На сайте: гостей - 20,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Кто есть с Хабаровска на ЛПД, отзовитесь
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  48  49  »»Поиск в теме
Sega
с июл 2008
Хабаровск
Дата: 03 Июн 2010 08:51:22 #
Вот такую хочу, вроде как на все диапазоны и не сильно направленная.
Получается около 3х метров. Я бы лучше купил трубку в общем-то. Или готовую антенну :)
cobak
Хабаровск
Дата: 04 Июн 2010 06:38:23 #
как сказать))) направленная она, для мониторинга я б посоветовал, дискоконус, самое то
Sega
с июл 2008
Хабаровск
Дата: 04 Июн 2010 06:40:23 #
Ну я живу в центре, у меня как раз тогда два направления: на южный и северный :)
Sega
с июл 2008
Хабаровск
Дата: 04 Июн 2010 06:41:05 #
А дисконус какой? Из линеек?
cobak
Хабаровск
Дата: 07 Июн 2010 10:42:20 #
да хоть из чего, можно из линеек, арматуры ))) что душе угодно......
semenov_n
с янв 2009
краснодарский край
Дата: 07 Июн 2010 16:07:20 #
Sega ПОЗДРОВЛЯМ! с новым аппаратом! это вещъ . антену поставили?...как приём ,лучьше чем с родной ?
Данила Мастер
Хабаровск
Дата: 08 Июн 2010 14:28:47 #
Вот например, но эт промышленный от SMV 8,5
semenov_n
с янв 2009
краснодарский край
Дата: 08 Июн 2010 16:23:54 #
Данила Мастер красииивая антенка-ж. подключали к портативке? как приём по диапазонам? размеры можно узнать, основные и материал. Николай.
Данила Мастер
Хабаровск
Дата: 08 Июн 2010 16:57:31 #
На работе её подключаем к SMV 8,5 весь город слышно. также дома её подключал к Р313 М2, тоже прием нормальный. У неё в нутри очень хитрый трансформатор стоит.
semenov_n
с янв 2009
краснодарский край
Дата: 08 Июн 2010 17:18:41 #
Данила Мастер мдааа транс- это уже сложнее . показать можете ну уж очень интересно ! с уваж.николай.
semenov_n
с янв 2009
краснодарский край
Дата: 08 Июн 2010 17:22:39 · Поправил: semenov_n (08 Июн 2010 17:51:39) #
Данила Мастер а SMV-8.5 это-же изм.прибор...немецкий... а вы кем работаете если не секрет.
cobak
Хабаровск
Дата: 09 Июн 2010 06:45:44 · Поправил: cobak (09 Июн 2010 06:46:12) #
semenov_n
SMV 8,5 SMV 8,5
Селективный микровольтметр и измеритель напряжений помех SMV 8,5, SMV8.5, SMV8,5, SMV 8,5. Высокочувствительный селективный измеритель напряжения с частотным диапазоном от 26МГц до 1000МГц. Предназначен для селективного измерения напряжения, ослабления, напряжений помех и, снабжен соответствующими антеннами, для измерения распространения и радиоприема, для радиоконтроля и измерения радиопомех, для измерения очень малых полезных и мешающих составляющих поля. Предел измерения напряжения 0дБ – 125дБ относ.1мкВ. Наименьшее измеряемое напряжение 1мкВ (отношение сигнал/шум 6дБ). Габариты 550х200х400мм, масса 22кг.
http://www.zapadpribor.com/static/images/products/243.jpg
Sega
с июл 2008
Хабаровск
Дата: 09 Июн 2010 07:10:05 #
Спасибо!
Я внешнюю не сделал еще, мешает лень и отсутствие материала :)
Из телескопа с магнитным основанием от ТВ-тюнера бехолдер сделал, ловит лучше резинки точно.
На ЛПД жизни, кроме сигнализаций, нет.
Заодно выяснил, что сигнализация от моей машины работает не на 433.92, а на 433.980МГц.
Зато у таксистов жизнь бурлит...
semenov_n
с янв 2009
краснодарский край
Дата: 09 Июн 2010 14:45:06 #
Sega ага у таксистов у мчс скорочей
бурлит. радиолюбителей практически неслышно,домохозяек чаще можно услышать на 433.075.....433.100мгц ещё охранников магазинов .Пока сами вызывать небудем на LPD некого и небудет...73!
semenov_n
с янв 2009
краснодарский край
Дата: 09 Июн 2010 14:52:02 #
cobak да..да. всё понял что это за аппарат., и кота вашего читкающего видел. благодарю!за информацию.
cobak
Хабаровск
Дата: 11 Июн 2010 09:09:08 · Поправил: cobak (11 Июн 2010 09:09:49) #
semenov_n
чет торможу на счет читкаещего кота))))))большое пожалуйста!!
semenov_n
с янв 2009
краснодарский край
Дата: 11 Июн 2010 11:27:55 #
cobak разве не у вас на фото читающий кот иль кошка. значить это я попутал....дождя бы,парит на дальнем востоке!....73!
cobak
Хабаровск
Дата: 17 Июн 2010 10:23:58 #
это точно, наконец полил вчера и сегодня..............)) офтоп
DBX
с июл 2007
Биробиджан
Дата: 17 Июн 2010 11:11:11 · Поправил: DBX (17 Июн 2010 11:18:12) #
Биробиджан 433.000 я наверное один. Немножко не по теме но информация многим будет полезна. Работает ретранслятор вход на 145.000 выход на 145.600. Вход свободный. UA0DBX 73!
cobak
Хабаровск
Дата: 21 Июн 2010 05:21:16 · Поправил: cobak (21 Июн 2010 05:23:48) #
DBX
Что за репа, антенны приемник, передатчик?
Прям таки свободный?) с лпд-шным позывным можно зайти ? (HKS)
ЗЫ . прикольное время сообщения у вас!!!))
DBX
с июл 2007
Биробиджан
Дата: 21 Июн 2010 10:27:19 · Поправил: DBX (21 Июн 2010 12:05:58) #
Приветствую всех ! Ретранслятор заводского изготовления TKR-720 VHF перепрограммирован и настроен на радиолюбительские частоты.
Ретранслятор работает --- вход на 145.000 выход на 145.600. Повторюсь , вход свободный -
это значит что приёмник не закрыт тонами и субтонами. Прятаться не от кого . У нас радиолюбителей не много. На радиолюбительских частотах порядок. Гавнюков нет.
Антенны используются DIAMOND CP-22E 6.5db колениар 2x5/8
250см-270см вертикальное полотно, на передачу такая же .
Разнос антенн по вертикали 10метров
в горизонтальной плоскости 70-80 метров. Фильтра и дуплексёры
не используются , обходимся без них. Высота установки антенны RX-40м TX - 30м.
это приблизительно. Выходная мощность 20-25 вт.
Вот процесс установки и настройки антенн : http://amurhamradio.clarionlife.net/index.php?option=com_g2bridge&view=gallery&Itemid=32&g2_itemId=6419
Насчёт лпд позывного пробуй наверное ничего страшного не будет .
На 433 народу почти нет никого наверно я один , да и сигнализации от машин . 433 у нас в городе не освоен ещё, так как на 145 почти не души.
Дата: 17 Июн 2010 11:11:11 -- Это зловещая случайность. HI HI
UA0DBX 73!
DBX
с июл 2007
Биробиджан
Дата: 21 Июн 2010 11:23:49 · Поправил: DBX (21 Июн 2010 12:07:41) #
Конечно с радиолюбительским позывным было бы интереснее , можно пообщаться
с любителями города , районов и не только , репитер подключен к эхолинку ,
можно через эфир удалённо подключаться к другим линкам и репитерам
в других городах и дальше. Нужно только знать номер эхолинк-узла или репитера.
UA0DBX 73!
cobak
Хабаровск
Дата: 22 Июн 2010 06:48:57 #
DBX
Спасибо большое за инфу!! как появится время попробую до вас достучатся на волновой канал/
HKS семерка тройка!
DBX
с июл 2007
Биробиджан
Дата: 22 Июн 2010 11:46:09 · Поправил: DBX (22 Июн 2010 13:23:53) #
cobak попробуй, на нормальный волновой канал ребята из Хабаровска открывают спокойно.
Да для информации с 24 по 26 будет мощное тропо вот самое время пробовать.
24 числа можно наблюдать прохождение с 7 часов утра в Хабаровске.
Карта по прогнозу тропо прохождения http://www.dxinfocentre.com/tropo_eas.html
чем желтее или краснее тем мощнее проход. Синий и голубой фон тоже хорошее прохождение
на 144 и 433. Очень корректно отображается информация и соответствует действительности.
Сам лично проверял не однократно .Очень хорошее прохождение на укв в утрешнее время.Все диапазоны активны 144 и 430 . UA0DBX 73!
cobak
Хабаровск
Дата: 23 Июн 2010 07:22:22 #
DBX
Спасибо, принято, попробую!
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 06 Июл 2010 07:50:20 #
наткнулся на тему, очень интересно!
предлагаю канал 2 - 433.100 как у Результаты работы автоканала 433.100 (2 ch)
в таблице частот Хабаровска прописал как Автоканал.
нахожусь в р-не жд универа.
vx-2r пока на резинке, позже поставлю sirio sa-270 около окна 3 эт (на крышу лезть пока неохота)
cobak
Хабаровск
Дата: 07 Июл 2010 07:59:03 · Поправил: cobak (07 Июл 2010 08:01:49) #
IC7K
присоединяйтесь)) я все никак не могу заставить одного чела помочь сделать штучку одну, и у самого времени не хватает....(((
псы а где вы 2 года пропадали после регистрации? ))
http://forums.drom.ru/habarovsk/t1151377127-p11.html
Sega
с июл 2008
Хабаровск
Дата: 07 Июл 2010 10:32:20 #
Давненько столько флуда не читал :)
А где такую брали? А то чувствую, руки не дойдут до самоделки.
В принципе, если вылезу на крышу, должен район ЖД-универа услышать.
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 07 Июл 2010 10:48:01 #
я смотрю тема периодически всплывает, я просто токо проснулся оказывается :)
да здесь я был, периодически вылазил, но вот про лпд я даже не задумывался как то
покупал давно, года 2-3 назад через инет помоему в векторкоме.
з.ы. надо антенны делать и повыше ставить, а то дальности не будет никакой
Sega
с июл 2008
Хабаровск
Дата: 08 Июл 2010 13:31:31 · Поправил: Sega (08 Июл 2010 13:32:56) #
Сегодня в районе Мелькомбината на 1 канале (433.075) слышал автолюбителей, на 2 (433.100) работников склада, на 65 (434.675) матерятся крановщики :)
