Так, что обзаведясь носимой станцией с приличным приёмным трактом, с автомобильным вариантом FT-1807 таких проблем нет работает почти по всему северному.
Дата: 11 Май 2013 12:07:09
ничего страшного, станций набирать целый мешок это не выход. Моя станция без субтона спокойно передает и принимает до вашего дома, если работать на мощную несушку у вашего дома. А насчет ТВ вышки это даже лучше для меня, телевизор смотреть можно без антенны)))
Дата: 12 Май 2013 13:30:10
Согласен станций набирать мешок не выход, надо взять одну две нормальных и всё.
Телевизор без антенны.. хм.. удовольствие сомнительное, а вот то, что такая моща под боком мешает радиолюбительству это факт.
Дата: 15 Май 2013 15:20:00
а куда попугая дели? в бутылку засунули?:))))
Дата: 16 Май 2013 16:13:48
Алексей, ни кто ни куда ни кого не девал, АФУ попугая было на модернизации.
Произошла смена антенны на заводской вариант с полностью круговой диаграммой Anli A-300MU, усиление у неё такое же как и у самоделки из 4-х полу петлевых диполей.
Удлинили мачту на 4метра теперь высота мачты 8,5 метра на крыше 5-ти этажки.
На этой же мачте прирос вертикальный диполь Sirio SD-27 для работы на местность на си-би.
Ягу сибишную ближе к осени буду перестраивать на 28-29мгц.
Тести лучше как там теперь птицу слышно в северном :).
Дата: 18 Май 2013 11:10:28
хорошо слышно, оставляйте такую антенну
Дата: 19 Май 2013 15:36:40 · Поправил: vova_n (20 Май 2013 05:48:51)
Ну ок, труды не прошли даром.
Си-би попугай тоже я так понял ты слышишь хорошо, ну и чудненько!
Дата: 20 Май 2013 09:43:10
короче, у вас там антенн море. А фотке что-то попугаечной си-би антенны не видно.
Дата: 20 Май 2013 17:19:31
Как невидно?
Алексей протри глаза :) Sirio SD 27 прямо по курсу в середине мачты :)
А антенн всего три, пока что.
Дата: 21 Май 2013 08:08:52
ну это яги, а Вы мне говорили что штырь стоит на си-би еще
Дата: 21 Май 2013 08:10:49
а блин все разобрался, всё без вопросов.
